7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Спидометр, Спидометр работает, когда захочет
ROVELL
сообщение 10 янв 2017, 3:33
Сообщение #81
Из: Крым. Симферополь
Пользователь №: 110134
сообщение 10 янв 2017, 8:13
Сообщение #82
Спасибо сказали: 1250 раз
Цитата(ROVELL @ 10 янв 2017, 3:33) *
1. Приведите в порядок профиль - у Вас либо 1997г.в., либо рестайлинг. Первый рестайлинг был сделан в 1999 году, второй в 2001 или 2002.
2. Насколько я помню, с тросовым спидометром дружит только приборка с механическим одометром, если ЖК - не трос (но тут могу ошибаться)
3. Есть вариант посмотреть под капот: на КПП со стороны моторного щита будет торчать либо датчик с тремя проводами, либо трос rolleyes.gif
Egdyar
сообщение 24 фев 2017, 19:10
Сообщение #83
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Коллеги, мне некоторое время назад в сообществе "автомобильные разъемы" на драйв2 посоветовали решение проблемы с ответной фишкой датчика скорости: 7703297857. (подходит для рено-коробок, япошкам вряд ли)
Говорим спасибо на драйве указанному сообществу (https://www.drive2.ru/c/2690018/). Сам не пробовал,не до того пока (то маслосьемные,то тросики ручника, то колодки,то диски, то шины). Но покупать есть намерение. Прошу извинить, что инфа не проверена, тянул и не говорил именно с желанием сначала опробовать. Кто попробует-отпишитесь здесь и админы занесут в табличку аналов. Просим их взять на заметку.
Сообщение отредактировал Egdyar - 24 фев 2017, 19:33
сообщение 24 фев 2017, 20:47
Сообщение #84
FANTYK
сообщение 11 марта 2017, 19:51
Сообщение #85
Пользователь №: 107722
Спасибо сказали: 56 раз
Цитата(skyline04 @ 20 марта 2016, 9:03) *
Парни, а где находится датчик скорости на АКПП? Смотрел смотрел, не нашёл. корпус воздушного фильтра снимал, ничего похожего как на фото тут не увидел..
АКПП !!! Установил Мультитроникс , так он ни как скорость порядочную не выдаст . Решил проверить ДС не развалился ли он . Установлен на коробке АКПП если смотреть с верху под левым углом коробки предохранителей в подкапотном там ещё ребро высокое жёсткости - охлаждения . Прикручен болтом на 10 .Аккуратней с разъёмом очень неудобно нажимать защёлку, со стороны ребра . Разобрал канцелярским ножом по периметру , явных нарушений пайки нет . Пропаял , показания не успокоились . Швы залил из термо пистолета . Внутри идеально чистый , сухой .
Сообщение отредактировал FANTYK - 11 марта 2017, 19:58
rs414
сообщение 15 марта 2017, 13:26
Сообщение #86
Пользователь №: 108609
Может кому пригодится, у меня недавно умер спидометр (жил своей жизнью, то работает то нет).Вобщем двиг.1,6 103 лс механика. Залез посмотреть, а там обрыв на штекере и все провода окисленные. Так вот что хочу сказать, не спешите искать разьем он разбирается, мамки выходят, а дальше пайка и сборка в обратной последовательности.
prokuror1987
сообщение 3 апр 2017, 15:37
Сообщение #87
Группа: Новичок
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 110641
парни а что делать если трос порвался а концевик его от оплетки остался в коробке на фотке он с двумя резинками
Прикрепленный файл  d5EkuTAoJIA.jpg ( 419.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 300
AlexanderK
сообщение 3 апр 2017, 15:58
Сообщение #88
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Точно не помню, но кажется я в остатки вкручивал саморез и за него вытаскивал... Только перед этим чет-то заливал, типа WD-40.
Возможно даже сверлил отверстие в алюминиевой части и туда саморез вкручивал...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 3 апр 2017, 16:05
Alexey_A
сообщение 22 апр 2017, 20:49
Сообщение #89
Пользователь №: 1205
На АКПП проблема так и не найдена, куда копать?
FANTYK
сообщение 22 апр 2017, 22:55
Сообщение #90
Про что , не понял вопроса про АКПП ! Сошлись на пункт .
Alexey_A
сообщение 23 апр 2017, 5:28
Сообщение #91
Все что выше - речь о механике.
У меня АКПП. Стрелка прыгает.
Кольца и датчика у меня нет. Что искать не пойму как и понять как решить проблему.
