9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Кондиционер, ремонт
комворт
сообщение 1 мая 2014, 23:15
Сообщение #61
Из: ставрополь
Пользователь №: 606
Спасибо сказали: 2 раза
У меня такая проблема: кондиционер холодит только до 14 градусов,потом компрессор выключается,то есть ниже этого предела температуру не набирает при любой наружной температуре.Возможно ли что проблема в этом датчике или это может быть из-за плохого контакта,так как у меня просто скручено и заизалированно?
Nezn@ika
сообщение 2 мая 2014, 9:15
Сообщение #62
Пользователь №: 364
Спасибо сказали: 26 раз
контакты этого датчика сверху компрессора, можно снять фишку и почистить их, у меня они были окислены.
zhe46
сообщение 2 мая 2014, 23:09
Сообщение #63
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
в общем если бы проблема была в скрутке, то контакт терялся бы в сырую погоду или его вообще бы ни было.
теперь вопрос-влимат или ручной?
если ручной,то по инструкции я помню было так: включаем кондей на полную, ставим циркуляцию в салоне и ждем 10 мин,меряем температуру на выходе, должно быть около 2-4 гр тепла.
с климатом сложнее,скорее всего датчик салонный засрался или барахлит.
в галантах их вообще переносят в район между сидухами- болезнь такая.
вообще скрутка-это на месяц максимум,контакты окисляются быстро.
попроси удлинитель и спаяй паяльником. я вообще машину ремонтирова:скидывал с 3 этажа удинитель и пылесосил,паял около подъезда.а куда деваться?либо просить на гаражах чтобы дали мощности за денежку(((
в любом случае при обрыве- пайка и термоусадка с силиконом в помощь.
zhe46@mail.ru
Elias
сообщение 2 мая 2014, 23:31
Сообщение #64
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Ась?
Не представляю, что без него делал бы!
комворт
сообщение 3 мая 2014, 0:43
Сообщение #65
Из: ставрополь
Пользователь №: 606
Спасибо за информацию. У меня кондиционер ручной,то есть если я правильно понимаю у меня в салоне датчика не должно быть?
А если есть,где он и как он выглядит?
kadiva
сообщение 3 мая 2014, 9:47
Сообщение #66
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
А я все время думал что это фишка такая у кондиционера, по крайней мере мне так прежний хозяин сказал, чтобы не заморозить тех кто в салоне. Уже почти шесть лет на машине езжу и всегда он так работает, дискомфорта в салоне от этого не испытываю в +35 вполне спокойно катались в прохладном салоне, кондиционер ручной.
zhe46
сообщение 3 мая 2014, 10:56
Сообщение #67
Цитата(Elias @ 2 Мая 2014, 23:31) *
Ась?
да да да!!!
только такой нужен ватт на 40-60 чтобы от сквозняка не страдал сильно)))
в том и вся соль, что в случае с ручным климатом, вашим датчиком выступает- ваше тело, а приводом- руки)))
а теперь еще раз:
1.радиатор и конденсор относительно чистые, окна закрыты
2.ставим машину в тень
3.включаем внутрисалонную циркуляцию и засовываем градусник в лицевой диффузор
4.заводим машину
5.включаем кондиционер, обдув на полную,направление в лицо
6.ждемс 10-15 мин в сторонке.
7.залазием в "холодильник" и наблюдаем показания градусника 2-4 гр тепла.
8. учитываем что машина не новая и радуемся если будет до +10.
9.если выше +10 что-то не так:
9.1.конденсор грязный - снимаем ноздри капота и едем на мойку
9.2.испаритель засрался - откидываем бардачек и вынимаем фильтры и обрабатываем ламели очистителем кондиционеров по инструкции с баллона очистителя
9.3.мало фреона - смотрим на осушитель и если там пена,100% на заправку.если пены нет это хорошо,но возможно потребуется дозаправка.
