В 4 цилиндре компрессия 0 |
15 авг 2013, 20:42
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что предпринять-в трех цилиндрах компрессия-14,а в четвертом-0. Машина заводится, едет, но тяги соответственно нет! Как глубоко придется лезть, или можно отделаться малой кровью?
15 авг 2013, 22:13
16 авг 2013, 8:39
Тяги нет))) Так она троить должна не по детски! А если маслица через свечное отрверстие чуток влить, грамм эдак двадцать Маслице тут ничего не изменит. Что-то с клапанами, или завис какой-то, или прогорел капитально. Чавканье стоит из глушителя? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
16 авг 2013, 8:54
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что предпринять-в трех цилиндрах компрессия-14,а в четвертом-0. Машина заводится, едет, но тяги соответственно нет! Как глубоко придется лезть, или можно отделаться малой кровью? Снимай голову ,и смотри ,если клапан прогорел то меняй клапан . а если что то с поршнем ,то посложнее ,в общем вскрытие покажет . -------------------- |
16 авг 2013, 23:06
[quote name='DED K' date='16.8.2013, 10:54' post='105 . а если что то с поршнем ,то посложнее ,в общем вскрытие покажет .
[/quote] Да, или поршень прогорел, но я сомневаюсь что он на столько может прогореть, что показывать 0. В любом случае надо головку снимать.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
17 авг 2013, 7:08
17 авг 2013, 8:42
Она конечно же троит и "чавканье" из трубы есть,да и на холостых машина нехило вибрирует.Еще вопрос:если все таки прогорел клапан,обязательно ли лезть глубже до поршня (я так понимаю,что это более серьезней процедура ) Если только клапан ,то в цилиндры лезть не надо, клапан поменяешь и всё .Раз голову снимать то заодно можно и МСК поменять . -------------------- |
17 авг 2013, 9:27
если все таки прогорел клапан,обязательно ли лезть глубже до поршня (я так понимаю,что это более серьезней процедура ) Если голову снимешь, то до поршня добраться будет не так уж и проблематично, открутишь поддон и все. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
21 авг 2013, 21:53
Добрый день! Подскажите пожалуйста, что предпринять-в трех цилиндрах компрессия-14,а в четвертом-0. Машина заводится, едет, но тяги соответственно нет! Как глубоко придется лезть, или можно отделаться малой кровью? я так понял судя по году двигатель без гидрокомпенсаторов да? если да то первым делом проверяй зазор в четвертом на выпускных клапанах .обычно когда прогарают то зажаты . и посмотри не открутились ли контрогайки регулировочных винтов . хотя компрессия будет 1-3 атм .
31 авг 2013, 13:26
Сегодня забрал Карюшу из ремонта.Все предположения по поводу сгоревшего клапаны полностью оправдались.Вот все,что осталось от клапана...
Кол-во скачиваний: 285 |
31 авг 2013, 13:48
От оно чё, Михалыч.
Если я правильно понимаю, то это впускной клапан ?! Странно, обычно прогарают выпускные клапана. Больше похоже, что он не прогарел, а просто треснул от чего-то. Например от детонации, если таковая имелась. -------------------- |
31 авг 2013, 14:55
Сегодня забрал Карюшу из ремонта.Все предположения по поводу сгоревшего клапаны полностью оправдались.Вот все,что осталось от клапана... Интересно, при каком пробеге это произошло? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
31 авг 2013, 16:51
293000
31 авг 2013, 17:43
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Нехило вы там катаетесь! У меня 95 г и пробег 243500 брал с пробегом 230000 год назад
31 авг 2013, 17:53
Нехило вы там катаетесь! У меня 95 г и пробег 243500 брал с пробегом 230000 год назад У меня 320000, но можно скрутить до сколько душа пожелает.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
25 марта 2015, 18:12
а у меня 410000 машина 2003 года я второй хозяин) рабочая лошадка!
17 апр 2015, 17:07
У меня тоже в 3 компрессия 0, даже не пшикает. Сказали клапана выпускные. Завтра-послезавтра гараж найду- башку снимать буду. Посоветовали: диагноз после вскрытия. Там же по два клапана на впуск и выпуск. Оба вряд ли сгорели.
Тут про пробег: 97 года у меня- 450000. -------------------- |
9 июня 2015, 23:20
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 5 раз |
тоже такое дело было недавно, пару недель назад выпуск во втором горшке сгорел. И так же как на фото как будто откололся.
7 мая 2016, 21:01
сегодня проверял компрессию (при нажатой педали газа) во всех четырех 12 . Это нормально?
8 мая 2016, 20:59
Это восхитительно.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 2 Августа 2026 г. - 2:31 |
