7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Спидометр, Спидометр работает, когда захочет
Energocat
сообщение 29 мая 2013, 0:18
Сообщение #21
Пользователь №: 397
Цитата(JYK @ 27.5.2013, 21:24) *
Да как связаны..., обороты держатся а километраж и скорость 0, вот комп и выдает ошибку. Как считать чек понятия не имею, просто желтый двигатель на приборке горит...
Тогда если стоя на нейтрали газануть, чек тоже загораться должен)
Не от спидометра это точно.
Читается подключением сканера на сервисе почти любом кроме совсем узбеко-гаражных 400-500р.
JYK
сообщение 29 мая 2013, 6:28
Сообщение #22
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Если на нейтрали газовать минут 20-40 до 4500 оборотов, может и загарится, и при этом комп исче должен понимать, что все таки машина на скорости, обороты есть а движения нет
JYK
сообщение 7 июня 2013, 19:31
Сообщение #23
Пользователь №: 547
3. вытаскиваешь скобу, у меня был штырь, просто выдергиваешь, и вынимаешь датчик.
датчик я нашёл, снял с него провод фишку или как там она нах.. называется, она ни на чём не держится кроме оранжевого уплотнения, а датчик то сам как вытащить, он вкручен или просто воткнут, я тянл, но он не вылез.
JYK
сообщение 9 июня 2013, 11:25
Сообщение #24
Пользователь №: 547
разобрался, "штырь" похож на чеку от гранаты и находится сзади датчика, если стоять со стороны блока предохранителей под капотом, лицом к машине. Датчик под инжектором примерно. что бы вытащить датчик нужно сперва выдернуть штырь (чеку). Вчера свой вынул, он весь грязный в смазке с песком. Я промыл пшикалкой для промывки карбюратеров, она ис4о холодная пипец какая, если на кожу попадает. вставил назад, езжу, спидометр пока не тупил, езжу день.
Mack
сообщение 19 июля 2013, 13:23
Сообщение #25
Пользователь №: 219
Спасибо сказали: 2 раза
кто-то писал про разрезанную гофру вдоль. У меня тоже самое. Хз зачем гофру разрезали.
Перемотал всю гофру изолентой и проложил герметиком разъем датчика.
yurik7910
сообщение 10 Сент 2013, 13:12
Сообщение #26
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
При не работающем спидометре чек загорается,это точно. Только иногда сразу после отказа спидометра загорается, а иногда только после нескольких км.
Код ошибки Р0500.
Лично я скидываю чек предохранителем в блоке под капотом, так настройки все сохраняются.
Тоже стрелочка "легла", надо лезть посмотреть как там датчик поживает.
Toyota AVENSIS
JYK
сообщение 10 Сент 2013, 14:00
Сообщение #27
Пользователь №: 547
Это точно датчик. Я свой и жидкостью для очистки карбюраторов мыл и стуча, а ему по х.., через какое то время отказыват снова. Поменял, забыл про проблему, но стоит он чё та порядка 2200 - 2500 т.р. wink.gif
yurik7910
сообщение 10 Сент 2013, 20:59
Сообщение #28
Пользователь №: 38
В общем сегодня тоже помыл, "поколдовал", сначала какое то время работал, а потом опять в ноль.
2500 т.р. конечно круть!
Ну кстати он вообще разборный, никто не пробовал?
Toyota AVENSIS
vitalijbor
сообщение 27 Сент 2013, 7:38
Сообщение #29
Пользователь №: 980
да, где этот штырь то? пальцем провёл вокруг датчика нечего ненашёл.Он выше или ниже пластмасовых граней типа гайки датчика?
zhe46
сообщение 2 окт 2013, 1:56
Сообщение #30
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Кто купил,скиньте номер каталожный пожалуйста.япанкатс отправляет в др раздел.
Кпп реношная у меня,я так понял.
zhe46@mail.ru
Evgenysv
сообщение 21 окт 2013, 20:59
Сообщение #31
Группа: Модератор темы
Из: Подольск
Пользователь №: 3328
Спасибо сказали: 6 раз
я покупал вот этот MR329500 стоит в экзисте 2200 руб.
JYK
сообщение 21 окт 2013, 23:34
Сообщение #32
Пользователь №: 547
короче не штырь надо искать, а кольцо, на сколько помню, он ниже плстмассовой гайки. если стоять лицом к машине, то слева от датчика. конструкция штыря похожа на букву "Р" лежащую горизонтально на спине
JYK
сообщение 21 окт 2013, 23:39
Сообщение #33
Пользователь №: 547
MR 329500 вот мой, брал за 2245,14 летом 2013г.
Alchik
сообщение 22 окт 2013, 13:24
Сообщение #34
Из: Рязань
Пользователь №: 36
Спасибо сказали: 14 раз
Как раз если стоять по ходу машины, то штырь будет слева от датчика. Т.е. если со стороны водительской двери сбоку заглянуть под дроссельную заслонку, то штырь будет смотреть на тебя. И да, он действительно ниже видимой части датчика. Я сначала вообще не поняла, что это здоровое кольцо к крепежу датчика относитсяsmile.gif
JYK
сообщение 22 окт 2013, 13:32
Сообщение #35
Пользователь №: 547
По ходу штырь можно вставить с любой стороны. А искать нужно именно большое металлич. кольцо, нажимать на него и тянуть.
Delliv
сообщение 3 ноя 2013, 12:30
Сообщение #36
Из: челябинск
Пользователь №: 4053
ребят. может кто сталкивался, ось не крутится в коробке и датчик не работает. меняется с разбором кпп или без гемора можно сделать?
valleriy
сообщение 4 ноя 2013, 14:31
Сообщение #37
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2359 раз
я на реновской коробке доставал пинцетом (если вопрос идёт о шестерне с осью в которую трос спидометра вставляется), на этой коробке как стоит шестерёнка с валом не знаю, но по идеи должно быть так же косозубая шестерня привода входит в зацепление с такой же шестернёй в коробке, так вот если шестерня в коробке не крутится, то тогда только разбирать
Delliv
сообщение 4 ноя 2013, 15:45
Сообщение #38
Из: челябинск
да да, про эту ось и идет речь)ничего разбирать не надо?
valleriy
сообщение 4 ноя 2013, 19:10
Сообщение #39
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Я не разбирал, но коробка с Рено, хотя и очень похожа на Каризмовскую
yurik7910
сообщение 5 ноя 2013, 8:51
Сообщение #40
Пользователь №: 38
Где то уже проскакивала инфа, что эта ось или вал как его там, меняется без снятия и разборки коробки.
Toyota AVENSIS
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:59
