Кондиционер, ремонт |
3 авг 2014, 13:08
#101
![]() Город: tallinn Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
3 авг 2014, 13:15
#102
Наверно в каждой шутке есть доля шутки.)))
3 авг 2014, 13:35
#103
Люди, привет. Подскажите пожалуйста летом в салоне (каризма 97 г.) очень жарко (воздух дует теплый), так и должно быть или это какие то неполадки? в этой теме все написано. почитайте, пожалуйста, с первой страницы и всё-всё узнаете вот тут -------------------- zhe46@mail.ru
3 авг 2014, 14:38
#104
3 апр 2015, 12:55
#105
Господа, не подскажете номера резинок, которые нужно сменить при замене радиатора кондиционера ?
28 апр 2015, 18:50
#106
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
28 апр 2015, 19:15
#107
Провод с клемой кое как вытащил. Но клема сломалась, зараза
Господа подскажите, напрямую к проводу в обход фишки на компрессоре можно подпояться? Он после фишки вроде к той бобышке в компрессоре идет. Либо может клемы такие продаются в радиодеталях?
Сообщение отредактировал Demulcent - 28 апр 2015, 19:16 |
29 апр 2015, 8:14
#108
складывается ощущение, что контактик очень похож на те, что в комплектах с ксеноном идут
кстати, забыл отписаться про неработающий вент: проблема была в гофре между жгутом и фишкой. Вскрыл гофру и оказалось провод лопнул и скис в ноль. Заменил участок поврежденного провода и все заработало. кто бы мог подумать, ведь гофра неподвижная. Сообщение отредактировал zhe46 - 29 апр 2015, 8:28 -------------------- zhe46@mail.ru
29 апр 2015, 14:08
#109
29 апр 2015, 15:04
#110
Demulcent, Фишка как отдельная запчасть не продаётся, только вместе со жгутом проводов. Но это стоит денег. Может отписаться разборщикам, пусть отрежут фишку с нужной длиной проводов и пришлют. Не думаю что это дорого и невозможно. Наверняка такие детали не продаются... Спаяешь провода и заизолируешь. Зато фишка родная будет.
29 апр 2015, 15:14
#111
Провод с клемой кое как вытащил. Но клема сломалась, зараза Господа подскажите, напрямую к проводу в обход фишки на компрессоре можно подпояться? Он после фишки вроде к той бобышке в компрессоре идет. Либо может клемы такие продаются в радиодеталях? ![]() а может - аккуратненько припаяться прямо к умершей клемме? там, где хвост обломился - можно попробовать, к тому же - вряд ли ответная часть входит на всю длину, должно быть немного свободного места. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
29 апр 2015, 19:44
#112
Demulcent, Фишка как отдельная запчасть не продаётся, только вместе со жгутом проводов. Но это стоит денег. Может отписаться разборщикам, пусть отрежут фишку с нужной длиной проводов и пришлют. Не думаю что это дорого и невозможно. Наверняка такие детали не продаются... Спаяешь провода и заизолируешь. Зато фишка родная будет. Да уже отписался. Буду ждать. Просто по своемы опыту знаю, что разборщики неохотно отрезают фишки и разъемы от целой косы. Хотя чем черт не шутит =) а может - аккуратненько припаяться прямо к умершей клемме? там, где хвост обломился - можно попробовать, к тому же - вряд ли ответная часть входит на всю длину, должно быть немного свободного места. Попробую сегодня. Хотя на ответной фишке "папа" длинный. Пока просто коннектером соединил провода. Фишку на муфте отрезать не стал. Как найдется ответная фишка, либо клемма или если получиться припаяться к сломанной клемме, то сделаю все по феншую ))) Сообщение отредактировал Demulcent - 29 апр 2015, 19:45 |
8 мая 2015, 7:32
#113
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день
Подскажите машина рестайл климат нажимаю кондей лампа горит нормально реле не щелкает компрессор не включается цепь про3вонил проводки проверил все ок в окошке пу3ырек если 3аправить - будет работать? и как и где у3нать чере3 что га3 уxодит? 3аранее благодарен и всеx с наступающим Пра3дником!!! Сообщение отредактировал volkalex73 - 8 мая 2015, 7:36 |
8 мая 2015, 16:05
#114
вопрос снят
сегодня кондей 3аправил все работает систему проверили на давление потом искали во3можные утечки - вроде не нашли потом 3аправили 650 гр га3а и масла чутка целый день е3дил все ок цена вопроса 1500 р |
8 мая 2015, 20:34
#115
Да соединил, и слава Богу! Никакой нагрузки эта фишка не несет. Просто соединительный элемент от отдельного блока, который выпускается сторонним производителем. Просто фишка такая капитальная, из-за места установки. Спаяй, затяни в термоусадку и забудь.
7 июня 2015, 13:51
#116
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Заправил систему компрессор включается, холодит, но не включается вентилятор кондиционера. До этого не работал вентилятор охлаждения ДВС, срабатывал
вентилятор кондиционера. После всего выше сказанного сделал вентилятор ДВС он работает всегда после включения зажигания, мотор холодный. |
7 июня 2015, 14:55
#117
не включается вентилятор кондиционера , миха 201302 , Вы уже определитесь, плз., где Вам отвечать?
20 июня 2015, 15:42
#118
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Рестайл, с кондиционером 2003г. Заметил что кондиционер стал дуть не очень холодно. При включении кондиционера вентиляторы не крутят. Подключал напрямую через замыкание контактов реле(реле выкинул/контакты замкнул)-вентиляторы включаются. Скажите, при таком замыкании кондиционер должен холодить и какие цепи звонить дальше? и если фреона мало,может от этого не пускаться вентиляторы?
Сообщение отредактировал Whity - 20 июня 2015, 16:30 |
20 июня 2015, 19:40
#119
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Скорее всего из-за недостаточного давления в системе. Однозначно на заправку.
20 июня 2015, 21:17
#120
Whity, не понял... компрессор запускается, а вентиляторы нет?
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 4:10 |
