подскажите как снять датчик газа?, подскажи
nikahero
сообщение 14 авг 2013, 8:45
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1507
собственно сабж.
глушитель у меня на столько ржавый, что местами я просто спиливал его болгаркой. там есть датчик газа. собственно вопрос такой, как его снимать? откручиваем ключем на 20 или снимаем по другому. я не понял просто. попытался ключем, но он не поддался.
сообщение 14 авг 2013, 12:00
Спасибо сказали: 1556 раз
Цитата(nikahero @ 14.8.2013, 9:45) *
глушитель у меня на столько ржавый, там есть датчик газа. как его снимать? откручиваем ключем на 20 или снимаем по другому. я не понял просто. попытался ключем, но он не поддался.
1. Имеется ввиду лямбда-зонд (кислородный датчик)?
2. Откручивать накидным ключом из хорошей стали с разрезом (не помню, на 20 или 22) и только на горячий движок. Можно полить заранее ВДшкой несколько раз, чтобы размок пригар в резьбе.
Yegik
сообщение 14 авг 2013, 23:03
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Ключ на 22 , это точно. Можно и рожковый (не китайский). Я обычно откручиваю Советским, мощным рожковым ключом, иногда приходится удлинять его трубой. ВД-шка или уксусное замачивание обязательно, если от руки ключом не откручивается.
Truman
сообщение 15 авг 2013, 0:16
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
два раза менял на каре лямбду и оба раза примерно так:
откручиваю защитный кожух выпускного коллектора
отсоединяю разъем лямбды
рожковым ключом откручиваю лямбду
всё...
никаких ВД-шек и т.п.
ПС крутил на горячую.
Моя машина на DRIVE2.RU
Yegik
сообщение 16 авг 2013, 0:13
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
всё...
Тут раз на раз не приходится, бывает легко идёт, а бывает закисает не слабо.
