Гудит коробка |
Гудит коробка |
24 мая 2013, 19:11
У меня такая проблема- при прогреве коробки,оная начинает постукивать. Выжимаю сцепу-звук сразу пропадает. Отпускаю-опять стук. При это передачи включаются четко,не вылетают,на скорости коробас не гудит,сцепа не буксует. Только на нейтралке звук. Подскажите решение данной проблемы,кто сталкивался. Авто-1.8 гди 1998 г.в.
25 мая 2013, 11:26
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Передний подшипник первичного вала, вот в чём проблема, у меня было такое...
25 мая 2013, 16:42
У меня такая проблема- при прогреве коробки,оная начинает постукивать. Выжимаю сцепу-звук сразу пропадает. Отпускаю-опять стук. При это передачи включаются четко,не вылетают,на скорости коробас не гудит,сцепа не буксует. Только на нейтралке звук. Подскажите решение данной проблемы,кто сталкивался. Авто-1.8 гди 1998 г.в. При увеличении оборотов на стоящей машине стук пропадает ? |
25 мая 2013, 19:34
такая же проблема гди 98год МКПП...при нажатии на сцепу звук пропадает,на холостых появляется при этом тоже включаются все передачи отлично....при наборе скорости шум тоже увеличивается...смотрел якобы знающий человек по митсу коробкам сказал что точно не выжемной,а подшибники 5й передачи..и при этом приговорил мой ТНВД насос,..проверил насос.вроде норм(только фильтрик надо поменять)и после этого чета я сомневаюсь что там поддшибники 5 передачи...подскажите так что же эта за шум такой?
25 мая 2013, 22:24
![]() Город: Moscow Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 3 раза |
Скорее всего подшипник и именно 5 передачи. Правда с таким гулом езжу уже 2.5 года)))) Все руки не доходили, да боюсь более и не дойдут.
P.S. реношную КПП 3 года назад на японку с 1.8 поменял! -------------------- Автомобиль — это божество, которому ставят свечи.
ВАЗ 21093 (карб), 2000г.в. 1,5л., 70л.с., 5MT (2006-2007) Mitsubishi Carisma, 2002г.в. 1,6л., 105л.с., 5MT (2007-2013) Kia Rio, 2013г.в. 1,6л., 123л.с., 5MT (2013-2018) Skoda Octavia, 2018г.в. 1,6л., 110л.с., 5MT (2018-......) Спасибо сказали: |
26 мая 2013, 19:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 6 раз |
здравствуйте.У меня была похожия ситуация, на нейтрали и средних оборотах под нагрузкой гудела коробка.На днях решил эту проблему, разобрав кпп (F5-42) путем дифектовки выявил - износ подшипника первичного вала и износ игольчитова подшипника шестерни 3-й передачи на первичке.В итоге заменил 4 подшипника первички и вторички и 1 игольчитый 3-й передачи.Собрав и испытав сегодня результат отличный кпп работает без шума!
Всем удачи в ремонте! Вот здесь книга по ремонту МКПП http://yadi.sk/d/67pSqQs15BoXi |
27 мая 2013, 19:24
28 мая 2013, 4:56
Не могу утверждать,но вроде пропадает) Я не слышу его. Заехайте куда-то на сто , где есть стетоскоп и послушайте откуда идут звуки . С корпуса коробки или с выжимной вилки .На холостых и на 1000 об. Если с вилки и на 1000 об. пропадает , значит источник корзина + диск+ выжимной . Обычно появляется после замены сцепления на аналог . У меня такая же история |
22 июля 2013, 2:14
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ЧЕМ НЫНЧЕ МКПП НА КАРИСМУ 2000Г 1.8 GDI Б/У!?ВЫБИВАЕТ 4 ПЕРЕДАЧУ ШУМ В КОРОБКЕ.ХОТЕЛ БЫ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ЧТО ДЕШЕВЛЕ ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ И ПЕРЕБРАТЬ НЕЖЕЛИ КУПИТЬ Б/У??ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
6 дек 2013, 0:33
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
тоже гудит, но и еще один прикол -на очень не большой скорости не возможно включить 1ю передачу вплоть до полной остановки,кто с таким сталкивался как лечится?
