2 страниц V   1 2 >
Полиуретановые втулки, Слушаю мнения пользователей и рекомендации
kuvaev
сообщение 27 авг 2013, 7:54
Пользователь №: 548
Уважаемые форумчане, прошу высказать свое мнение по полиуретановым втулкам.
Собственно хочу потихоньку переводить резиновую часть подвески в полиуретановую,
пока поставил только втулки передних стоек стабилизатора (линки). Поставит точка опоры так как
ничего другого не предлагалось.
Теперь хочу поменять втулку заднего продольного рычага (MR911439), но так как этот узел более
дорого по работе и сам по себе рычаг, то хочу в данной теме ВЫСЛУШАТЬ мнения тех кто
уже себе поставил полиуретан, а именно: куда?, Какая фирма? и впечатления?
SilverH8
сообщение 27 авг 2013, 19:07
Пользователь №: 81
Ставил полиуретан на стойки задних стабилизаторов, тоже "точка опоры". Проехал тысяч 25, все отлично
valleriy
сообщение 27 авг 2013, 19:39
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
У меня на Оутлендере почти все втулки стояли полиуретановые, 40 тык проблем не было, так и продал, покупай не пожалеешь, зимой меньше дубеют чем резина.
Storm777-3
сообщение 27 авг 2013, 20:49
Пользователь №: 392
Carisma 1.3 MPI
а как насчет того что полиуретан жестче и не будут ли выходить из строя металлические детали вместо резиновых.А то где то читал про это.Так ли это.
valleriy
сообщение 27 авг 2013, 21:19
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
нет, не так, если не будет люфтов, то и не будет и выработки, так как деталь не крутится в резинке, а зажимается резиной и работать должна резина (полиуретан), а то что полиуретан немного жёстче, то это совсем незначительно повлияет на жёсткость подвески, но улучшит характеристики управляемости.
kuvaev
сообщение 28 авг 2013, 6:24
Пользователь №: 548
Спасибо за ответы!
Видимо буду ставить точку опоры! после установки по номерочкам отпишусь
Artsever82
сообщение 28 авг 2013, 9:10
Пользователь №: 490
а какие втулки на стойки стаба ставил, номерки подскажи...
kuvaev
сообщение 21 ноя 2013, 11:15
Пользователь №: 548
Втулки точка опоры №002010, но там надо еще под них шайбы купить причем бери в размер, т.е. диаметр шайбы должен быть = диаметру втулки если шайбы будут больше то задевают за рычаг.
А сори, долго не заходил
Den
сообщение 21 ноя 2013, 21:06
Пользователь №: 449
Спасибо сказали: 5 раз
Volgograd
Я бы не ставил бы полиуритан т.к. у него нет свойства восстанавливаться после сжатия да еще и в мороз
valleriy
сообщение 2 дек 2013, 18:12
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
http://www.plmr.ru/poliuretan.html тут как раз всё описано про низкие и высокие температуры, резина ( кроме специальных марок) даже близко к этому не подходит.
Den
сообщение 2 дек 2013, 20:11
Пользователь №: 449
Volgograd
Может оно и так. Все зависит от производителя и хим состава, а производитель всегда экономит))))))
Zenitchic
сообщение 9 дек 2013, 19:34
Из: Тамбовская обл.
Пользователь №: 3865
Спасибо сказали: 2 раза
Carisma 1.9 TD
Недавно тоже склонялся к полиуритановым сайлентблокам,но почитав в интернете отзывы изменил своё решение в пользу стандартных резиновых.
Ignatvrn
сообщение 28 окт 2019, 9:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 115278
Добрый день!
Это сайлентблок развального рычага задней подвески 36062249 Точка опоры
Если обратить внимание, то у него с одной стороны полиуретан гладкий, а с другой ребристый.
Как правильно его ставить, ребристой стороной к капоту или к багажнику?
сообщение 28 окт 2019, 10:46
Сообщение #14
Родной - симметричный. А слабо написать производителю, чтобы объяснил альтернативную конструкцию?
Владимир Звездки...
сообщение 28 окт 2019, 11:06
Сообщение #15
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Я бы не советовал полиуретан. От обойм отслаивается.
AlexanderK
сообщение 28 окт 2019, 12:00
Сообщение #16
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Цитата(Ignatvrn @ 28 окт 2019, 9:34) *
Добрый день!
Нет никакой разницы. Себе такие поставил в субботу. Это похоже на остатки от каналов оборудования(формы), на котором его изготавливали. На оптималовских рычагах тоже такие есть, только менее выраженные. Поставил все "к багажнику".
А если зарегистрировать серийный номер, указанный на упаковке, на сайте, можно получить расширенную гарантию на 3 года, о чем не думал, выкидывая пакетики...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 28 окт 2019, 12:38
Elias
сообщение 28 окт 2019, 19:54
Сообщение #17
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Сомнительный выбор. Сайленты с разными диаметрами на обоих концах применяются на П-образных рычагах, например нижние поперечные имеют такие сайленты. На средних и вырхних рычагах сайленты строго цилиндрические, иначе неясен обхват шейкой рычага тела сайлента. Лучше подыскать цилиндрический с/б.
AlexanderK
сообщение 29 окт 2019, 21:49
Сообщение #18
Честно говоря, не понял к чему данный пост...
Указанный выше сайлентблок полностью цилиндрический.
Сообщение отредактировал AlexanderK - 29 окт 2019, 21:51
сообщение 29 окт 2019, 22:26
Сообщение #19
Цитата(Владимир Звездкин @ 28 окт 2019, 11:06) *
...полиуретан. От обойм отслаивается.
Нужно брать нормального производителя. "Точка опоры" - нормальный. И соблюдать технологию установки. Я как-то написал полякам (народ жаловался именно на отслаивание), типа, как же так, вы же так все красиво обещали?! Знаешь, что ответили? Это не баг, это фича! sarcastic_hand.gif Типа, это специально так сделано, чтобы защитить подвеску при запредельных нагрузках! JC_doubledown.gif Сайлент в обрыв, а рычаг целый! Ну, просто за лохов держат!
А от "Точки" у меня уже пятый год весь передок стоит icon_biggrin.gif , на днях смотрел, как только поставил!
Egdyar
сообщение 29 окт 2019, 23:39
Сообщение #20
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Не понятно почему пр выборе между точкой опоры в 450-470 р и оригинальными в 420 р многие выбрали точку опоры? Сомнения в оригинальности оригинальных? То же самое про втулки стаба заднего.
Сообщение отредактировал Egdyar - 29 окт 2019, 23:40
2 страниц V   1 2 >
