Спидометр, Спидометр работает, когда захочет |
29 авг 2015, 22:38
#61
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
Недавно также столкнулся с подобной проблемой, надеялся на помощь форума, однако, точного алгоритма решения проблемы, к сожалению, не обнаружил. По-видимому, придется покупать новый датчик скорости. С уважением
31 окт 2015, 0:13
#62
Вот и я дождался проблем с датчиком скорости спидометра , но начну по порядку .
Заказал я на АлиЭкспрессе диагностический сканер OLM 327 , обошёлся в триста с чем-то рублей .(в России за него просят 1100р.) Ну и решил испытать , благо была для этого причина, приборку иногда посещал Джеки Чан . Скачал штук пять бесплатных программок , выбрал Авто доктор и начал колдовать. Выдало ошибку : повреждение электроцепи датчика скорости ! В памяти всплыло что стрелка спидака пару раз вела себя странно . Проверил , а стрелка спидометра то лежит , не шевелица ! Вынул чеку , снял датчик , был грязноватый конечно , разобрал фишку , всё чисто воды и окислов не обнаружил . Включил зажигание и крутнул квадратный поводок датчика и стрелка ожила ! Вывесил передние колёса , включил первую скорость , привод датчика вращается ! Поставил на место не работает ! Вертел , крутил , ставил , снимал ! И наконец он заработал ! Правда недолго , сейчас опять не работает ! Что ему нужно не понятно ! Сообщение отредактировал ilмир - 31 окт 2015, 0:15 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
31 окт 2015, 21:47
#63
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
Была у меня проблема с датчиком. Заказал датчик от Рено логана, хотел поменять верхнюю часть. Оказалось контакты у него не так расположены, у нас треугольником, а у логановского в ряд. Решил разобрать свой, отпилил аккуратно верхнюю часть по канавке, ножом с насечкой, открыл там все в масле. Почистил салфеткой , склеил Секундой, еще паяльником по кругу, все работает уже месяца три.
4 ноя 2015, 22:53
#64
Да тоже располовинил корпус датчика спидометра (он кленный)
тоже внутри было всё в масле , отнёс электрику . Он отзвонился сказал что на плате что-то отошло , он запаял . С вахты приеду воткну на место , посмотрим будет работать или нет . На новый датчик ценник загнули !
Кол-во скачиваний: 548Сообщение отредактировал ilмир - 4 ноя 2015, 23:09 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 ноя 2015, 0:47
#65
Посмотри датчик от Рено лагуны, по моему верхняя часть такая же как у нас. Цена в разы меньше
5 ноя 2015, 10:50
#66
Да как раз на Алиэкспресс смотрел датчик спидометра от реношек , верхняя часть похоже ,
а та часть где проходит чека , вместо выточки крючёчек , длинновой размер наверно можно подогнать . Другое дело подходит ли эл. разъём и правильно ли будет показывать скорость . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 ноя 2015, 19:48
#67
Да как раз на Алиэкспресс смотрел датчик спидометра от реношек , верхняя часть похоже , а та часть где проходит чека , вместо выточки крючёчек , длинновой размер наверно можно подогнать . Другое дело подходит ли эл. разъём и правильно ли будет показывать скорость . Каризмовод с Московской обл менял на реношную верхнюю часть. Я ему звонил, говорит показания такие же. Но он мне сказал что от логана верхнюю часть ставил, а мне от логана привезли че то разъем не тот. Может по вину и на логана разные идут. |
5 ноя 2015, 19:49
#68
Вот фотка датчика с алиэкспресс.
Кол-во скачиваний: 537Написано типа для Вольво. -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
5 ноя 2015, 20:17
#69
Кол-во скачиваний: 86Вот такой Логановский пришел. Сообщение отредактировал Дрейк - 5 ноя 2015, 20:20
Кол-во скачиваний: 44 |
5 ноя 2015, 21:13
#70
Ну точно такой же , как на али за 520 рублей , разъём не такой как на каризме .
5 ноя 2015, 21:36
#71
Да, у нас контакты треугольником. Этот около 400руб. Оставил на всякий, можно мамку логановскую перепаять.
Сообщение отредактировал Дрейк - 5 ноя 2015, 21:39 |
7 ноя 2015, 22:54
#72
Можно , контактов тоже три .
25 ноя 2015, 14:32
#73
И снова здрасти!
Оборвался тросик спидометра. Кто поделится номерком на дорестайл? Случаем не он - MR 114094 ? Цена кусается! Заменить нечем? Сообщение отредактировал staspam - 25 ноя 2015, 18:27 |
25 ноя 2015, 18:02
#74
И снова здрасти! Оборвался тросик газа. Кто поделится номерком на дорестайл? Случаем не он - MR 114094 ? Цена кусается! Заменить нечем? Staspam, вопрос с тросиком поместили не втой теме ! По тросику , цена на оригинал больше двух рублей , есть оналог GKN-spidan 445212.,но его нет в наличии , почитай тему на форуме : замена тросика акселератора , ставили тросик от таза . Сообщение отредактировал ilмир - 25 ноя 2015, 18:20 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
25 ноя 2015, 18:29
#75
Со старыми машинами сплошная мешанина в голове! )) Тросики, колечки, валы, пыльники... )) Все смешалось )
Я имел ввиду тросик спидометра! Но про тросик газа - тоже спасибо! Сообщение поправил. |
25 ноя 2015, 18:46
#76
Посмотри датчик от Рено лагуны, по моему верхняя часть такая же как у нас. Цена в разы меньше Незнайка пишет что Реновские датчики привирают в два раза , да и без доработок не подойдут . По приезду воткнул на место датчик скорости после пропайки , сразу не заработал , хотел уже заказать с разборки . Но через два дня , о чудо Со старыми машинами сплошная мешанина в голове! )) Тросики, колечки, валы, пыльники... )) Все смешалось ) Я имел ввиду тросик спидометра! Но про тросик газа - тоже спасибо! Сообщение поправил. Вернись в предыдущие сообщения , глянь 43 сообщение , MoDDer, там ответил на твой вопрос . Тож не дешёвый баксов 30 стоит . Сообщение отредактировал ilмир - 25 ноя 2015, 19:04 -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
20 марта 2016, 9:03
#77
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Парни, а где находится датчик скорости на АКПП? Смотрел смотрел, не нашёл. корпус воздушного фильтра снимал, ничего похожего как на фото тут не увидел..
Сообщение отредактировал skyline04 - 20 марта 2016, 9:16 |
21 марта 2016, 18:49
#78
И ошибка появилась P0720, как раз видимо на этот датчик скорости.
11 авг 2016, 14:29
#79
![]() Город: kaliningrad Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день.
Тоже проблема со спидометром. Только у меня 1.9 тди 97 г. Датчик достал, крутишь вал на датчике - спидометр работает. Выходит шестеренка в коробке загнулась? Вопрос: 1. она такая же как ранее описывались для бензиновых каризм, или на дизелях другая? 2. Замена возможна без разбора коробки? Заранее благодарен. |
22 окт 2016, 23:56
#80
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
https://youtu.be/AuRlJjX1f-k
У меня тоже вот такой вот датчик оказался,тоже почистил он заработал,дня 4 работал а щяс помирает,то работает то нет,GDI 1.8 2002г.122л.с |
