Ошибка 0135 |
Ошибка 0135 |
1 авг 2013, 12:59
Всем привет. После замены сцепления и сборки, при запуске двигателя, стала загораться лампочка Check Engine. Нештатный бортовик показывает ошибку 0135( неисправность нагревательного элемента). После сброса ошибки, на работающем двигателе ошибку больше не вышибает. При повторном запуске двигателя ошибка появляется снова. Двигатель работает ровно. Расход в пределах нормы(около литра). Подскажите: в чем может быть причина, и какие есть способы её диагностики. Заранее спасибо.
1 авг 2013, 23:10
Замерь сопротивление подогрева лямбды. Отсоедини разьём лямбды и со стороны лямбды, проверь омметром на разьёме. Если лямбда БОШ, то подогрев на двух белых проводах, если Денсо, то на двух чёрных проводах. Сопротивление должно быть примерно 6-10 Ом. Если окажется что всё нормально, значит мерять на ответной части разьёма напряжение при заведённой машине.
3 авг 2013, 9:32
спасибо-буду пробывать...
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 28 мая 2024 г. - 6:34 |
