Ремонт передней подвески., Замена шаровых |
28 мая 2013, 20:57
Ребят подскажите по моему вину XMCSNDA1A2F024000 какую шаровую надо посмотрел одни есть с резьбой другие без и возможноли ее поменять
28 мая 2013, 21:22
29 мая 2013, 18:25
а если перепресовывать есть ли смысл???? она встанет нормально???ездить приходиться много поэтому как то страшно, или лучше рычаг полностью поменять, опять таки вопрос какой посоветуете Заранее благодарен
29 мая 2013, 19:21
Если шаровую перепресовывают то плюсом ее еще подваривают сваркой для надежности.
Если менять менять рычаг получаем неважные салейнтблоки + необходим сход/развал после установки нового рычага. |
29 мая 2013, 20:40
ясно)))))Спасибо большое
3 июня 2013, 19:25
Здравствуйте поменял шаровые CTR может кто сталкивался с ними какое качество и надо ли делать развал-схождение после снятия рычага?
3 июня 2013, 23:48
И всетаки какой рычаг посоветуете если уж покупать, металл ведь и там устает.
4 июня 2013, 13:02
J4905030 / J4915030
4 июня 2013, 15:46
Братцы скажите кто менял рычаги на рестайле, что можно брать. Вариант с перепрессовкой шаровой не рассматриваю
Взял бы оригинал (MR 916133) но цена пугает |
4 июня 2013, 19:02
Я поставил Оптиму. Доволен и цена приемлема.
4 июня 2013, 21:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 20 раз |
Я поставил Оптиму. Доволен и цена приемлема. По цене понятно, а сколько уже прошёл ваш рычаг Оптимал? (G6-927 оно?) -------------------- |
4 июня 2013, 21:36
Оптимал качество никакое
5 июня 2013, 17:03
Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать какой у меня размер подшипника передней ступицы? А то на Exist дорого, а аналоги у меня не пробиваются. Я беру на www.inform-auto.com , а там разные размеры.
5 июня 2013, 19:48
#34
Кто-нибудь может подсказать какой у меня размер подшипника передней ступицы? А то на Exist дорого, а аналоги у меня не пробиваются. а там разные размеры. размеры у всех КАРЬ одинаковые, во всяком случае чя не слышал про разные размеры Ссылка на Exist, цена на качественный подшипник менее 1000 руб Ссылка на Exist, только лучше бы Вы новую тему создали, в этой про шаровые пишут.
7 июня 2013, 11:30
#35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
И так! Рычаг GTR, шаровая Sidem - не подходят друг к другу!) У самого рычага посадочное место примерно на 1 мм меньше, чем диаметр шаровой. Откопал еще старый свой рычаг, который стоял раньше. Не знаю оригинал или нет, но выбил оттуда старую шаровую и она по диаметру точно такая же как и Sidem (вот почему на оригинальный рычаг она (SIDEM) встает без проблем) Немного похимичил с напильником и разверткой... и шаровая встала. И хорошенько прихватил сваркой от греха подальше! След. уже менять рычаг в сборе)))) А лучше тогда и рычаг наверное Sidem брать... Как-то так...
И еще. Если рычаг и шаровая подходят, то разница в диаметрах около 0.2-0.4 мм. Чтобы впрессовывалась и не болталась))) |
9 июня 2013, 14:47
#36
Я поставил RUVILLE 937302/3.
23 июня 2013, 16:35
#37
И так! Рычаг GTR, шаровая Sidem - не подходят друг к другу!) У самого рычага посадочное место примерно на 1 мм меньше, чем диаметр шаровой. Откопал еще старый свой рычаг, который стоял раньше. Не знаю оригинал или нет, но выбил оттуда старую шаровую и она по диаметру точно такая же как и Sidem (вот почему на оригинальный рычаг она (SIDEM) встает без проблем) Немного похимичил с напильником и разверткой... и шаровая встала. И хорошенько прихватил сваркой от греха подальше! След. уже менять рычаг в сборе)))) А лучше тогда и рычаг наверное Sidem брать... Как-то так... И еще. Если рычаг и шаровая подходят, то разница в диаметрах около 0.2-0.4 мм. Чтобы впрессовывалась и не болталась))) Я ставил на рычаг GTR шаровую Sidem, все подошло. Второй рычаг Optimal, тоже все встало нормально. |
4 авг 2013, 23:25
#38
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Может кто еще эксперименты с рычагами GTR ставил? Какие шаровые туда лезут? У меня шаровые SWAG не подошли, но подошли к родным рычагам. Только у меня дорестайл.
Или может лежат у кого нибудь шаровые, ждут своего часа, если не лень замерьте установочный размер... Шаровая SWAG имеет размер в 39,8 мм. Отверстие в рычаге Gtr тоже 39,8 мм. |
20 авг 2013, 13:24
#39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Год назад менял рычаг шаровой в сборе. Поставил Оптимал G6-927. http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=DD8...;flag=387205748 Недавно стал замечать свистящий звук при езде по бездорожью, звук появлялся когда машину раскачивало из стороны в сторону при езде. Заехал на яму, покачали и нашли причину. Трет металлом об металл. В районе крепления рычага к раме. Накрылся женским половым органом Сайлентблок вылез из посадочного места. Заказал себе Сидемовский. http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=2C8...;flag=386925684 Жду!
20 авг 2013, 13:50
#40
левый рычаг оригинал правый гтр, менял весной шаровые, ставил сидем, в оригинал впрессовалось относительно бодро, ни чем не прихватывал, нагрузки такой нет на нее, а вот гтр как и ктото писал выше дырдочка на пол милиметрика меньше пришлось подольше поснашатся с ней, но пресс сделал свое дело все встало нормально без перкосов.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 5 Июня 2024 г. - 1:12 |