FANTYK, из сообщения выше и фоток я так понял, что проведенные действия (чистка, пропайка и т.д.) проблему не устраниили ("показания не успокоились"). Поэтому и спросил найдена ли проблема и куда копать?
И что такое Мультитроникс? Как понять установил и куда установил? А раньше что было установлено?
Сообщение отредактировал Alexey_A - 23 апр 2017, 5:32
сообщение 23 апр 2017, 19:38
Сообщение #92
Там всё то же самое, что на механике: датчик –> провода –> панель –> стрелочный прибор.
Только разъём датчика другой.
Осмотреть разъём, почистить, вытащить панель приборов, осмотреть дорожки. Потом прозвонить линию.
....что такое Мультитроникс? Как понять установил и куда установил?
«Мультитроникс» – нештатный бортовой комп, дополнительное оборудование. Раньше его просто не было.
К спидометру отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Mammoth - 23 апр 2017, 23:10
FANTYK
сообщение 23 апр 2017, 20:29
Сообщение #93
На приборной панели всё было и есть нормально , задача стояла подружить Мультитроникс с машиной . Все показания соответствуют с наличием АКПП при протоколе Mitsu 5 и типе 1 ( двухзначные коды ) , при типе 2 и 3 ( трехзначные ) рестайл . Ниже протоколы не подходят !
Alexey_A
сообщение 23 апр 2017, 22:52
Сообщение #94
Ок, попробую датчик выкрутить, посмотрим что получится.
сообщение 23 апр 2017, 23:10
Сообщение #95
Ты сначала разъём подёргай. Думаю, больше вероятности, что контакты окислились и грязью заросли...
Alexey_A
сообщение 5 мая 2017, 13:16
Сообщение #96
В сервисе сказали это датчик вращения вала в коробке и мол никак не связан со стрелкой спидометра. Тем не менее разъем продули и подергали. Теперь нужно время, чтобы понять будет проблема или нет.
А про спидометр говорят мол датчик скорости стоит в АБС (или рядом с АБС).
Либо говорят надо приборку разбирать и там что-то смотреть.
Но как-то мне эти варианты доверия не внушают.
сообщение 5 мая 2017, 14:19
Сообщение #97
А Вы больше никогда в тот сервис не ходите пожалуйста. Там либо очень малограмтные, либо очень злые люди работают.
У Вас на корпусе коробки, прямо над дифференциалом, стоит датчик скорости. Он идёт на мозги, а уже оттуда - и на спидометр, и на БК. С АБС оно никак не связано - это две абсолютно разных системы, единственное, что их объединяет - К-линия, но скоростью по ней они не обмениваются.
Если залезть под машину - найти датчик достаточно просто: смотрим на то место, где правый привод выходит из коробки, и от него чуть вверх. За ушко прикручен к корпусу коробки болтом под ключ на 10.
сообщение 5 мая 2017, 18:23
Сообщение #98
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
VictorXR они может и не злые вовсе, просто на немцев работают! На них вроде с датчика ABS идет сигнал на спидометр.
сообщение 5 мая 2017, 19:18
Сообщение #99
Aleks70, да хоть на китайцев! Они б ещё фазовращатели или гибридный силовой агрегат в каризме нашли sarcastic_hand.gif
По моему глубокому убеждению, неофициальные сервисмены делятся на две категории: одни говорят "надо посмотреть-почитать-разобраться", вторые - "да я знаешь сколько машин перебрал". (На дизелестроительном заводе, на котором я работал в бюро автоматики, ходила бородатая байка про "да что ты мне рассказываешь, я 20 лет на КамАЗе отработал!" из уст персонала, обслуживающего импортные дизельные электростанции мощностью от мегаватта... но это маленькое лирическое отступление).
И второй тип сервисменов обычно имеет все шансы сломать гораздо хуже, чем было изначально. А ещё есть официальные сервисмены, которые работают по инструкциям; и есть инструкции. Если снабдить сервисмена первого типа инструкцией - есть шанс получить результат лучше, чем от официала rolleyes.gif
Пардон за оффтоп.
сообщение 5 мая 2017, 21:13
Сообщение #100
Цитата(Alexey_A @ 5 мая 2017, 13:16) *
...А про спидометр говорят мол датчик скорости стоит в АБС (или рядом с АБС)...
Цитата(Aleks70 @ 5 мая 2017, 18:23) *
....они может и не злые вовсе, просто на немцев работают! На них вроде с датчика ABS идет сигнал на спидометр...
Да ладно! А если колесо блокируется при торможении, то стрелка спидометра сразу падает до нуля? А если прокручивается на льду – стрелка ложится на ограничитель? rolleyes.gif smile.gif
