Пробка слива антифриза с цилиндров
LEX008
сообщение 22 авг 2013, 20:26
Из: Калининград
Пользователь №: 2487
Carisma 1.9 TDI
Доброго времени суток. Подскажите где находиться болт для слива охлаждающей жидкости с цилиндров., никак не могу найти. Фото приветствуется)
И еще вопрос: при замене ремня генератора, надо ли еще что-то менять?(ролик натяжителя?но он дорогой ужасно)
agat
сообщение 22 авг 2013, 21:02
Пользователь №: 651
Syktyvkar
см. тут с картинками: тынц
поиск занял 20сек....
LEX008
сообщение 22 авг 2013, 21:15
Из: Калининград
Carisma 1.9 TDI
Спасибо, но у меня дизель. В этом месте искал не нашел...
LEX008
сообщение 22 авг 2013, 21:59
Из: Калининград
Carisma 1.9 TDI
Наверно дизелистов мало...
LEX008
сообщение 23 авг 2013, 9:32
Из: Калининград
Carisma 1.9 TDI
Ну может кто-нибудь знает? Help! Срочно надо поменять, а то жижа уже рыжая!
deutz
сообщение 24 авг 2013, 23:03
Пользователь №: 670
Carisma 1.9 TD
Боюсь предположить такого болта нет просто нужно систему промыть водой,а вообще я считаю что ничего страшного не будет если жидкость слить через пробку на радиаторе то в блоке я не думаю что много останется,я у себя менял и все ок!
Moisey.71
сообщение 28 авг 2013, 23:49
Из: БССР, Борисов
Пользователь №: 2864
Спасибо сказали: 2 раза
Carisma 1.9 TD
Где-то читал...
После слива старья из радиатора доливают до уровня дистиллированную воду, заводят, прогоняют систему и опять сливают. Так несколько раз. Ведро, а то и два дистилята, при наличии самогонного аппарата - не проблема ведь, верно? После последнего слива (в системе уже почти чистая вода) заливается концентрат охлаждайки... Себе планирую менять именно так.
dakatosha
сообщение 30 авг 2017, 7:55
Пользователь №: 1982
Minsk
Недавно сливал. Так в блоке жижи не меньше чем в радиаторе. Как шухнула... ohmy.gif
сообщение 30 авг 2017, 9:44
Спасибо сказали: 1250 раз
Вообще-то больше. Даже если начинать слив с радиатора - с него сольётся только 2-2,5 литра из 6 с небольшим. А вот если начинать с блока - соотношение будет ещё более в сторону блока smile.gif
Bender
сообщение 2 дек 2017, 1:04
Пользователь №: 1791
Спасибо сказали: 4 раза
Carisma 1.9 TD
У меня сливается весь антифриз через радиатор, но нужно открутить пробку на термостате. На блоке нет никаких пробок.
