9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Кондиционер, ремонт
Ром@н
сообщение 22 мая 2014, 10:24
Сообщение #81
Пользователь №: 2085
Lemberg
ситуация без кондюка - проехал по пробкам, 1-2-3 передача, включаются вентиляторы. охладили - молодца - выключились.
с кондюком - включаю кондюк и вижу: вкл муфта + оба вентили, +/-20 - 25 секунд работают ОБА и выключаются. и так на протяжении 15-20 мин работы кондиционера. А после этих 15-20 мин оба вентиля тупо не останавливаются, работают пока не заглушить двигатель. Но сам кондиционер холодит отлично, муфта вкл/выкл.
Пробовал перекидывать местами реле кондиционера - не помогло.
zhe46
сообщение 22 мая 2014, 19:54
Сообщение #82
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
1.(кондей off)включается только один вентилятор
2.(кондей on) включаются оба так как тепла выделяется намного больше, а далее по мере охлаждения.
на стоячей работающей машине при такой температуре окружающего воздуха + работающем кондее радиатор и конденсер будут горячими всегда и поэтому венты не выключаются.
первые 20 мин стоящий впереди холодный конденсер греется,мендленно, но верно, а далее каша из пыли и мошек между ламелей делает своё"грязное" дело и снижает теплообмен.
поэтому венты не выключаются, не могут остудить грязнуль.
если и мыть, то сначала пробежаться водичкой с обеих сторон чтобы откисла грязь, нанести моющее с двух сторон, подождать, смыть и повторить процедуру.
не стоить думать что если прошлись на мойке с шампунем по радиатору за 200 руб, то всё чисто. к сожалению нет. радиатора два, а потому говно заседает там в несколько раз сильнее.
на реле грешить нет смысла, так как они либо работают либо нет.
zhe46@mail.ru
Ром@н
сообщение 23 мая 2014, 10:36
Сообщение #83
Lemberg
на выходных поеду помою, там отпишусь
сообщение 23 мая 2014, 10:52
Сообщение #84
Спасибо сказали: 803 раза
Добавлю.
Радиатор кондея стоит перед радиатором охлаждения. Поэтому есть смысл открутить их друг от друга, немного развести в стороны и помыть ещё и между ними. Там бывает тоже немало грязи.
К вопросу о срабатывании вентилятора кондея добавлю - если не климат, а просто кондей в авто и включен режим "Эко" , то вентилятор будет включаться и отключаться. Так как кондей периодически включается и выключается в этом режиме. Как в случае с климатом - не знаю.
Motorman
сообщение 20 июня 2014, 23:34
Сообщение #85
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Решил наконец таки починить кондиционер, жара +35, а мне ещё 2 месяца на каризме кататься.
Предистория. Когда взял машину, зимой, человек утверждал что кондёр работает. Потеплело - не работает. Сделал проверку на вакуум , вакуум не держало. Забил. В ноябре попал в ДТП. Радиатор рассыпался, вентиль сломался. После починки машины Трубки которые идут на радиатор открыты (отверстиями вниз) Так и ездил 3 года.
НО. при включении кондёра включался компрессор, движёк поднимал обороты.
Отдал делать кузов, то ли что то отсоединили, то ли оборвали, в общем сейчас компрессор не даёт нагрузку и вообще не реагирует.
Хочу поставить сейчас БУ радиатор, купить новый осушитель, собрать систему, вентилятор либо старый запихаю, либо куплю от ВАЗА и примостырю.
С чего начать проверку системы перед заправкой ? Что бы компрессор включался хотя бы .
Ром@н
сообщение 21 июня 2014, 10:27
Сообщение #86
Lemberg
Всем привет. Затянулось дело с моим конерем, но все же работы проводились. Промывка кондера только снаружи, не догадался сделать как valeo написал, не порешала. На сервисе проверили и к самому кондеру вопросов не имели. Но в системе давление было 15 - 20, говорят что норма 10. Что оказалось: вентилятор ОХЛАЖДЕНИЯ , внимание!!!, крутил не в ту сторону, то есть не на всас воздуха, а на выпихание. Забавно получалось: вентиль кондера всасывал, а вентиль охлаждения выпихал воздух от двигателя.
Веной тому была неверно подключена фишка на вентиляторе. После того как все подключили по нормальному, давление в системе кондиционирования упало до 10, холодить стало лучше.
