9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
Кондиционер, ремонт
rodor
сообщение 7 июня 2016, 11:29
Сообщение #141
Пользователь №: 50
Спасибо сказали: 5 раз
Недавно заменил компрессор, так как старый стал негерметичным, фреон уходил. Решил попробовать БУ компрессор - взял на разборке, заменил вместе с работами по замене ремня ГРМ. Фреона в системе не было уже, поэтому откачивать перед работами не пришлось. Сейчас заправил систему, через пару недель поеду проверять.
Kent58
сообщение 7 июля 2016, 0:04
Сообщение #142
Пользователь №: 105819
ребят выручайте!заправил кондер сегодня,был обсолютно пустой менял шланг поял трубку,снимал компресор ,смазывал подшибник крыльчатки,в итоге заправили утечек не обнаружили,700 гр фриона и 20 гр масла,включаем кондер 2 винтелятора включаются,а компресор не хочет срабатывать ,когда включаешь кондер в компресоре есть какие то звуки пытается включится но не включается!и воздух дует обычный ,И оборудование показывает что компресор не церкулирует,так как стрелки стоят на месте на заправочном приборе.может ли сам накрыться компресор?что в нем внутри может накрыться? и можно ли его проверить на примую?или проще взять с рабора,дороговато стоит только
lokhvitsky
сообщение 7 июля 2016, 14:55
Сообщение #143
Пользователь №: 529
Спасибо сказали: 81 раз
Предохранитель цел?
Проверьте, срабатывает ли у вас при включении кондея электромагнитная муфта.
Может, провод муфты переломился/отгнил.
Также в компрессоре есть датчик давления.
При недостаточном давлении он не дает срабатывать электромагнитной муфте.
Это может случиться, если фреон "ушел" из системы.
kensky
сообщение 27 июля 2016, 8:16
Сообщение #144
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Утро доброе! Такая же фигня случилась!
Что может быть? Заправил кондиционер, оказалось там половина фриона была таки, заправили грамм 400, но вентилятор срабатывает, а муфта нет.
Проверял проводок черно-белый от компрессора и блоку кондера около бачка ГУРа который. при включенном кондиционере показывает 0,02В, прозвонил, по жгуту, целый, но не схватывает муфта. А если на прямую провод кидаешь от плюса АКБ, то начинает работать.
Где может быть причина?
Кстати датчик давления может навернуться? и если его вытаскивать проверять, фреон выйдет?
Сообщение отредактировал kensky - 27 июля 2016, 8:17
сообщение 27 июля 2016, 8:44
Сообщение #145
Спасибо сказали: 1250 раз
Здравствуйте. Этой фразой Вы сами ответили на свой вопрос, но, кажется, об этом ещё не догадались. Ищите, где 12В превращаются в 0,02
Taksist
сообщение 29 июля 2016, 11:28
Сообщение #146
Из: Днепроептровск
Пользователь №: 107682
Спасибо сказали: 2 раза
Всем привет. Подскажите, можно ли отключить термопару на испарителе, чтобы кондей отключался ТОЛЬКО от датчика давления в системе. А то периодичность вкл-откл компрессора такова, что только начинает идти прохладный воздух, компрессор выключается, через 15-20 сек опять включается. Хочется включить принудиловку и отключение только при слишком высоком давлении в системе. Заранее спасибо за совет. Каря 1.6 рест.
Vasil
сообщение 8 авг 2016, 14:50
Сообщение #147
Пользователь №: 108728
Всем привет. У меня такая проблема Включаю кондей идет теплый воздух.При нажатии на кнопку загорается снежинка но не срабатывает реле (нет щелчка)и не вкл вентилятор. Муфта на компрессоре стоит на месте .Снял провод с осушителя и замкнул его муфта сработала. Провод черный с низу на месте. Куда ещё лесть? В том году всё работало Поделитесь мыслями
сообщение 8 авг 2016, 16:28
Сообщение #148
Фреона нет в системе. Перепроверить давление.
Vasil
сообщение 16 авг 2016, 14:29
Сообщение #149
фреона в системе не было вообще,залили 600 гр. Всё заработало изумительно.
LLIta3r
сообщение 8 дек 2016, 13:04
Сообщение #150
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Спасибо сказали: 43 раза
Подскажите что за хворь, при включении кондиционера какие то страшные звуки из компрессора типа хруст и муфта туда сюда отщелкивается каждые 30 сек. Хана ему?
И еще в этой теме Замена подшипника шкива компрессора писал про замену подшипника по фото кондиционер MR500007 стоит, а по вину совсем другой пробивается MR 460149 или я не то смотрю? вин XMCLNDA1A3F014100
сообщение 8 дек 2016, 21:43
Сообщение #151
Спасибо сказали: 1557 раз
MR 460142 наверное, а не MR 460149. Вообще, по годам вот тут расписано, что ставили на каризму: Ссылка на оригинальный каталог japancats
По "хвори", может к спецу съездить?
сообщение 8 дек 2016, 23:02
Сообщение #152
Цитата(LLIta3r @ 8 дек 2016, 13:04) *
...страшные звуки из компрессора типа хруст и муфта туда сюда отщелкивается каждые 30 сек. Хана ему?
В компрессоре разваливается подшипник, или вообще хана ему, а муфта отщелкивается из-за срабатывания какого-то датчика, например, датчика давления на компрессоре, или в адсорбере.
gryz200
сообщение 9 дек 2016, 13:04
Сообщение #153
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
у меня сдох компрессор. выдает нужное давление только на 2200 оборотах и выше. мастера сказали пациент скорее мертв чем жив.. в городе в пробках в машине жара..
вопрос-с разборки как проверить компрессор не ставя на машину?
vin XMCLRDA1A2F016836
LLIta3r
сообщение 13 дек 2016, 18:54
Сообщение #154
Из: Ковров
Пользователь №: 304
Тоже сказали что давление набирает где то ближе к 3000
А есть ли у нас таковые ?
сообщение 13 дек 2016, 21:10
Сообщение #155
Ответил в личку.
Vovchik
сообщение 9 июля 2017, 11:43
Сообщение #156
Пользователь №: 2825
Всем привет подскажите в чем может быть проблема кондей включается только на первой скорости при переключении на вторую и выше отключается
сообщение 9 июля 2017, 12:43
Сообщение #157
Скорости - вентилятора, верно?
При этом и индикатор на кнопке гаснет? А вентилятор на всех режимах работает нормально?
mvn77
сообщение 28 июля 2017, 18:53
Сообщение #158
Пользователь №: 1638
Народ подскажите давление в системе, на холостых у кого нормально работает кандей, подозреваю что мой тоже готовится умереть - на холостых 100 psi а на 4000 - 400psi. Соответственно на выходе испарителя (салон) на холостых 18 градусов а на 4000 - 5градусов..
kadiva
сообщение 28 июля 2017, 19:09
Сообщение #159
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Если я правильно понял своего заправщика, то у меня на холостых в итоге было 15 Атм ~220psi, а изначально из-за неработающего вентилятора показало 35 Атм ~500psi и он сказал, что мой компрессор чудом жив с таким давлением в системе. Должно быть всегда в районе 15Атм.
mvn77
сообщение 28 июля 2017, 19:17
Сообщение #160
Понятно, значит мой не дожимает на холостых не дожимает как минимум половину. Странно что у вас при 500 PSI работает у меня выше 400, срабатывает защита и он отрубается. Теперь риторический вопрос как проверить БУ или сколько стоит новый...
