Кондиционер, ремонт |
24 окт 2013, 1:44
#41
заправишь,нажмешь кнопочку-включится.
когда заправлять будешь: 1)перед заправкой не желательно чтобы баллон был теплым,но и не ледяной 2)при заправке баллон вверх дном держи 3)работай только в перчатках(руку можешь обморозить случайно) 4)охлаждение ставь на полную мощность при заведенном двигателе,как только давление поднимется до минимально допустимого-компрессор включится 5)объем фреона с маслом выше писали около 700мл,можешь использовать весы а если не получается рассчитать нужный объем6)как почувствуешь сильную разницу в температуре контуров-магистраль заправлена достаточно 7)кстати при привышении рабочего давления компрессор будет отключаться периодически-подспустишь немного и последнее доверять бошевским станциям проверку герметичности не стоит-они качают до 20атм,а требуется чуть более 22,так что ищи в гаражах мужичков с компрессорами от морозильных агрегатов,которые и 25 накачают без проблем и утечку найдут.(на личном опыте) -------------------- zhe46@mail.ru
11 марта 2014, 13:44
#42
а у меня когда включаешь ,,климат,, и устанавливаешь температуру 17 щелкает какое то реле где то с правого боку от водителя . на градус убавишь и тишина. что это может быть.
и еще при работе кондея какойто металический шуршащий звук от стороны муфты .включаешь холод происходит щелчек и тишина.все работает тихо |
11 марта 2014, 20:55
#43
и еще при работе кондея какойто металический шуршащий звук от стороны муфты .включаешь холод происходит щелчек и тишина.все работает тихо хм....компрессор работает,а потом включаешь холод....? может когда компрессор в холостую крутит?тогда шуршит? включение компрессора кондея происходит за счет срабатывания электромагнитного реле,вот тогда-то и происходит щелчек. шуршащий звук может исходить от изношенного подшипника муфты. -------------------- zhe46@mail.ru
12 марта 2014, 19:26
#44
хм....компрессор работает,а потом включаешь холод....? может когда компрессор в холостую крутит?тогда шуршит? включение компрессора кондея происходит за счет срабатывания электромагнитного реле,вот тогда-то и происходит щелчек. шуршащий звук может исходить от изношенного подшипника муфты. да в холостую шуршит! а у меня когда включаешь ,,климат,, и устанавливаешь температуру 17 щелкает какое то реле где то с правого боку от водителя (что это за реле там с боку бардачка) |
13 марта 2014, 20:12
#45
ну раз шуршит в холостую-более вероятен износ подшипника компрессора.
по поводу реле сказать ничего не могу.у меня ручной климат. -------------------- zhe46@mail.ru
8 апр 2014, 22:13
#46
А подскажите по поводу отрывающегося (отгниваюшегося) проводка.
Сегодня не включился кондей. Полез смотреть первым делом этот проводок, и он как раз оказался оторван (отгнил х.з) у самого кончика "бобышки" которая вверх натягивается и защелкивается на компрессоре. Зачистил конец провода и на оставшийся кусочек из этой "бобышки" скрутил и заизолировал. Однако вопрос как дальше? Пропаять видимо стоит, что вообще делает эта "бобышка" в ней какой то датчик или это обычный разъем и его можно вырезать и спаять уже провода надежно? На схеме эту "бобышку" не нашел. |
9 апр 2014, 13:27
#47
скорее всего "бобышка"-это ничто иное как температурный датчик компрессора,при перегреве датчик срабатывает и размыкает цепь.
9 апр 2014, 16:03
#48
скорее всего "бобышка"-это ничто иное как температурный датчик компрессора,при перегреве датчик срабатывает и размыкает цепь. Да, и стоит он перед муфтой электромагнитной. А проводок в итоге это подача питания на включение муфты. -------------------- |
9 апр 2014, 16:06
#49
И припаять стоит...
13 апр 2014, 10:55
#50
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Друзья подскажите пожалуйста. Машину купил после удара в передок, нет радиатора кондиционера. Хотел узнать какие запчасти нужны для работы кондера. Компрессор стоит, металическая трубка с левой стороны которая идет к радиатору тоже на месте, ну и черный бачок с левой стороны тоже вроде от кондера. Carisma дорестайл, вот фото под капотом:
http://imageshack.com/a/img62/3537/55mt.jpg |
13 апр 2014, 11:54
#51
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 43 раза |
Черный бачок это гур
13 апр 2014, 12:27
#52
На фото ни видно ничего. Сфотать надо не фары, а вертикально вниз в плоскости с радиатором, чтобы увидеть компрессор, осушитель, трубки какие остались и провода. Пока видно, что нет радиатора кондиционера и большой трубки из салона к компрессору. Она должна выходить оттуда, куда (по фото) входит алюминиевая трубка, которая обходит правую опору амортизатора.
P.S. И почему морда от рестайла? |
13 апр 2014, 14:29
#53
Спасибо за ответы, фотки сделаю получше. А морду уже обсуждали в другой теме. Прошлый хозяин решил после удара переделать морду. Узнал я об этом уже позже
27 апр 2014, 12:51
#54
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
у меня проблемно включается кондиционер, т.е. в принципе он работает-холодным дует, но включается то мин.через 10 после нажатия кнопки, а когда и пол часа может дуть горячим. в прошлом году поменял клапан на компрессоре сверху , и заправили мне 700 граммов , и началась эта песня, включаю климат - горит снежинка, но дует теплым, когда надумает реле щелкает и начинает холодить. Если кто сталкивался скажите с чего начать ? Может просто 700 граммов многовато и поэтому система не сразу включается? |
27 апр 2014, 13:18
#55
1 мая 2014, 21:28
#56
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет. Что это, для чего это нужно (какую функцию выполняет) и как она называется?
1 мая 2014, 22:17
#57
Всем привет. Что это, для чего это нужно (какую функцию выполняет) и как она называется? Вроде как провод управления вискомуфтой компрессора кондиционера , ну этот который отгнивает и кондёр не холодит . Обсуждалась темой выше. При включении виско муфты ,шкив компрессора перестаёт крутится в холостую и начинает качать фрион . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
1 мая 2014, 22:34
#58
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 26 раз |
1 мая 2014, 22:48
#59
то есть "бобышка"?
1 мая 2014, 22:52
#60
Вот только при разборе своего выяснил что мой датчик позволяет включиться муфте даже при атмосферном давлении.
