бк немогу найти часы, как настроить часы
герасим
сообщение 24 мая 2013, 21:46
Из: чувашия
Пользователь №: 238
часы в провом верхнем углуПрикрепленный файл  IMG_0013.jpg ( 21.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 475
сообщение 24 мая 2013, 21:49
Спасибо сказали: 1557 раз
Такой дисплей - это экзотика. На старом форуме практичеси не было тем по его настройке.
Sancho
сообщение 24 мая 2013, 23:28
Пользователь №: 23
Спасибо сказали: 38 раз
Да уж. Самое интересное что даже "кривое" время не показывает. Наверно и не моргает даже.
герасим
сообщение 8 июня 2013, 19:44
Из: чувашия
Пользователь №: 238
экзотика экзотикой а все равно у кого-то есть
Pizzin
сообщение 2 авг 2013, 10:02
Пользователь №: 1828
У всех часы живут своей жизнь?
Я так понимаю это какая-то привязка к радиостанции.
На первой каризме (дорестайл) часы были отдельно вынесены и ни каких проблем с ними не испытывал.
В Москве они как-то еще более менее точно показывают +/- 10 минут.
А вот при пересечении области и настройки на региональную радиостанцию, начинают жестко врать в несколько часов.
Может кто подскажет, как их "заземлить", чтоб не сбивались и не зависели от радио.
Aleksei_2183
сообщение 2 авг 2013, 13:04
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 9 раз
Попробуй по ссыдке пост №2
Каризма клуб
Pizzin
сообщение 2 авг 2013, 13:34
Каризма клуб
Спасибо!
Выручил!
Не против, если сюда текст перенес!?
Нужно часы поставить в ручном или авто режиме, точно не помню, попробуйте и так и так. Для этого(из балбесника):
1. Выключите радиомагнитолу
2. Нажимая на кнопку 4 запоминания частоты станции(на ней еще SCAN написано), включите вновь радиоприемник
Символ "СТ" на дисплее исчезнет. Это ручной режим.
Для включения авто режима нужно сделать еще раз тоже самое, при этом загорится символ "СТ"
MF3z
сообщение 25 ноя 2013, 22:18
Пользователь №: 689
Цитата(Pizzin @ 2.8.2013, 13:34) *
Спасибо!
Выручил!
По ссылке выдет ошибку. Огромное спасибо, за перенос текста в этут тему! Завтра-же попробую. А то задрали часы своей свистопляской уже.
Faraon01
сообщение 18 апр 2014, 9:48
Пользователь №: 5828
Carisma 1.9 TD
у меня такой же дисплей цветной с навигатором. Только в последнее время стал отключаться, похоже отходит провод, надо разобрать посмотреть
JustDoc
сообщение 28 Сент 2016, 22:52
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 109224
Ребят, у меня проблема с настройкой часов на дорестайле, не могу настроить и все, кнопки уже в часы провалились, может подскажет кто чего?
З.Ы. Сам искал ответ, но не нашел(
vitalig
сообщение 4 окт 2016, 19:15
Пользователь №: 102238
Brest
Приветствую. Тоже мучаюсь с часами. Какое-то время показывает, а настроить не получается и подсветка часов не работает. Поменял на другие с разборки, результат тот же. Вот и думай - проблема в часах или не в часах.
FANTYK
сообщение 9 окт 2016, 20:54
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Сними , разбери . Хорошенько протри со спиртом плату и саму резинку нажималку . Сильно окисляются дорожки платы . Должно восстановиться. У меня часы работают четко . В крайнем случае можешь наклеить кусочек фольги ( от сигарет ) на резинку нажималку .
Сообщение отредактировал FANTYK - 9 окт 2016, 20:59
ersh74
сообщение 12 окт 2016, 12:17
Из: Тверь
Пользователь №: 100822
Спасибо , очень помогло
сообщение 13 окт 2016, 2:59
Сообщение #14
Фольга поможет, но достаточно быстро сотрёт плату.
Продаются специальные пятачки для ремонта пультов от ТВ.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