Но осталась одна проблема - вентилятор кондера работает только на 1-й скорости, вторая не включается! Куда смотреть, что искать????
yurik7910
сообщение 17 июля 2014, 9:13
Сообщение #87
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Ребят, вопрос по кондею. Всё работает, всё дует., но когда его отключаю кнопкой —--винты продолжают молотить пока зажигание не выключишь. Так должно быть, или что то не так? ( раньше не прислушивался на это и внимания не обращал). Через какое время винты должны отключиться?
Toyota AVENSIS
kadiva
сообщение 17 июля 2014, 9:30
Сообщение #88
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Винты отключаются сразу же как выключается кондиционер.
yurik7910
сообщение 17 июля 2014, 9:37
Сообщение #89
Пользователь №: 38
У кого дорестайл говорят - что винты сразу останавливаются. Возможно на рестайле по другому?
Toyota AVENSIS
сообщение 17 июля 2014, 11:07
Сообщение #90
Спасибо сказали: 429 раз
Так же . Сразу останавливаются .
ilмир
сообщение 17 июля 2014, 19:19
Сообщение #91
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
У меня останавливаются сразу .
Sneiper
сообщение 18 июля 2014, 0:05
Сообщение #92
Пользователь №: 212
Спасибо сказали: 21 раз
Deutschland
рестайл,
включил климу - заработал вентилятор,
выключил климу - остановился вентилятор ,
других отключений продолжительных не наблюдал )))
zhe46
сообщение 18 июля 2014, 23:58
Сообщение #93
попробуй обратить внимание на температуру радиаторов после того как выключишь кондей
возможно они засраны. выше уже писалось, что радиатор кондея нехило подкидывает тепла основному радиатору+засраность пространства между ними+жара=итог на лицо.
почему я это пишу:большой вент по какой-то причине не работает(нет времени разобраться) и вместо него колбасит малый.
да.не исключаю кривые руки электрика после спайки жгута под крылом. но пока я не установил причину неисправности-говорить рано!
zhe46@mail.ru
Ром@н
сообщение 19 июля 2014, 11:49
Сообщение #94
Lemberg
Такая же ситуация. Но! Радиаторы чисты, как и пространство между ними. На сервисе определили что вентилятор молотит так как не включается 2-я скорость. А вот почему она не включается так и не выяснили.
zhe46
сообщение 19 июля 2014, 13:45
Сообщение #95
выяснить бы где они нашли вторую скорость
чет не помню скоростей на карлсонах....
zhe46@mail.ru
tab
сообщение 23 июля 2014, 20:18
Сообщение #96
Пользователь №: 100048
Carisma 1.9 TD
Не работает кондиционер. При нажатии на кнопку вкл. кондиционера не слышно щелчка срабатывания эл.-магнитной муфты. При подключении напрямую от "+" АКБ к разъёму компрессора слышен щелчок срабатывания эл.-магн. муфты. Реле и предохранители проверил - все в норме, фреон заправлен.
1) При подключении напрямую, как описано выше, должен работать кондиционер, если он исправен?
2) Есть у кого-нибудь электрическая схема кондиционера на 1.9D?
3) Какие следующие шаги поиска неисправности?
kadiva
сообщение 23 июля 2014, 21:41
Сообщение #97
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
А дальше прозванивать всю электрическую цепочку
https://www.dropbox.com/s/7698kyrlm5em3kb/P...ICAL_WIRING.pdf
zhe46
сообщение 29 июля 2014, 7:36
Сообщение #98
1.если подключал напрямую через замыкание контактов реле(реле выкинул/контакты замкнул)
-проблема проводки из салона или неисравность в блоке климата
-неисправность реле
2.если подключал напрямую проводами с аккума
-сразу прозваниваем проводку от компрессора до реле
-далее от реле до блока предохранителей
но скорее всего может быть неисправен "злосчастный черный проводок"
zhe46@mail.ru
kuzja
сообщение 2 авг 2014, 14:25
Сообщение #99
Пользователь №: 100190
tallinn
Люди, привет. Подскажите пожалуйста летом в салоне (каризма 97 г.) очень жарко (воздух дует теплый), так и должно быть или это какие то неполадки?
Прикрепленный файл  mitsubishi_carisma_1205284_2.jpg ( 13.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Прикрепленный файл  mitsubishi_carisma_1205284_2.jpg ( 13.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 356
Kostia(scul)
сообщение 2 авг 2014, 16:29
Сообщение #100
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
Приветы.
Судя по фото - регулятор температуры на максимуме, значит должно быть жарко)
