2 страниц V   1 2 >
Наконечник катушки зажигания
Редрик Шухарт
сообщение 2 авг 2013, 6:48
Пользователь №: 536
Надо поменять наконечник катушки зажигания, а в "Экзисте" бьется только в сборе с катушкой, ДВС - 4G92. Может кто, что то подсказать по этому поводу? Подойдет ли мне MN 158977 ?
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!
Pizzin
сообщение 2 авг 2013, 9:35
Пользователь №: 1828
MN 158977 наконечники
и NGK 4104 ВВ провода.
Сам менял на днях.
Редрик Шухарт
сообщение 2 авг 2013, 11:21
Пользователь №: 536
Сам менял на днях.
У Вас 4G92 ?
Pizzin
сообщение 2 авг 2013, 12:33
Цитата(Редрик Шухарт @ 2.8.2013, 11:21) *
У Вас 4G92 ?
Я вот точно не скажу, но по-моему что на рестайле и дорестайле 1,6 один и тот же двигатель.
Ди 1,8 тот же двигатель, только стоит другая система впрыска, GDI и MPI.
Редрик Шухарт
сообщение 2 авг 2013, 15:40
Пользователь №: 536
А не затруднит дать мне размеры старого наконечника катушки, если не выброшены конечно?
Да и марка двигателя по вину легко пробивается вот здесь - Ссылка на оригинальный каталог japancats
Pizzin
сообщение 3 авг 2013, 15:22
Да именно он 4G92
сообщение 3 авг 2013, 21:26
1) Наконечники идут в сборе с катушкой начиная к какого-то года. На дорестайле вроде должны быть разборные, разве нет?
2) Даже те, что шли в сборе вроде как (читал на старом форуме) люди разбирали.
. . . 2а) сам не разбирал, так что инфа не 101%.
. . . 2б) ...и не факт, что "саморазобранный" наконечник и отдельный будут одинаковой деталью, учтите!
3) Все движки 1,6 на каризме - 4G92, Александр вам уже написал. А вариаций много, не ориентируйтесь только по модели двигателя!
4) Двигатель 1,8 (он суть модель 4G93) того же семейства, но отличается как раз таки объемом, а не системой подачи топлива smile.gif
1,8 (4G93) бывают и MPI и GDI; 1,6 (4G92) тоже бывают и MPI и GDI (только последние на каризму не ставили никогда).
сообщение 4 авг 2013, 12:22
Спасибо сказали: 1557 раз
Есть варианты недорогих комплектов высоковольтных проводов с наконечниками: Tesla T533P, а также Chery MD338624 и ATS 38624. Сам не ставил их. Но на старом форуме кто-то пользовал.
Пы Сы - это которые не под катушками.
Kysa4ka
сообщение 4 авг 2013, 22:39
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
MN 158977 - менял неделю назад, манагеры с экзиста пытались впарить только с катушкой, были посланы.
В итоге от оригинала не отличаются ничем! 4G92 рестайл!
Все люди братья, но не все братья люди.
Редрик Шухарт
сообщение 9 авг 2013, 5:26
Пользователь №: 536
Всем спасибо! MN 158977 встал как родной.
partyзан
сообщение 9 авг 2013, 7:27
Пользователь №: 518
ВВ провода Тесла ставил, проблем не знал года 3 (далее неизвестно, машину продал), они помоему даже не в резине как оригинал , а что то вроде силикона чтоли.
Renault Laguna II Ph I. 1.8 МКПП
crazeks
сообщение 9 авг 2013, 8:24
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
точно также, оторвал родной высоковольтный провод) купил тесла, о проблеме забыл
Zlobin
сообщение 13 ноя 2013, 8:28
Пользователь №: 2713
Менял тоже высоковольтные, но ставил NIPPARTS, тоже ничего, правда длинноваты чуток! А по-поводу катушек, спокойной в экзисте заказал отдельно наконечники обеих катушек, оригинал, ждал пару дней! Каризма рестайл 4g92 1.6. Так что не знаю по-поводу того, что там вместе только продаётся. Походу зависит всё от манагеров в магазине. Там на схеме даже всё имеет свой номер.
verun4ik
сообщение 27 марта 2015, 14:38
Сообщение #14
Из: Красноярск
Пользователь №: 6151
Carisma 1.3 MPI
А можно ли снять провода с наконечника, оставить провод и поменять сам наконечник, или они не разборные, или если разобрать все-таки получится наконечник из под катушки под провод не подойдет?
Elias
сообщение 27 марта 2015, 15:46
Сообщение #15
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Из под катушки наконечник снимается, это точно. А вот от провода - логично, что тоже разбирается, но факт никто не пробовал. Сомнительная рационализация запчастей, потому что.
Truman
сообщение 27 марта 2015, 17:20
Сообщение #16
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
я пробовал - не разбирается, там всё залито резиной цельно... только резать, но я не стал, т.к. не было запасных для экспериментов.
Моя машина на DRIVE2.RU
NewAndrey
сообщение 22 мая 2017, 2:04
Сообщение #17
Пользователь №: 106025
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(Viacheslaff @ 19 мая 2017, 9:33) *
Да вот блин, я так обрадовался этому блоку за 1 тыс.руб. что похоже старый отправил "погулять". Посмотрю конечно еще в гараже, но чувствую шансов мало. Лопух, блин.
От ВАЗа 10-ки купив наконечник всего лишь за двести российских рублей, я ножиком их по чуть чуть доработав поставил на место, ещё поживут.
Их несколько вариантов этих резинок. Бери ту, что подлиннее, (она длиннее чем у кари). Но насадить на катушку нужно наоборот, а лишнюю длинну обрезаем с широкой стороны(приложил старую и отрезал на 2 мм болше) . Засадил резину на черный герметик двигателя и радуюсь. Фото могу сделать, если кому интересно.
⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
umar15
сообщение 21 июля 2017, 1:03
Сообщение #18
Пользователь №: 202
Carisma 1.3 MPI
Доброе время суток уважаемые каризмоводы!!!
Подскажите, а указанные наконечники MN 158977 подходят на двигатель 4G13, объем 1,3 литра?
сообщение 21 июля 2017, 9:23
Сообщение #19
umar15 , нет, там другой № наконечников. Смотрите тут: Ссылка на оригинальный каталог japancats
umar15
сообщение 21 июля 2017, 10:21
Сообщение #20
Пользователь №: 202
Carisma 1.3 MPI
Я там смотрел. Есть только катушка в сборе с наконечником. А хотел поменять только наконечники, т.к старые порвались, катушки denso работают исправно и не хочется их менять.
2 страниц V   1 2 >
