7 страниц V  « < 5 6 7
Спидометр, Спидометр работает, когда захочет
сообщение 15 фев 2021, 13:00
Сообщение #121
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(Egdyar @ 14 фев 2021, 23:17) *
На рестайле к датчику скорости не очень сложно добраться сверху из подкапотного пространства. Нужно просто света больше на то место где датчик, а там увидите как провода руками подвинуть или промеж них руку просунуть. В крайнем случае поотстегиваете немного фишки проводки, вероятность собрать неправильно мала.
Сверху можно добраться, но очень тесно будет. Вот где этот датчик сверху: Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг , Шаг 5, фотка 6 там.
dankz
сообщение 28 фев 2021, 16:26
Сообщение #122
Из: Астана
Пользователь №: 116810
Astana
Спасибо, нашел. но у меня там походу кончик старого троса остался внутри, как достать незнаю. Саморезом не получается. Снимать коробку?
mikhail
сообщение 18 ноя 2021, 11:21
Сообщение #123
Из: Беларусь
Пользователь №: 1429
Здравствуйте. Может кто подскажет где найти шестерню спидометра на 18зубов. черного цвета она. Это пипец...
Egdyar
сообщение 5 дек 2021, 19:58
Сообщение #124
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
В группе в контакте спросите, наверняка кто-нибудь продает целую з/ч.
alecsisk
сообщение 23 мая 2022, 14:03
Сообщение #125
Пользователь №: 117218
Всем привет. Подскажите, плиз, шестерня, про которую писал человек 2мя постами выше идет и на дорестайл и на рестайл? Или на рестайле шестерня не нужна?
Сообщение отредактировал alecsisk - 23 мая 2022, 14:03
сообщение 23 мая 2022, 15:28
Сообщение #126
Не просто на дорестайл, а на самые первые машины – где-то полтора-два года такие выпускались. Это для спидометра с тросиком.
На следующих дорестайлах (и тем более на всех рестайлах) спидометр электронный.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:59
