6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Восстановление датчика положения распредвала, Фотоотчёт в FAQ
сообщение 27 июля 2016, 17:28
Сообщение #41
LEON1986
сообщение 27 июля 2016, 18:26
Сообщение #42
Пользователь №: 108620
если одессит не может ничего написать и подсказать то хрен ли делать тут люди вообще некоторые не знают о своих машинах ничего
я просто не могу понять либо увеличился расход из за микротрещены в датчике каленвала или из за того что за место датчика распредвала от 1.6 я поставил от 1.8 подскажите что нибудь зараненее извеняйте за без грамотность
Smile87
сообщение 21 янв 2017, 11:14
Сообщение #43
Группа: Новичок
Пользователь №: 110224
Gelanov
сообщение 3 фев 2017, 15:31
Сообщение #44
Пользователь №: 110327
Мужики проблема... последние 2 дня завожзаводу машину она заводится на пару сек и глохнет... горит чек... ошибка на датчик положения коленвала... Уже стартер спалил ... вытащил датчик,почистил поставил обратно- завелась, но через часа 3 опять перестала...что делать? Замена датчика? Цена больно кусается 😂 4500
сообщение 3 фев 2017, 17:20
Сообщение #45
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вы хоть сами поняли, что написали? Я вот ничего не понял! Как стартер спалили, а потом датчик почистили, но через часа 3 опять перестала...??? Блин, какой все-таки могучий, русский язык!!!
сообщение 3 фев 2017, 20:21
Сообщение #46
Спасибо сказали: 1250 раз
Тут вариантов немного: либо проводка датчика, которую Вы неминуемо ворошили, добираясь к нему, либо сам датчик. Во втором случае - да, замена датчика. Насколько я помню, их лечить пока так и не научились. 4500 - неприятно, но могло быть и хуже. Всё же надо понимать, что Вы имеете "почти-D-класс" по цене половины голой лады-калины, но годы берут своё.
Однако история про "заводится на 2 секунды и глохнет" - добавляет сомнений. Предлагаю дождаться опытных джедаеводов во главе с odessit'ом, весьма вероятно - будут другие интересные версии, связанные со спецификой именно Вашего мотора.
Полностью понимаю Ваш гнев, но давайте всё же учитывать, что автор предыдущего поста был наверняка сильно раздосадован приключениями с мотором. Не будем строго судить, попробуем помочь? wink.gif
сообщение 3 фев 2017, 20:24
Сообщение #47
...ошибка на датчик положения коленвала... вытащил датчик,почистил поставил обратно- завелась, но через часа 3 опять перестала...что делать? Замена датчика? Цена больно кусается 😂 4500
Конечно замена, а что делать-то? Более того, не покупайте дешёвые датчики: они часто бывают нерабочими прямо с новья, из магазина. Здесь, на форуме, пробегала уже целая толпа подобных историй: заменяется датчик на новый, а неисправность остаётся. Понятно, что это совсем сбивает диагностику.
Посоветовать тут можно разве что купить на разборке, воткнуть, если не поможет – сдать.
Кроме самого датчика могут быть только проблемы с проводкой: неконтачит разъём, перетёрт провод, где-то прохудилась изоляция и от сырости коротит.
Чек на датчик-то всё равно горит. Тут один вариант: поставить заведомо исправный и смотреть дальше.
Может быть вариант «ДПКВ+еще что-то», а может быть – действительно где-то ненадёжный контакт, потому и пытается схватывать.
сообщение 4 фев 2017, 7:59
Сообщение #48
Пользователь №: 821
VictorXR да не гнев это вовсе, может возмущение!? Просто чтобы посоветовать необходимые действия, нужно сначала понять в чем дело, а понимания после прочтения как бы нет. Вот если все же завелась и двигатель работал какое то время, то при чем тут датчик? Может конечно где-то неконтакт, изоляция повреждена, а может еще что-то.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 4 фев 2017, 8:01
сообщение 4 фев 2017, 13:34
Сообщение #49
Цитата(Aleks70 @ 4 фев 2017, 7:59) *
...Вот если все же завелась и двигатель работал какое то время, то при чем тут датчик? Может конечно где-то неконтакт, изоляция повреждена...
Ну, например, перетёрся провод на разъеме у датчика. Когда он неподвижен, там контакт худо-бедно есть, поэтому машина заводится. Но сразу после заводки от вибрации контакт начинает пропадать-появляться-пропадать-появляться... ЭБУ не понимает, что за нафиг, вываливает ошибку ДПКВ и глушит бензонасос. С заглушенным насосом мотор работает еще секунды две и глохнет.
