Проваливается педаль тормоза, Проваливается педаль |
29 янв 2014, 15:40
MR475280 идет для авто с абс на рестайл, а что в действительности стоит у вас неизвестно
29 янв 2014, 16:21
а зачем вакуум менять? Педаль была тугой, вот и менял вакуум+ГТЦ. -------------------- |
3 фев 2014, 20:21
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 4 раза |
прокачал тормоза,и все стало ок! токо не понятно почему они так резко стали "ватные"
3 фев 2014, 21:17
![]() Автомобиль: Другое Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2004 Спасибо сказали: 75 раз |
прокачал тормоза,и все стало ок! токо не понятно почему они так резко стали "ватные" Поздравляю! А вот меня прокачка не спасла. Менял по кругу диски/колодки-педаль "заватнилась". Прокачал-вата пропала, но теперь работают со второго качка. Почему появляется ватность-хз. -------------------- В личке не консультирую.
3 фев 2014, 21:46
Всем добрый вечер! Появилась небольшая проблема - очень редко и бессистемно, раз-два в день кратковременно "проваливается" педаль тормоза. Два месяца назад заменена тормозуха и все правильно прокачано. Во время "проваливания" стоит на мгновение слегка отпустить педаль и тогда она тут же схватывает. И может прекрасно работать целый день. Смущает бессистемность проявления. Кто-то, что-то может посоветовать? Посмотреть, попробовать, понюхать? Предварительно поверхностно все проверено- потеков нет, жидкость на уровне. Вчера тоже провалилась,впервые......еле успел ручником оттормозиться.... -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
3 фев 2014, 22:09
Прокачал-вата пропала, но теперь работают со второго качка. А когда подольше педаль тормоза подержать, она не проваливается? -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
4 фев 2014, 9:12
А когда подольше педаль тормоза подержать, она не проваливается? На заведенном или на заглушенном двиге? -------------------- В личке не консультирую.
4 фев 2014, 9:39
На заведенном или на заглушенном двиге? Да без разницы. После второго качка ( если брать в твоем случае ), педаль проваливается, то перепускает главный, а не проваливается, значит всеравно воздух в системе. Я в свое время раз 10 принимался прокачивать, все было бесполезно, пока всетаки при очередной попытке получилось прокачать. Но я там и на главном трубки откручивал, напарник нажал на педаль, и удерживал, а я трубки обратно затягивал. Потом дальше на колесах как обычно. И вот только так победил. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
4 фев 2014, 9:55
Да без разницы. На заведенном не эксперементировал, а на заглушенном колом стоит, ну естественно после пары нажатий. Правда ГТЦ ещё не прокачивал, а контуры качали без моего участия, поэтому в качестве не уверен. -------------------- В личке не консультирую.
4 фев 2014, 10:51
а на заглушенном колом стоит, ну естественно после пары нажатий. Она может колом стоять 5-7 сек, а потом тихонечко, тихонечко пойти вниз.. -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
4 фев 2014, 10:53
Ради интереса сегодня вечерком проверю.
15 мая 2014, 20:14
Всем привет! Народ подскажите плз че за дела? Подъезжаю к светофору, жму тормоз, После как сбросит обороты, педалька чуть-чуть тонет едва заметно, но стабильно. А так пока жалоб на работу тормозов нет. В чём может быть дело?
16 мая 2014, 13:34
![]() Автомобиль: Carisma 1.3 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Те же симптомы, педаль ватная, пару раз качнёшь тормозит, потом опять...
ГТЦ заменил, систему прокачивали и проливали и с бубном вокруг ходили, цилиндры в норме, всё в норме, грешат на блок абс, пока в сервисе стоит. |
16 мая 2014, 14:09
#34
Те же симптомы, педаль ватная, пару раз качнёшь тормозит, потом опять... ГТЦ заменил, систему прокачивали и проливали грешат на блок абс, пока в сервисе стоит. Да ну, при чем тут абс.. Пусть попробуют прокачать сперва главный! -------------------- Такая машина, только у меня и у Майкла Джексона.
24 авг 2014, 15:41
#35
Та же беда, но у меня хуже. Педаль проваливается как на заведенном двигателе так и при заглушенном. Прокачка результатов не дала. только у меня наоборот. Первый раз когда нажимаю на педаль тормозит, а дальше просто тонет.
24 авг 2014, 22:26
#36
EremitE693, проверяем торм шланги и суппорта, если все гуд, то ГТЦ под замену
16 марта 2015, 15:28
#37
![]() Город: Alexander Rychok Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
пожалуйста, в чем может быть проблема. Если медленно нажимаю на педаль тормоза она проваливается, если быстро, то все нормально. Тормоза прокачаны, задние тормозные цилиндры новые, тормозная жидкость нигде не уходит.
16 марта 2015, 18:06
#38
Может все же воздух в системе или ГТЦ перепускает? Я так понимаю задние тормозные цилиндры меняли, может плохо прокачали?
9 янв 2016, 22:48
#39
В заднем правом супорте появляется воздух, жидкость не уходит, подтеков нет. Купил ремкомплет, поменял все резинки ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!!
10 марта 2016, 5:48
#40
В заднем правом супорте появляется воздух, жидкость не уходит, подтеков нет. Купил ремкомплет, поменял все резинки ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ!!! Я грешу на шайбу медную где шланг прикручивается, такая же фигня. Прокачаю, нормально несколько дней, мож неделю, потом опять пропадают, резко давлю схватывает резко, а если потихоньку, то считай нет тормозов...завтра в гараж, буду проверять всё от и до. -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:03 |
