Настройка датчика положения дроссельной заслонки, Настройка датчика положения дроссельной заслонки |
27 мая 2014, 21:03
7 июля 2014, 17:50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 8 раз |
Скажите пожалуйста а что если ДПДЗ не выставлен? Какие симптомы??? Я думал что он любое положение датчика воспринимает как начало отсчёта?!
7 июля 2014, 19:06
Если неправильно выставлен ДПДЗ, то не будет нормальных оборотов ХХ.
8 июля 2014, 15:26
8 июля 2014, 18:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
А можно показать на фото где на датчике измерять закрытость заслонки на дорестаил
9 июля 2014, 15:17
ПАЦАНЫ!!!!! Я рад до БЕЗПАМЯТСТВА! Подключил тестер 0,25 В!!!
4 авг 2014, 8:51
Всем день добрый!
Обозначилась такая проблемка, появилась ошибка Р 0120 (неправильный сигнал ДПДЗ), проверил навыходное напряжение 2 контакта 220мВ. При регулировке ДПДЗ выявилось что диапозон регулирования состовляет 110мВ...580мВ, и в диапозон 535...735мВ, мои показания втисткиваются со скрипом, а 630 и речи даже не идет. Выставил 570мВ, обнулил ошибку, чек погас и больше не загорается, но на низах набор стал очень слабый. До регулировки машинка вела гораздо приемистей, что без ошибки что с появлением ошибки, при этом обороты не плавали составляли 730-760. Кто чем подскажет, в чем может быть проблема. |
4 авг 2014, 11:32
Stoun, посмотри какое напряжение при полностью открытой заслонке. И при плавном надавливании на педаль газа, нет ли резких скачков напряжения на ДПДЗ.
4 авг 2014, 12:33
4 авг 2014, 21:12
Stoun, посмотри какое напряжение при полностью открытой заслонке. И при плавном надавливании на педаль газа, нет ли резких скачков напряжения на ДПДЗ. При плавном напряжении на педаль газа изменение напряжения происходит приблизительно с шагом 100-200мВ, скачков не наблюдалось. |
4 авг 2014, 21:15
Stoun, значит там всё нормально.
Попробуй сбросить клемму с аккумулятора, и переобучить мозги. -------------------- |
4 авг 2014, 21:53
Всем день добрый! Обозначилась такая проблемка, появилась ошибка Р 0120 (неправильный сигнал ДПДЗ), проверил навыходное напряжение 2 контакта 220мВ. При регулировке ДПДЗ выявилось что диапозон регулирования состовляет 110мВ...580мВ, и в диапозон 535...735мВ, мои показания втисткиваются со скрипом, а 630 и речи даже не идет. Выставил 570мВ, обнулил ошибку, чек погас и больше не загорается, но на низах набор стал очень слабый. До регулировки машинка вела гораздо приемистей, что без ошибки что с появлением ошибки, при этом обороты не плавали составляли 730-760. Кто чем подскажет, в чем может быть проблема. Что-то не так измеряли. На 1м контакте (крайний левый), должно быть всегда +5В. Они подаются с ЭБУ и может немного отличаться от точно +5В, например, 4,9-5,1. На последнем, 4м (крайний правый), должна быть глухая "земля". На втором СЛЕВА(!) контакте, при полностью закрытой принудительно пальцем заслонке, должно быть по "мурзилке" 627мВ. Естественно, никто единицы милливольт не ловит и значение 620-630мВ следует считать отличным. При заслонке в свободном состоянии, когда она приоткрыта на угол около 5-6град и не выходит за границы корпуса, напряжение на этом же контакте будет около 1,3В. Почему "около"- положение зависит от конкретной силы магнитов, пружины и т.д. и практически ни на что не влияет, и ни о чем не говорит. При полностью открытой заслонке, опять-таки, рукой, а не педалью, напряжение на нашем любимом контакте будет практически равно напряжению питания +5В. Т.е. мы имеем обычный переменный резистор, который вращается в пределах от "земли" до "+5В" и "диапазон 535...735мВ" быть даже теоретически не может. При регулировках ДПДЗ ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоединить разъем питания самого электромагнита, иначе заслонка будет изо всех сил стараться сопротивляться вашим действиям. При плавном напряжении на педаль газа изменение напряжения происходит приблизительно с шагом 100-200мВ, скачков не наблюдалось. " с шагом 100-200мВ, скачков не наблюдалось" - я обычно, в таких случаях, говорю: Абрам Иосифович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте Спасибо сказали: |
4 авг 2014, 22:20
16 авг 2014, 17:49
#34
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
16 авг 2014, 18:36
#35
это что такое вообще? Полагаю - это для джидаев с "электронной" ДЗ. -------------------- |
19 авг 2014, 11:41
#36
19 авг 2014, 18:33
#37
Не, вот этого я не знаю.
19 авг 2014, 19:03
#38
Результат остался тем же. Не подскажешь какой минимальный и максимальный сигнал ДПДЗ в вольтах, если его устанавливать в крайние положения (до упора)? От 0,62/0,63 до полного напряжения питания +5В, чаще всего, 4,9В Полагаю - это для джидаев с "электронной" ДЗ. Точно, вот я привык... Ввожу людей с ступор |
9 апр 2015, 8:41
#39
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
Может слегка не в тему. Типа полуофф. Погиб у меня смертью храбрых дпдз. Сначала редко при запуске поднимались обороты - лечил перезапуском. А потом хх сошли с ума. Сильно сошли. Пока до гаража ехал приходилось глушить на светофорах, а то люди пугались
9 апр 2015, 9:52
#40
Да, отпишись. Интересно, как оно себя покажет.
