не заводится 1.8 mpi, на работающем движке вынул вв провод из трамблера |
31 авг 2013, 18:15
Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
проверил провод называется...
при заведенном двигателе вынул ВВ провод 3 цилиндра из крышки трамблера, соответственно двиг затроил. я вставил ВВ обратно и двиг заглох. при последующих попытках завестись, все безуспешно. буду рад вашим советам! |
31 авг 2013, 19:57
проверил провод называется... при заведенном двигателе вынул ВВ провод 3 цилиндра из крышки трамблера, соответственно двиг затроил. я вставил ВВ обратно и двиг заглох. при последующих попытках завестись, все безуспешно. буду рад вашим советам! По-ходу накрылась бобина в трамблёре. Хотя, надо всё проверить, ищи автоэлектрика. -------------------- |
31 авг 2013, 20:38
31 авг 2013, 21:56
Ещё там должен быть силовой транзистор, управляющий катушкой. Его тоже надо проверить.
1 Сент 2013, 0:51
ясно, спасибо! буду разбираться...
2 Сент 2013, 9:32
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 11:33 |