Ну, понятно, это не единственный вариант, наверное, но раз уж ошибка вылазит, копать где-то рядом надо.
Gelanov
сообщение 6 фев 2017, 19:34
Сообщение #50
А должен ли датчик положения коленвала быть в МАСЛЕ ??
sanko
сообщение 7 фев 2017, 6:46
Сообщение #51
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Gelanov, нет! Сальник КВ под замену
сообщение 7 фев 2017, 7:16
Сообщение #52
Не колена, а распреда. Отбой тревоги.
Gelanov
сообщение 7 фев 2017, 7:20
Сообщение #53
Мне мастера говорят, что все нормально если он в МАСЛЕ...
Хз что делать...
У Вас группа в вотсапе есть?Если Нету,
надо создать
сообщение 7 фев 2017, 7:34
Сообщение #54
Ещё раз, во избежание путаницы: ДПКВ у Вас выглядит вот так:
То, что Вы прислали мне в личку - ДПРВ. Разница - не только в одной букве, но и во всём остальном. И пока ДПРВ замаслен только внутри - мастера Вас не обманули. Если ещё и снаружи - под замену уплотнительное колечко.
Ivanst
сообщение 6 июля 2017, 15:56
Сообщение #55
Группа: Новичок
Пользователь №: 111351
[attachment=11337:post_21_...28_thumb.jpg] Добрый день, подскажите пожалуйста. А что именно в нем пропаивать конкретнее. Просто не пойму что именно пропаивать.
Добрый день, будь добры. Подскажите что именно пропаивать, то не могу понять, смотрел другие фото там показано вместе с дорожками, другие пропаивают контакты как я понял.
Прикрепленный файл  post_21_1375719728_thumb.jpg ( 11.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
сообщение 6 июля 2017, 16:17
Сообщение #56
Что такое пайка - это соединение двух деталей. Поэтому, внимательно посмотрите на все места, где видна пайка, желательно под сильной лупой, увидите трещины. Вот эти точки прогрейте паяльником с применением (обязательно!) канифоли, или канифольного флюса. Можно и подряд, все точки пайки, по одной, на всякий случай, до хорошо видимого расплавления припоя. Но, самые вероятные, это конечно переходы с платы на разъем (3 шт) и на торце платы, крепление микросхемы датчика Холла, тоже 3 шт.
Сообщение отредактировал odessit - 6 июля 2017, 16:20
skyart
сообщение 3 авг 2017, 6:32
Сообщение #57
Пользователь №: 108416
Вопрос! Датчик распредвала подойдёт от рестайла на дорестайл? За ранее спасибо! Отличие вроде в рестайле добавлена "а"
butkov
сообщение 3 авг 2017, 7:29
Сообщение #58
Из: Москва-Нагорный
Пользователь №: 845
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет.
На днях нештатный компьютер (мультитроникс) выдал ошибку PO340 (ошибка датчика распредвала), но чек на панели приборов не загорается. 3-й день езжу нормально, заводится без проблем, одним словом - изменения не почувствовались.
Ошибку сбрасываю, а она при каждом включении зажигания опять выскакивает. Что это может значить? может кто сталкивался с подобной проблемой?
сообщение 3 авг 2017, 13:23
Сообщение #59
Откройте панель приборов, там у вас скорее всего предыдущими хозяевами тем или иным способом изничтожена лампочка чека, чтобы не мозолила глаза.
Контрольные лампы должны работать вот так и только так.
Что до проблемы, то надо поменять (или починить) ДПРВ, а то через некоторое время он доломается и у вас будут проблемы с заводкой.
Как чинить – написано парой сообщений выше.
Сообщение отредактировал Mammoth - 3 авг 2017, 15:12
butkov
сообщение 4 авг 2017, 7:47
Сообщение #60
Из: Москва-Нагорный
Пользователь №: 845
Mammoth, я проверил лампочки по Вашей схеме проверки. Все работает так как описано.
Я даже проверил чек на другой ошибке, отсоединил датчик кислорода и сразу загорелся чек и на компе вылезла ошибка. Значит дело не в лампе.
Интересная ситуация, вот не было бы у меня компьютера, как я узнал бы о неисправности датчика без чека? Может компьютер глючит?
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:11
