2 страниц V   1 2 >
При заводе троит
Сергей Гарников
сообщение 29 авг 2013, 13:44
Пользователь №: 2867
Добрый день!
У меня такая проблемка уже целый год.
Завожу машину, троит летом 3-4 мин., зимой до 10 мин., потом обороты начинают скакать и встают на свои места. Пока машина не прогреется не едет.
shushukin
сообщение 29 авг 2013, 13:52
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
машина то какая?
Сергей Гарников
сообщение 29 авг 2013, 13:58
Цитата(shushukin @ 29.8.2013, 13:52) *
машина то какая?
Carisma, 2002г., 103л
shushukin
сообщение 29 авг 2013, 15:15
Из: уфа
Пользователь №: 483
Свечи, наконечники, катушки. Визуальный осмотр на пробитие. Так же определить какой троит можно отключая свечи. И обороты какие в этот момент?
Сергей Гарников
сообщение 29 авг 2013, 15:31
Делал замену катушек. Одна почему-то сразу перегорела. Купил новую, поменял их местами. Работает. Свечи меняю с заменой масла. При заводе обороты почти на нуле. Выдает ошибку, загорается чек. Нет импульса в одном или несколько целиндров.
shushukin
сообщение 30 авг 2013, 11:24
Из: уфа
Пользователь №: 483
нет импульса на форсунку?
Сергей Гарников
сообщение 30 авг 2013, 12:51
Диогностика пишет в целиндрю.
shushukin
сообщение 30 авг 2013, 13:38
Из: уфа
Пользователь №: 483
так проверьте форсы, если делаете диагностику можно поочередно отключать форсы. А если не идет на свечку то копать в сторону все таки свечей наконечников катушек проводов.
shushukin
Из: уфа
Пользователь №: 483
так проверьте форсы, если делаете диагностику можно поочередно их отключать. А если не идет на свечку то копать в сторону все таки свечей наконечников катушек проводов.
Elias
сообщение 30 авг 2013, 13:46
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 484 раза
Покладка ГБЦ, очень напоминает. Пока цилиндр не высохнет, не пашет.
Масло уходит? Дыма нет из выхлопной при заводке?
Что с антифризом?
Сергей Гарников
сообщение 31 авг 2013, 20:32
Что с антифризом?
Масло неест антифрис на месте завтра поменяю новые провода и катушку как посоветовали. Сразу скажу результат.
shariot1972
сообщение 31 авг 2013, 20:39
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Цитата(Сергей Гарников @ 29.8.2013, 15:44) *
Добрый день!
На диагностику надо.
Сергей Гарников
сообщение 31 авг 2013, 20:58
Был на диагностике много раз, в разных местах. Причину не могут найти. Все разводят руками. Даже прозванивали провода от мозгом до катушек. Проводка целая. А меняю катушки местами, машина троит и не работает тахометр.
shariot1972
сообщение 31 авг 2013, 21:07
Сообщение #14
Пользователь №: 426
Приедь на диагностику , пораньше назначенного срока, чтоб машина остыла, и пусть заводят, подсоединяют комп и смотрят.
Сергей Гарников
сообщение 31 авг 2013, 21:20
Сообщение #15
оставлял даже на несколько дней ..Комп.выдает одну ошибку не менял только провода .завтра привезут провода
shariot1972
сообщение 31 авг 2013, 21:31
Сообщение #16
Пользователь №: 426
Нук а в чем проблема, ошибка есть, ее считали.. У тебя ведь не инопланетный корабль.. biggrin.gif
Сергей Гарников
сообщение 31 авг 2013, 21:45
Сообщение #17
машину колбасит не более пяти минут.отсоединяя по порядку свечи говорят все работают .Натряжение подходит в норме.Дальше разводят руками.
shariot1972
сообщение 31 авг 2013, 21:51
Сообщение #18
Пользователь №: 426
Х знает, может стоит померять компрессию?
Сергей Гарников
сообщение 31 авг 2013, 21:55
Сообщение #19
вот этого я ниделал завтра замерию.
shariot1972
сообщение 31 авг 2013, 22:00
Сообщение #20
Пользователь №: 426
Отпишись, интересно даже.
2 страниц V   1 2 >
