Порвались пыльники рейки
LEX008
сообщение 22 авг 2013, 20:11
Из: Калининград
Пользователь №: 2487
Carisma 1.9 TDI
Доброго времени суток форумчане. Обращаюсь к вам с такой проблемой, порвались два пыльника рулевой рейки, и неизвестно как давно, может неделя, может месяц... Причем один полностью пополам, и на нем видна то ли смазка, и немного жижы подкапало с него на нижний рычаг(при этом уровень жижи в гидроусил. не уменьшился), на втором вроде немного смазки(чуток). Вопрос надо ли менять тяги? Или же только на одной, которая подтекла? Рулевые наконечники впорядке.
LEX008
сообщение 22 авг 2013, 20:14
Из: Калининград
Carisma 1.9 TDI
А и еще какие пыльники лучше взять(какой фирмы)?
shariot1972
сообщение 22 авг 2013, 20:44
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
Тяги не как не влияют на течь из рейки, они просто прикручиваются. А течь, только из-за сальников.
LEX008
сообщение 22 авг 2013, 20:53
Из: Калининград
Carisma 1.9 TDI
Спасибо за ответ. А эти сальники меняются? Уровень жидкости в гидраче не уменьшился, может не париться?
shariot1972
сообщение 22 авг 2013, 21:01
Пользователь №: 426
На сколько я знаю, у нас сальники на рейке не меняются, якобы не разборные они. Не парься, если жидкость не уходит.
andrew-o
сообщение 23 авг 2013, 12:55
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 7 раз
Я бы в таком случае глянул на состояние вала (вал прикрывают пыльники и к нему прикручиваются тяги). Если порвались пыльники давно,- может вал чуть заржаветь, могут быть небольшие борозды. Глядеть нужно вывернув полностью руль сначала в одну сторону, потом в другую, чтоб он максимально выходил из рейки. Если есть ржавчина,- акуратненько пройтись мелкой шкуркой, смазать спец смазкой (мне мазали смазкой Motul) и одевать пыльники.. Затем на сход/развал..
LEX008
сообщение 23 авг 2013, 14:37
Из: Калининград
Carisma 1.9 TDI
Спасибо! Как пыльники доставят буду смотреть.
rkazarov
сообщение 3 Сент 2013, 12:38
Пользователь №: 2248
Carisma 1.3 MPI
кто менял пыльники - у какого производителя они пластиковые а не резиновые?? подскажите
valleriy
сообщение 3 Сент 2013, 14:55
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
На предыдущей машине ставил такие Ссылка на Exist , мне понравились.
Можно поставить и такие Ссылка на Exist
Doncha
сообщение 30 янв 2017, 22:35
Пользователь №: 109513
Доброго времени суток.
Подскажите какие-нибудь добротные аналоги оригинальным пыльникам на дорестайл 1.8 MPI. Spidan (тот же Loebro) нету в продаже, Lemforder почему-то смущает. Возможно есть пластиковые какие? Вроде как пластиковые понадежнее?