6 дек 2013, 4:18
тоже гудит, но и еще один прикол -на очень не большой скорости не возможно включить 1ю передачу вплоть до полной остановки,кто с таким сталкивался как лечится? Лечится не сложно . Разборка , дефектовка и замена ( скорее всего ) всех подшипников и синхронизатора 1 передачи . Так то не сложно и страшно , НО , затратно ! |
6 дек 2013, 9:58
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 7 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!!ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПО ЧЕМ НЫНЧЕ МКПП НА КАРИСМУ 2000Г 1.8 GDI Б/У!?ВЫБИВАЕТ 4 ПЕРЕДАЧУ ШУМ В КОРОБКЕ.ХОТЕЛ БЫ ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ЧТО ДЕШЕВЛЕ ЗАКАЗАТЬ ЗАПЧАСТИ И ПЕРЕБРАТЬ НЕЖЕЛИ КУПИТЬ Б/У??ЗАРАНЕЕ СПАСИБО! коробки на гди недорогие, б/у можно приобрести но надо точно знать её пробег и прошлое. -------------------- |
4 мая 2014, 8:46
Вот и у меня неприятный звук в коробке начал интенсивно прогрессировать. Делать буду на СТО. Собираюсь заказать самое нужное, то что точно поменять надо. Из этого - Подшипник первичного вала, сальники на полуоси и на первичный вал. Со сцеплением проблем нету, менять не хотелось бы, разборка покажет. Может кто ремонтировал, подскажет какие еще подшипники заказать? И подскажите пожалуйста номер сальника первичного вала, не нашел.
4 мая 2014, 8:55
Вот и у меня неприятный звук в коробке начал интенсивно прогрессировать. Делать буду на СТО. Собираюсь заказать самое нужное, то что точно поменять надо. Из этого - Подшипник первичного вала, сальники на полуоси и на первичный вал. Со сцеплением проблем нету, менять не хотелось бы, разборка покажет. Может кто ремонтировал, подскажет какие еще подшипники заказать? И подскажите пожалуйста номер сальника первичного вала, не нашел. MD741818 |
14 мая 2014, 11:00
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Заехайте куда-то на сто , где есть стетоскоп и послушайте откуда идут звуки . С корпуса коробки или с выжимной вилки .На холостых и на 1000 об. Если с вилки и на 1000 об. пропадает , значит источник корзина + диск+ выжимной . Обычно появляется после замены сцепления на аналог . У меня такая же история Как исправили? |
14 мая 2014, 15:29
Скажите пожалуйста , те кто сталкивался. Скольок ориентировочно стоят работы по замене подшипника первичного вала? Столкнулся с подобной проблеммой, хочу сориентироваться в ценах на работы
14 мая 2014, 17:59
Скажите пожалуйста , те кто сталкивался. Скольок ориентировочно стоят работы по замене подшипника первичного вала? Столкнулся с подобной проблеммой, хочу сориентироваться в ценах на работы Отвечаю на оба вопроса . Исправил заменой сцепления и выжимного на оригинал и заменой масла на GL -4 .( стояло Валео и масло мобил ) . Заменил оба подшипника первичного вала , но в моём случае , как выяснилось при разборке , подшипники можно было не менять ( люфта не было вообще ) , но поскольку разобрали и были куплены оба подшипника первичного вала и сальник первичного вала - заменили . Цена в Саратове 4 000 р снять -поставить , 8-10 000 р - разборка и замена подшипников . Это в среднем . Можно и в гаражах , если тот , кто будет делать уже разбирал мицевские коробки . Обязательно покупать герметик прокладочный - там нет прокладок . |
4 июня 2015, 8:32
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте форумчане, проблема как и у всех, шум подхрипывание на холостых при нажатии на педаль сцепы звук пропадает,сначала грешил на выжимной а после чтения форума что то уверенность что дело в выжимном пропала думаю малой кровью не обойдусь,решил менять и выжимной и передний подшипник первичного вала,чтоб больше не лазить туда. Подскажите пожалуйста где найти фото отчёт по замене подшипников первички,(если конечно есть такой я нашёл только на MPl )и что надо покупать если не сложно дайте перечень а то буду сидеть с разобранной коробкой и ждать неделю какой нибудь сальник.всем заранее спасибо!
4 июня 2015, 8:58
MD717670 MITSUBISHI Подшипник первичного вала мкпп
2526A001 MITSUBISHI Подшипник первичного вала мкпп (Один задний один передний) MD755526 MITSUBISHI Сальник кпп (Сальник полуосей, надо 2) MD741818 MITSUBISHI Сальник (сальник первичного вала) 4672840060 CASTROL Трансмисионное масло (нужно 2.2Л соответственно берем 3 позиции. Ну либо другое масло соответствующее APL GL-4 75W-85W) Я заказывал всё оригинал. По сути в коробочках мицубиси приходят подшипники NSK, так что сразу заказывай их, емекс или екзист выдаст номера замен. Ну и еще, если сцепление на подходе то лучше поменять и его сразу, пока коробка снята. Спасибо сказали: |
24 авг 2015, 10:40
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: Не указан Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. У меня проблема. Завизжала 5 скорость и 3 скорость вылетает. Подскажите артиклы подшипников 5 скорости. И что можно сделать с 3 скоростью?
