Вопрос по катушке зажигания |
28 ноя 2013, 17:39
Насчет прокладок кинь номерок. машина 1,6 дорестайлинг бензин. прокладки советую брать только оригинал! Mitsubishi (MD 334458) Прокладка крышка головки цилиндра Mitsubishi (MD 198128) Кольцо уплотнительное свечного колодца Mitsubishi (MD 103148) Прокладка крышки маслоналивной горловины -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
28 ноя 2013, 18:03
прокладки советую брать только оригинал! Mitsubishi (MD 334458) Прокладка крышка головки цилиндра Mitsubishi (MD 198128) Кольцо уплотнительное свечного колодца Mitsubishi (MD 103148) Прокладка крышки маслоналивной горловины Вот уже ответили , Truman во сколько обошелся этот комплект ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
28 ноя 2013, 18:37
Вот уже ответили , Truman во сколько обошелся этот комплект ? по ценам украинского экзиста - 1500 руб. -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
28 ноя 2013, 18:38
Спасибо за номерки.
18 дек 2013, 14:42
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
По-поводу третьего цилиндра! Такая же беда! Не знаю в чем причина! Периодически соскакивает колпачек, свеча будто сама выкручивается, даже усилия не нужно,одним пальцем свечник можно крутануть! За год сменил две пары вв проводов, думал дело в них, брал и nipparts и ngk. Если вовремя свечку не проверю, провода начинает пробивать мимо,машина тупит, но не троит! в итоге замена проводов! Катушки думаю,что исправны, на незапущенном движке не греются! Чудеса да и только
18 дек 2013, 17:51
[quote name='Zlobin' date='18.12.2013, 14:42' post='22721']
По-поводу третьего цилиндра! Такая же беда! Не знаю в чем причина! Периодически соскакивает колпачек, свеча будто сама выкручивается, даже усилия не нужно,одним пальцем свечник можно крутануть! За год сменил две пары вв проводов, думал дело в них, брал и nipparts и ngk. Если вовремя свечку не проверю, провода начинает пробивать мимо,машина тупит, но не троит! в итоге замена проводов! Катушки думаю,что исправны, на незапущенном движке не греются! Чудеса да и только Недопонял , надсвечник вылазит на верх или свеча выворачивается ? -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
18 дек 2013, 20:20
Недопонял , надсвечник выразит на верх или свеча выворачивается ? И свеча выкручивается и надсвечник отходит! Больше свеча волнует! Как такое может быть вообще -------------------- |
18 дек 2013, 20:33
Уплотнительное колечко на свечке нормальное ? Слушай а не сорвана ли резьба в головке , с какого перепугу свеча должна выкручиваться ? Сдаётся мне что то там не так . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
27 марта 2015, 14:25
Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста, можно ли с наконечника с проводами снять провода и поменять сам наконечник? или они не разборные?
27 марта 2015, 17:22
verun4ik, нельзя
3 апр 2015, 2:40
из серии лучше переспросить... на движках 1,6 ДОрестаил и рестаил катушки одинаковые? (по каталогам не нашел иных)
3 апр 2015, 17:55
alexfirst, да
18 апр 2015, 11:39
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 28 раз |
Добрый всем денек. Подскажите есть ли неоригинальный наконечник (который вместе с катушкой), а то оригинал от 600 с копейками и выше.А на ADEO PRO есть катушка в сборе MAGNETI MARELLI по цене 1,303 р. Оригинал наконечник кусается
18 апр 2015, 14:11
#34
Нет, итак большая роскошь. На 1.3 даже оригиналов наконечников нет
29 марта 2016, 20:47
#35
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 21 раз |
Не покупайте аналоги, берите только оригинальные катушки! или фирмы Diamond(такие идут с завода). Скупой платит дважды!
23 июля 2016, 15:44
#36
Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет. Согласен с предыдущим ответом, нужно брать оригинал. Взял аналог Delphi GN1019112B1 - не подошли. Выскакивает ошибка 0Р300 - Случайные пропуски зажигания. Вернул в магазин. Проставил стары обратно, на них работает лучше. Решил менять из-за того, что появилось подтраивание на холодную в сырую погоду. Мастер сказал почистить стары и будет счастье.
24 июля 2016, 10:44
#37
Всем ДВС, сегодня вечером решил в темном гараже, посмотреть на катушки зажигания, и заметил что при резком нажатии на газ как бы явных пробоев не видно но какие то проблески на катушках есть(может это внутри самой катушки), так же входе этой проверки после заметил что небольшая искорка от катушки пробивает на ВВ провод 1 цилиндра от второй катушки, при отводе провода от катушки, всплеска на катушке не заметил, но на второй катушке что на 4 цилиндре, так же проявляется проблеск, рядом с ней нет ВВ провода. ВВ новые Тесла да месяца от силы. Да погода была влажной после дождя. Чего стоит ожидать?
Сообщение отредактировал MAI - 24 июля 2016, 13:07 |
24 июля 2016, 22:35
#38
Что так ник то ни чего и не скажет, и не посоветует?
25 июля 2016, 0:41
#39
MAI, думаю стоит готовиться к замене катушек. Искрить ничего не должно в любом случае.
25 июля 2016, 21:48
#40
А не может к примеру плохой контакт ноля?
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 19:46 |
