стуки при поворотах, как проверить рулевой наконечник |
30 июля 2013, 14:20
В общем появился стук в передней подвеске особо различимый на крутых поворотах.Загнал на эстакаду посмотрел:пыльники все в норме. Поддомкратил колесо:вверх-вниз подергал жестко, а вот влево-вправо имеется люфт,т.е. колесо поворачивается на ,, кол-во градусов. Вот в чем и вопрос - так должно быть или под замену рулевой наконечник?
30 июля 2013, 15:29
В общем появился стук в передней подвеске особо различимый на крутых поворотах.Загнал на эстакаду посмотрел:пыльники все в норме. Поддомкратил колесо:вверх-вниз подергал жестко, а вот влево-вправо имеется люфт,т.е. колесо поворачивается на ,, кол-во градусов. Вот в чем и вопрос - так должно быть или под замену рулевой наконечник? Я бы не исключал еще и рулевую тягу, проверить можно, поддомкратить колесо, помощник пусть делает люфт, а ты смотри на наконечник, если он то его видно обычно, если тяга, то через пыльник тяги нащупай шарик, а друг пусть дергает, если тяга то почуствуешь пальцами люфт в шарике. -------------------- |
30 июля 2013, 17:40
проверить можно, поддомкратить колесо, помощник пусть делает люфт, а ты смотри на наконечник, если он то его видно обычно, если тяга, то через пыльник тяги нащупай шарик, а друг пусть дергает, если тяга то почуствуешь пальцами люфт в шарике. Ну, в общем то все верно, только: 1. Я не поддомкрачиваю, а лезу в яму. При поддомкрачивании колесо свободно, а тут лучше его вообще ногой или руками упереть дополнительно. Люфт тяги в принципе я уловил, положив руку на саму тягу (помощник при этом покачивал. 2. Так как у нас реечная передача, то интенсивное и резкое покачивание при незаведённом движке не рекомендуют. Я завожу движок. -------------------- |
18 окт 2013, 20:39
сталкнулся с такой проблемой. заменил масло в гуре залил аджип декстрон3. когда менял снял шланг не тот который снизу бочка а тот который с боку думал это обратка. заткнул отверстие в бачке, короче говоря уделал всё в масле залил другое описаное выше. довёл до уровня. покрутил рулём вправо,влево несколько раз. сначала туго крутился потом стал нормально. появилась такая проблема-при повороте руля влево нормально работает как раньше. при выкручивании вправа,туговато, и какойто щелчёк, как будто чтото срывается. то есть начинаешь вправа поворачивать даже потихоньку идёт туговато,потом стучёк и идёт легче. что это такое.
19 июля 2017, 12:57
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
сталкнулся с такой проблемой. заменил масло в гуре залил аджип декстрон3. когда менял снял шланг не тот который снизу бочка а тот который с боку думал это обратка. заткнул отверстие в бачке, короче говоря уделал всё в масле залил другое описаное выше. довёл до уровня. покрутил рулём вправо,влево несколько раз. сначала туго крутился потом стал нормально. появилась такая проблема-при повороте руля влево нормально работает как раньше. при выкручивании вправа,туговато, и какойто щелчёк, как будто чтото срывается. то есть начинаешь вправа поворачивать даже потихоньку идёт туговато,потом стучёк и идёт легче. что это такое. Я бы проверил шаровые на нижних рычагах. У меня тоже был стук при поворотах, сначала слабый, а потом словно что-то нафиг оторвалось и бьёт в кузов и из-за этого ещё и руль закусывало в поворотах, а точнее когда из поворота выравниваешь. Шаровую раздраконило не по детски, в итоге менял рычаг в сборе (благо не дорогой) Спасибо сказали: |
19 июля 2017, 23:00
.. и при проезде неровностей тем колесом, где стоит оторванная шаровая
