Проблема с концевиками., Горит подсветка в багажнике и салоне. |
3 авг 2013, 17:22
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 15 раз |
На панели горит символ открытия двери, в салоне собственно горит свет. Проверил все концевики, все вроде целы, если при всех закрытых дверях открыть одну, то свет в салоне чуть ярче, закрываем чуть тусклее (как понимаю это показатель работы концевика).
Если отсоединить все концевики в дверях и отсоедиить провод от замка багажника ничего не меняется. Подсветка в багажнике горит постоянно. Где смотреть проблему? Замок багажника прозвонил все нормально при закрытом нет контакта, при открытом есть. Если открыть любую дверь загорается ли подсветка в багажнике или она загорается при открытии только багажника? |
4 авг 2013, 0:45
свет в багажнике должен гореть только при открытом багажнике, от дверей не зависит
4 авг 2013, 1:02
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня обратная проблема. Свет в салоне не горит при открывании дверей. Обнаружено, что провод, идущий от концевиков к монтажнику, в обрыве. Где проходит этот провод? есть ли больные места в этом плане?
4 авг 2013, 10:03
Спасибо значит будем искать проблему в проводе идущем от замка багажника.
А у меня обратная проблема. Свет в салоне не горит при открывании дверей. Обнаружено, что провод, идущий от концевиков к монтажнику, в обрыве. Где проходит этот провод? есть ли больные места в этом плане? Этот провод идет от замка багажника, в жгуте в левой задней стойки, дальше по левой стороне, ессли я не ошибаюсь. |
4 авг 2013, 14:19
Спасибо, нашел перебитый провод, коротил на массу.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 29 мая 2024 г. - 20:05 |
