2 страниц V   1 2 >
Вибрация 1.6 МКПП
Gaucho
сообщение 10 авг 2013, 18:18
Пользователь №: 68
Доброго времени суток, форумчане. Никак не могу победить неприятную вибрацию на скорости 110-130 км\ч. Отдает в руль и немного в педали. Сделано: Новые диски и резина(естественно отбалансировано), новые тормозные диски и колодки, суппорта прошли ревизию и не клинят, в подвеске стуков, бряков и люфтов нет, за исключением, изношенных слегка, втулок стабилизатора.
Каризма 1.6 МКПП 2003г
Sneiper
сообщение 10 авг 2013, 19:30
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
рулевые наконечники???
Gaucho
сообщение 10 авг 2013, 21:29
Пользователь №: 68
Рулевые в порядке, рейка тоже, плюс диагностика на 3D стенде показала 7метров на 100км.
Sneiper
сообщение 10 авг 2013, 23:22
Пользователь №: 212
Deutschland
кривой балансировшик из падваротни ???
Толян
сообщение 11 авг 2013, 1:32
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
Цитата(Gaucho @ 10.8.2013, 19:18) *
Первый вопрос, который задаю в подобных темах: Вибрация после сброса газа пропадает? Т.е. при наборе скорости есть, а накатом нет?
Gaucho
сообщение 11 авг 2013, 9:00
Пользователь №: 68
балансировщик нормальный, на комплекте зимних дисков с резиной ситуация та же.
вибрация постоянная, как при наборе, так и при езде накатом.. Псле 130 км\ч на руле остаются мелкие колебания до 150км\ч. Отжатое сцепление ничего не меняет. При любом торможении останавливается идеально, без намека на вибрацию.
Реально достала эта ситуевина, машину жаль продавать, много сил и денег вложил в нее, а эта хрень не дает комфортно ездить.
Sneiper
сообщение 11 авг 2013, 10:04
Пользователь №: 212
Deutschland
с чего началась вибрация?
такую купил?
после заменны Х- деталей???
привода передние смотрел?
Gaucho
сообщение 11 авг 2013, 22:41
Пользователь №: 68
такую купил?
такая приобретена. привода визуально в норме,
Sneiper
сообщение 11 авг 2013, 23:44
Пользователь №: 212
Deutschland
как вариант,
проверить сход-схождения передних колёс... НА НОРМАЛЬНОМ СЕРВИСЕ
M0DDer
сообщение 12 авг 2013, 10:30
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Я думаю на подшибник/ки ступицы раз при торможении вибрации нет..
Gaucho
сообщение 12 авг 2013, 15:59
Пользователь №: 68
старые подшипники гудели, заменил на новые и после замены ситуация не изменилась
andrew-o
сообщение 13 авг 2013, 12:17
Пользователь №: 620
Спасибо сказали: 7 раз
Как вариант,- внутренний шрус правой полуоси, он находится в выносном стакане. Сама полуось садится в коробку на шилцы, а, вот, внутренний шрус (трипод) в стакане может люфтить.. у меня такая ситуация была не Рено, коробка такая же как у нас.. вылечилось заменой полуоси.. можно рукой как следует подергать стакан с триподом, если есть ощутимый люфт - на земену..
Это как идея...
mmakkcs
сообщение 13 авг 2013, 22:25
Из: кулебаки
Пользователь №: 999
Была такая же фигня.правый внутренний шрус и шаровая под замену.сейчас все ок.
Шрус люфтил в посадочной месте вала мкпп.
Gaucho
сообщение 17 авг 2013, 15:17
Сообщение #14
Пользователь №: 68
каким должен быть минимальный максимальный люфт? Как определить годность внутреннего ШРУСа. Еще, есть небольшой осевой люфт вала от коробки до сдупицы.
andrew-o
сообщение 23 авг 2013, 13:08
Сообщение #15
Пользователь №: 620
"Еще, есть небольшой осевой люфт вала от коробки до ступицы."
Конструкция такова:
Из коробки выходит шлицевая часть.. на нее садится полуось с внутренними шлицами, это соединение шплинтуется.. но не "гвоздем", а хитрым цилиндрические с одной стороны шплинтом, который закручен в пружинку.. лучше купить новый в реношном магазине - стоит копейки, входит с усилием цилиндрической частью в отверстие,- люфта в этом соединении быть не должно.. далее идет выносной стакан в который вставлен трипод и закрыто это соединение пыльником, допускается (и обязан быть) продольных ход (от коробки к ступице и наоборот) перпендикулярного люфта быть практически не должно (если небольшой есть,- снимется пыльник, промывается стакан с триподом (трипод из стакана у меня не выходил, стакан был "подзавальцован") и дефектуется трипод (мог рассыпаться) и набивается смазкой для ШРУСа.. далее идет уже вал до ступицы и на выходе из нее контрится ступичной гайкой...
Теперь короче, если стоять под машиной и дергать полуось вверх-вниз и в стакане внутреннего шруса люфт, как уже писал, на разборку и дефектовку.. Если люфт на шилцевой в районе шплинта - заменить шплинт - не держит..
А, еще.. могут быть разбиты сами шлицы полуоси на входе в коробку.. если так - полуось на замену...
Как-то так, это по своему опыту, может более опытные товарищи поправят...
Dibob
сообщение 23 авг 2013, 20:33
Сообщение #16
Пользователь №: 2710
У меня бла такая тема: после прокола переднего колеса, его ремонта и балансировки (правда вибрация была не сильной, но заметной). Короче при балансировке на диск наклеили грузики, а при движении ини задевали за супорт - вибрация была с 90 до 120 км.ч. Как вариант...
mivlaser
сообщение 4 фев 2014, 16:04
Сообщение #17
Пользователь №: 4881
у меня такая вибрация, спереди газ даю вибрирует, отпускаю проподает. Не знаю в чем дело
сообщение 4 фев 2014, 16:08
Сообщение #18
Спасибо сказали: 1557 раз
Смотрите состояние внутренних ШРУСов (триподов).
StreLLLLL
сообщение 30 мая 2014, 16:44
Сообщение #19
Из: Киров
Пользователь №: 1974
Ребят, проблема такая же. На скорости 110+ нажимаю на газ - тряка дикая по кузову. Отпускаю - пропадает. Смотреть ШРУСы внутренние?
Толян
сообщение 30 мая 2014, 17:14
Сообщение #20
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Вот прямо над Вашим сообщением дан ответ, зачем еще раз спрашивать?
2 страниц V   1 2 >