9.4.переключатель горячё/холодно недостаточно тянет трос заслонки - вынимаем модуль климата с консоли и пробуем натянуть трос сильнее,если идет дальше, значит регулируем переключатель
zhe46@mail.ru
massive
сообщение 19 мая 2014, 20:52
Сообщение #68
Из: Воронеж
Пользователь №: 3385
Комрады у мну такая печалько. На холостых, холодом не дует. Трубка еле теплая, другая еле холодная. Начинаешь газовать , начинает холодить и трубки соответственно становятся горячей и холодной. Бросаешь газ опять та же песня. Радиатор новый, заправщики фреона разводят руками. Каря с климатом 1.6 С меня сиськи.
kadiva
сообщение 19 мая 2014, 20:55
Сообщение #69
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Вентилятор кондиционера(тот который снаружи) включается, он должен постоянно вращаться пока включен кондиционер?
massive
сообщение 19 мая 2014, 21:19
Сообщение #70
Из: Воронеж
Бля не понял, у меня два карлсона которые стоят за радиатором печки ближе к движку
kadiva
сообщение 19 мая 2014, 21:29
Сообщение #71
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
У меня один вентилятор ближе к движку, второй с другой стороны(со стороны радиатора кондиционера). Но в любом случае один из вентиляторов должен постоянно вращаться, пока включен кондиционер. У тебя так?
massive
сообщение 19 мая 2014, 21:34
Сообщение #72
Из: Воронеж
Да так, что я делаю не так
Award
сообщение 19 мая 2014, 21:54
Сообщение #73
Пользователь №: 552
Спасибо сказали: 16 раз
Внесу свои 5 копеек.
4 года назад было ДТП в результате немного примята трубка кондиционера и система около месяца-двух была разгерметизированной, плюс мастера идиоты не стравив давления открутили радиатор и выплюнуло масло из системы, после ремонта заправили все работало 4 года, думал поменять в этом году трубку и осушитель, но не дождался резинок и просто дозаправил.
Второй вентилятор должен вращаться вместе с включением кондиционера. У меня сначала закисли реле в блоке слева, попрыскал WD переставил местами и всё заработало, потом отгнил провод включения, его пропаял.
На днях заправил фреона в систему влезло 520 грамм и 110 было в системе. На 3 скорости при уличной 36 из дефлекторов при оборотах свыше 2000 4-5 градусов, на холостых 6.
Машина 99 года 190тысяч пробег.
zhe46
сообщение 20 мая 2014, 0:44
Сообщение #74
4.заводим машину
zhe46@mail.ru
massive
сообщение 20 мая 2014, 21:50
Сообщение #75
Из: Воронеж
4.заводим машину
Да простят меня модеры
voran
сообщение 20 мая 2014, 22:25
Сообщение #76
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
massive, Я Вас уже предупреждал в соседней теме о недопустимости выкладывания фоток с сиськами!!! И предупреждал, что будет бан!
Климат не дуя
Так вот, Вам бан на 7дней.
По истечении семи дней, все ваши сообщения будут проходить премодерацию!!!
Созданную Вами тему, по ссылке, закрыл по причине нарушений правил!
В дальнейшем рекомендую , перед открытием тем, внимательно изучить правила клуба!!!
zhe46
сообщение 21 мая 2014, 1:05
Сообщение #77
а можно было всего этого избежать, прочитав внимательно тему
zhe46@mail.ru
сообщение 21 мая 2014, 7:11
Сообщение #78
Спасибо сказали: 1557 раз
Ром@н
сообщение 21 мая 2014, 16:47
Сообщение #79
Пользователь №: 2085
Lemberg
Проблема такого типа: кондер работает нормально, холодит хорошо. Муфта включается и выключается. Вентиляторы включаются и выключаются вместе с муфтой (я так заметил). Но вот спустя 15-20 минут работы кондера, вентиляторы работают постоянно и не остановятся пока не заглушиш двигатель. Ждал жары чтобы понаблюдать как они себя покажут в жаркую погоду, когда температура двигателя будет выше 90 градусов. Так вот они включаются, поработают сколько им там надо и останавливаются.
В чем может быть проблема? Где копать?
zhe46
сообщение 21 мая 2014, 20:50
Сообщение #80
что-то не совсем понятна разница условий между первой и второй ситуацией, описанной вами.
объясните ещё раз условия работы в каждой ситуации!
температуру воздуха, двигателя, режим который включали?
если "смотреть каризме в глаза":
левый вент должен работать постоянно в жару иначе отвод тепла будет не эффективен.
правый крутит пока охлаждайка не достигнет нужной температуры.
zhe46@mail.ru
