2 страниц V  < 1 2
Течет из датчика детонации
Truman
сообщение 21 ноя 2013, 19:01
Сообщение #21
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Цитата(biglebowski90 @ 21.11.2013, 18:56) *
ну а признаки неисправности хотя бы какие у него.....
наличие детонации... (надеюсь что это такое объяснять не нужно? rolleyes.gif )
Моя машина на DRIVE2.RU
biglebowski90
сообщение 21 ноя 2013, 21:48
Сообщение #22
Пользователь №: 941
Спасибо сказали: 12 раз
ну тогда смысл его вообще менять ,если нет не у кого детонации.... blink.gif а то,что из него что сочится-не говорит о том,что он не выполняет свою функцию....правильно?
uncle Dobson
сообщение 21 ноя 2013, 23:01
Сообщение #23
Пользователь №: 3780
Это датчик детонации, и наблюдаю такую же картину в виде висящей сопли темного цвета на нем. Меня это никак не беспокоит потому как течи из под него быть не может, а из него самого если что то и вытекло то нехай и висит). Чек загорится или будут предпосылки, то поменяю.
Картинка не моя, из другой темы выдегнул.
Толян
сообщение 22 ноя 2013, 16:00
Сообщение #24
Приблудившийся Сонатовод
Из: Санкт-Путинбург
Пользователь №: 22
Спасибо сказали: 75 раз
-Видищь суслика?
-Нет!
JYK
сообщение 6 апр 2017, 16:06
Сообщение #25
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Всем доброго времени суток. Был тут в сервисе на днях, там мастер сказал и показал, что подтекает Датчик детонации двигателя (ДДД). Спросил у него, что за жижа оттуда течёт. Он ответил, что спец. жижа, которой он заполнен. Полез в Экзист, нашёл по номеру MD 304932 и офигел от стоимости - 9660р. Дальше Era 550334 - 9877р. (да нах. он нужен дороже оригинала), затем Jakoparts J5675000 - 5110р. и последнее, что есть по заменителям - это Standard KS139 - 21203р. (см. Era) biggrin.gif.
Дальше полез на автодок и там MD 304932 стоит ну чуть меньше чем на Экзисте, а именно 8935р. (офигел), НО в качестве аналогов выдаёт PREMIUM PARTS MCMD304932 - 1798р., так же STANDARD KS139 - 17586р. (см. Era) и есть ис4о HENSHEL KMD304932 - 2811р. (тоже интересная цена).
Вопрос, ставил ли кто или может слышал ли кто про PREMIUM PARTS MCMD304932 - 1798р. и HENSHEL KMD304932 - 2811р.? подойдут ли?
Цена интересная, но 2 и 3 т.р. соответственно, не охота выкидывать, что бы потом положить его в ящик ненужного барахла!
Так же интересно мнение на тему: "Да что там может не подойти!?" )))).
Сообщение отредактировал JYK - 6 апр 2017, 16:29
сообщение 6 апр 2017, 16:49
Сообщение #26
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Оставьте датчик в покое, у всех так и не мешайте машине работать.
voran
сообщение 6 апр 2017, 17:01
Сообщение #27
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Зачем покупать и менять, если ошибок нет, чек не горит?
Не сколько помню, у одноклубника вылезала ошибка по этому датчику.
Ну и уж если так хочется датчик поменять, но есть сомнения, что не подойдёт по размерам, то можно заказывать не онлайн, а заехать в офис. Попросить манагера, подобрать неоригинал не дороже такой-то суммы (ссылаясь на то, что от кого то в клубах слышал, что таковые есть). При заказе через манагера будет проще вернуть не подходящую деталь. Ведь это манагер её выбрал, а она не подошла.)))
sanko
сообщение 6 апр 2017, 17:02
Сообщение #28
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
JYK, а зачем его его менять? Какие то проблемы с работой двигателя (детонацией),чек горит?
Эти датчики текут у всех и никто их не меняет.
Вот старой модификации датчики детонации , которые ставили на более ранние модели Мазд,Мицу в виде боченка,при вытекания наполнителя вываливались из корпуса датчика.
Те,что стоят сейчас на Каризмах,такой проблемы не имеют. По крайней мере, я такого не припомню.
Если уж так хочется поменять,то видел на Драйве отчет,ставили десятошный ДД на Лансер,но под него надо изготовить шпильку для крепления к блоку.
По словам автора все работает нормально.
сообщение 6 апр 2017, 17:21
Сообщение #29
Спасибо сказали: 1250 раз
Добавлю свои 5 копеек: обнаружили подтекание ДД во время свапа КПП, мастер, этим занимавшийся, сказал - мол, готовься. Выехал я и через несколько километров он меня настиг. Смотрел на цены, сокрушался... а потом увидел болтающийся разъём, подцепил - и всё снова хорошо.
Не знаю, насколько он соответствует исходным параметрам, но чека не вываливает. А если наши моторы кормить нормальным топливом и не иметь проблем с впуском - их, вроде, в принципе весьма непросто заставить детонировать. Так что я бы порекомендовал расслабиться и не напрягаться раньше времени.
JYK
сообщение 7 апр 2017, 12:12
Сообщение #30
Пользователь №: 547
Ребята, всем спасибо за мнение и советы. По советам одноклубников на ДД забил, забыл и пр.)))
danlief
сообщение 30 апр 2022, 11:29
Сообщение #31
Пользователь №: 2150
Chisinau
немного изучив даныи вопрос, и если верить одному эксперту могу сказать что он работает некоректно думаю на большенсва машин, так как они не новые,,,,,,,и так в двух словах,,,подключив сканер,,,,начинаем трогатся и даем тапку в пол, по сканеру будет видно как якобы появляется детонация (на самом деле еео нету) но эбу видит детон, исходя из этого уменшает угол опережения зажигания,,,,машина не едет как должна,,,,sorry за граматику!!!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:08
