3 страниц V   1 2 3 >
Проваливается педаль тормоза, Проваливается педаль
сообщение 2 авг 2013, 20:37
Всем добрый вечер!
Появилась небольшая проблема - очень редко и бессистемно, раз-два в день кратковременно "проваливается" педаль тормоза. Два месяца назад заменена тормозуха и все правильно прокачано. Во время "проваливания" стоит на мгновение слегка отпустить педаль и тогда она тут же схватывает. И может прекрасно работать целый день. Смущает бессистемность проявления. Кто-то, что-то может посоветовать? Посмотреть, попробовать, понюхать? Предварительно поверхностно все проверено- потеков нет, жидкость на уровне.
shariot1972
сообщение 2 авг 2013, 21:18
Пользователь №: 426
Спасибо сказали: 37 раз
У меня так было, но было постоянно. Устранил заменой манжетов в главном.
Yegik
сообщение 2 авг 2013, 21:35
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Мне тоже кажется, что проблема в главном цилиндре. Может какой манжет треснул и то пропускает через себя тормозуху, то нет, смотря в какое положение станет.
сообщение 3 авг 2013, 15:58
Ага, понятно, спасибо!
сообщение 3 авг 2013, 21:07
Знаешь что... Проверь еще, не перегреваются ли тормозные диски. Ну и барабаны (если у тебя первая половина 2001-го).
Соответственно если где-то подклинивает и постоянно трет, либо просто после серии резких торможений - диски перегреваются, жидкость вскипает, педаль проваливается. Фишка такой неисправности как раз в непредсказуемости отказов.
сообщение 3 авг 2013, 22:34
Да, это очень интересный вариант, действительно. Плохо то, (а может, хорошо), что с дисками, колодками и подклиниваниями, полный порядок.
Truman
сообщение 4 авг 2013, 0:43
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
+1 к варианту с манжетами ГТЦ
Моя машина на DRIVE2.RU
nemec
сообщение 29 янв 2014, 14:30
Из: калининград
Пользователь №: 635
Спасибо сказали: 4 раза
всем привет! у меня тоже проваливается педаль тормоза.при заглушенном двигателе педаль пару раз нажимается,а потом твердая,это нормально на сколько я знаю. а при заведенном двс педаль мягко уходит в низ,если пару раз накачать педаль то тормозит хорошо и педаль не проваливается,при следующем нажатии она опять проваливается до конца и машина почти не тормозит.в субботу прокачаю тормоза,но думаю дело не в воздухе,я в тормозную систему не лазил давненько все суппорта перебрал.
может дело в ГТЦ? читал тут что можно перебрать его,а ремкомплект продается,или его подбирать надо?
Кот 32
сообщение 29 янв 2014, 14:47
Пользователь №: 231
Я больше склоняюсь к воздуху в системе.
sanko
сообщение 29 янв 2014, 14:48
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
nemec, очень похоже на утечку ТЖ, начните проверку с задних тормозных цилиндров и проверте состяние шлангов и трубок.
Если утечек нет,то прокачайте систему,если не поможет ,то возможно проблема в ГТЦ .
sanko
сообщение 29 янв 2014, 14:51
Из: ярославль
Пользователь №: 28
nemec
сообщение 29 янв 2014, 15:07
Из: калининград
Пользователь №: 635
утечек нету,жидкость не уходит с бочка.тогда прокачаю,если не изменится,то ГТЦ покупать. а сколько примерно стоит? rolleyes.gif
sanko
сообщение 29 янв 2014, 15:12
Из: ярославль
Пользователь №: 28
nemec, вин сюда или в личку напишите,посмотрим
Кот 32
сообщение 29 янв 2014, 15:13
Сообщение #14
Пользователь №: 231
Если бу то я с вакуумом брал за 1500р
, если новый то очень дорого примерно 500$
nemec
сообщение 29 янв 2014, 15:17
Сообщение #15
Из: калининград
Пользователь №: 635
XMCLRDA2ATF011102 вот
nemec
сообщение 29 янв 2014, 15:19
Сообщение #16
Из: калининград
Пользователь №: 635
а зачем вакуум менять?
sanko
сообщение 29 янв 2014, 15:20
Сообщение #17
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
бьются два номера ,если верить второй ссылке то ГТЦ такой же как на рестайл mr475280
nemec
сообщение 29 янв 2014, 15:29
Сообщение #18
Из: калининград
Пользователь №: 635
Цитата(sanko @ 29 Янв. 2014, 15:20) *
Ссылка на Exist
Ссылка на Exist
дорого,б\у надо смотреть. спасибо!
sanko
сообщение 29 янв 2014, 15:34
Сообщение #19
Из: ярославль
Пользователь №: 28
MR129966 диаметр цилиндра 22,22
MR475280 диаметр цилиндра 23,81
nemec
сообщение 29 янв 2014, 15:37
Сообщение #20
Из: калининград
Пользователь №: 635
а как не разбирая цилиндр узнать диаметр?
3 страниц V   1 2 3 >
