5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Настройка датчика положения дроссельной заслонки, Настройка датчика положения дроссельной заслонки
Garick
сообщение 12 апр 2015, 0:55
Сообщение #41
Пользователь №: 988
Как и обещал, отписываюсь. Сегодня установил датчик, заказанный на Али. Внешне не отличим от оригинала. Надпись сделано в жапании. Подключил мультиметр, а настроить не могу - в крайнем положении показывает около 450 мВ. Пришлось снять и надфилем удлинить отверстия в ушах-креплениях примерно на 1 мм. Поставил сразу в крайнее положение. Мультиметр показал 585мВ. При полном открытии заслонки 4.95 В. Так и оставил. Завел, сбросил ошибку, хх после прогрева вышли на 1250 об. и не падают. Заглушил, завёл. Хх сразу встали на 850. Показался, пробовал гьушить и заводить несколько раз - все ровно. Считаю датчик рабочим. Моя жаба и я довольны.
Сообщение отредактировал Garick - 12 апр 2015, 0:56
КАА
сообщение 14 апр 2015, 13:44
Сообщение #42
Пользователь №: 1114
Добрый день!Имею смутные сомнения по поводу своего ДПДЗ.На тех фото где его видно он везде крепится двумя болтиками,а у меня тремя.Собираюсь заказать новый,с двумя ,подскажите подойдет ли!Спасибо!
Garick
сообщение 14 апр 2015, 20:14
Сообщение #43
Пользователь №: 988
Вряд ли подойдёт. Я правда даже не встречал такого на мицу. Самое правильное это пробить номер по вину, от него и плясать.
сообщение 14 апр 2015, 20:30
Сообщение #44
А смущает наличие третьего болтика, или неверное функционирование?
neron
сообщение 8 июня 2015, 12:56
Сообщение #45
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1141
Датчики с алиэкспресс Отлично работают. По крайне мере умения, в прошлом году заказывал,с доставкой 645 руб. вышел, а в магазинах ломили цены от 3700 до 5100. Вот так вот.
Сообщение отредактировал neron - 8 июня 2015, 12:57
КАА
сообщение 8 июня 2015, 22:02
Сообщение #46
Спасибо всем!!!
Владимир Звездки...
сообщение 29 июня 2015, 18:44
Сообщение #47
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Решил на фоне тряски на холостых померять напряжение на дпдз. Итог: при закрытой 0,79 при открытой полностью 4,95.
Вопрос такой. Лучше снять дроссель почистить и потом уже отрегулировать или можно и так покрутить? Просто лезть чистить дроссель как-то стремно, если честно.
Sanek84
сообщение 2 июля 2015, 10:35
Сообщение #48
Из: Видное
Пользователь №: 100948
Спасибо сказали: 14 раз
Подскажите пожалуйста,все манипуляции проделал,все в указанных пределах!Но беда вот в чем,глушу двиг и появляется треск с ДПДЗ,тррррр и все,это нормально?????Палец на курке,собрался покупать ДПДЗ,дорого блин! icon_twisted.gif Gigakach_01.gif
Алекс.
Sanek84
сообщение 3 июля 2015, 1:26
Сообщение #49
Из: Видное
Я извиняюсь,ошибочка вышла,треск с РХХ,открыл отдельную тему.
Алекс.
mihaluch
сообщение 3 июля 2015, 2:34
Сообщение #50
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Владимир Звездкин, процедура чиски проста, делал не раз, главное без фанатизма в районе самой заслонки)))После промывки(назовем это так)приходилось уменьшать обороты регулировочным винтом)))
КАА, Вы не путаете ДПЗД с РХХ?
Сообщение отредактировал mihaluch - 3 июля 2015, 2:36
legaboldon
сообщение 27 июля 2015, 7:42
Сообщение #51
Пользователь №: 2183
Спасибо сказали: 2 раза
Правда ли что жидкость типа Карбспрей при чистке дросселя губит ДПДЗ (если его не снимать)?
Сообщение отредактировал legaboldon - 27 июля 2015, 7:42
legaboldon
сообщение 28 июля 2015, 15:00
Сообщение #52
И еще вопрос, настраиваю дпдз и мень чем 640 значение не получалось, на хх обороты плавают. У кого какие мысли? Может это быть из за моторчика хх (с которого клема скидывается при настройке)?
сообщение 28 июля 2015, 17:05
Сообщение #53
Во, блин, какая каша!!!
Моторчик клапана ХХ (РХХ) к настройке дроссельной заслонки никакого отношения не имеет! РХХ сам по себе, заслонка сама по себе. Клемма, на вашей машине, ниоткуда не скидывается. Для начала, нужно отрегулировать саму заслонку (механику) по максимально закрытому положению. Далее, по поводу установки минимального напряжения в 640мВ, однозначно, что-то не то делаете. Спокойно выставляется до 300мВ, либо, заслонка не до конца закрыта.
А плавающий ХХ, нужно разбираться с ТНВД, заменить фильтрик на входе, померять давление на выходе на ХХ и на 2000об. на датчике давления.
Нет, разъедает лак обмоток РХХ. В ДПДЗ не проникает.
legaboldon
сообщение 28 июля 2015, 18:56
Сообщение #54
Действительно каша))
legaboldon
сообщение 29 июля 2015, 17:10
Сообщение #55
Знал, что проблемма в дпдз, но все же проверил на диагностическом разьеме - показал 14 ошибку (как и думал), чек не выскакивал. Выставил в районе 590мВ, все нормализовалось, хх - 700 об.м.
Владимир Звездки...
сообщение 30 июля 2015, 19:16
Сообщение #56
Скажите, есть ли связь между дпдз и акпп? Просто у меня при включении D двигатель сильно отклоняется в сторону салона. Дпдз выставлен 627 на закрытой. Может попробовать поставить меньше?
legaboldon
сообщение 30 июля 2015, 23:19
Сообщение #57
Когда искал в нете про настройку дпдз, те кто на автоматах как раз на дерганья и жаловались, но значение датчика для каждого двига как я понял индивидуально, на каких то Галантах и 0.4в хватит, у нас вроде не менее 580мВ, а по инструкции вообще щуп 0.6мм требуется всавить между винтом хх и рычагом заслонки)
merty87
сообщение 13 авг 2015, 23:49
Сообщение #58
Пользователь №: 101950
Друзья, подскажите! Какие симптомы при неисправности ДПДЗ?
carisma 1999 1.6 автомат
vigilant
сообщение 13 Сент 2015, 22:46
Сообщение #59
Из: Владимир
Пользователь №: 5110
Спасибо сказали: 32 раза
почистил вчера дроссельную заслонку.
нагара в том числе как жижа было не скажу что много,но было.
обороты при заводе стали чуть выше 1500 ну где то 1800 и через несколько секунд падают до 1500.
прогрел обороты 1000 ,хотя раньше на засраном были четко 750-800.
Скинул клему аккумулятора,подождал 10 сек.одел.
опять прогрел обороты 1000 поездил в разных режимах, при остановке обороты 1000 через секунд 5 падают до 600 и через секунду поднимаются до 7500-800.
что не так?
lokhvitsky
сообщение 13 Сент 2015, 23:11
Сообщение #60
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
После чистки между закрытой дроссельной заслонкой и ее корпусом по периметру образуется маленький зазор.
Его видно, когда через заслонку смотришь на яркий свет (на солнышко, например).
Соответственно, на холостых оборотах воздуха поступает в двигатель больше, чем было и обороты становятся выше, чем раньше.
Для того, чтобы уменьшить прогревочные обороты надо немного закрутить регулировочный винт.
Тогда и РХХ будет работать корректно.
А если же регулировочный винт не вкрутить, то шток РХХ может выдвигаться в других диапазонах, что может привести к плавающим оборотам.
P.S. Надеюсь, что РХХ и ДПДЗ перед чисткой снимали?
Если да, то ДПДЗ надо установить в таком же положении как и был.
