Утром еле завелась... |
29 авг 2013, 22:57
#41
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 2 раза |
Прожал всё, что закручивается на насосе, поставил прозрачный шланг на подачу - воздуха больше не появляется, заводится пусть не с полтыка, а с пары оборотов - но заводится стабильно и работает ровно после пары колебаний оборотов в первый момент после заводки. Прогревочного подъёма по-прежнему нет...
В первую очередь надо проверить натягивается ли тросик повышенных оборотов, например, при включении кондиционера он должен натягиваться и посмотреть натягиваясь хватает ли хода тросика чтобы потянуть рычаг повышенных холостых оборотов. Нет, не натягивается. Ну, утром - точно не натягивается. А вот при включении кондея иногда обороты проседают и остаются пониженными на холостых, а иногда тут же поднимаются до нормальных оборотов ХХ. Но это происходит в процессе эксплуатации, на минских светофорах, преимущественно. Так что воочию натягивающегося тросика я ещё ни разу не видел. Значит рычаг, к которому идёт этот тросик с вакуумным приводом и есть то, что должно поднять обороты до прогревочных? И он же должен возвращать на место ХХ при нагрузке (кондей, руль в упоре и т.п.)? значит дальше мне проверять работоспособность электроклапана вакуумного привода этого тросика, так? Ещё вопрос: дополнительная производительность насоса при включении турбины обеспечивается чем, не этим же приводом? Потому как эта система точно работать после ремонта стала нормально, каждый день по трассе в Минск и обратно проверяю на обгонах... У меня так же с момента покупки... зимой при прогреве сам обороты поднимаю...а резкое повышение до нормальных 800 это свечи отключаются Да и кстати это не 500 оборотов, как мне обьяснили 500 оборотов это вторая тоненькая риска (которая рядом с нулем) Чем или почему повышаются-то обороты после отключения свечей? И почему при накале низкие обороты ХХ? Не улавливаю прямой связи, простите, потому и прошу объяснить... -------------------- |
29 авг 2013, 23:27
#42
Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Чем или почему повышаются-то обороты после отключения свечей? И почему при накале низкие обороты ХХ? Не улавливаю прямой связи, простите, потому и прошу объяснить... При работе свечей идет нагрузка на генератор, соответственно и на двигатель... вот обороты и понижаются... по идее их должен поднимать до нормальных вышеупомянутый тросик... у меня он натягивается, но слабо...там к тросику идет тонкий шланг, попробуйте его снять и пальцем пощупать, затягивает он или нет У меня кстати при включении вентилятора тоже обороты чуть понижаются -------------------- |
29 авг 2013, 23:47
#43
Да согласен, но у меня перестала заводится когда с утра было ещё + 20, а это очень прилично, тогда при наших морозах -40 её можно консервировать до лета... Прошлой зимой у меня заводилась при -28, и это без подогревателя и на полусинтетике 10w40, (просто стартер не мог крутить из за густого масла)... Резко так не могла упасть компрессия, фильтра новые постоянно, воздушный меняю каждых 4000км. Проблема прогресировала в течении 5-7 дней, до этого было всё ок. В +20 по идее не должно быть проблем... может и правда воздух попадает...попробуйте как вам посоветовали выше, перед запуском стравить воздух... -------------------- |
29 авг 2013, 23:52
#44
При работе свечей идет нагрузка на генератор, соответственно и на двигатель... То есть, чисто из-за нагрузки по генератору? Тогда всё встало на свои места... Тросик даже не пытается натянуться, подозреваю либо сам электроклапан, либо на него команда не идёт. Если вручную натянуть (двинуть рычажок, к которому он крепится) - тогда да, подъём оборотов есть. Хоть ты повесь дополнительную приблуду на него типа биметаллического привода, реагирующего на температуру антифриза, ей-Богу! Откуда команда на клапан должна прийти и при каких условиях, кто-нибудь знает? Может температурный датчик отдельный для этого случая? Ибо стрелка на панели показывает правильно, чуть левее середины шкалы при прогретом моторе. Датчиков два, кто знает? Но, с другой стороны, на включение кондея тогда реагировала бы... Скорее всего что-то или с управлением или с самим клапаном, думаю. Bender, я описывал выше: приоткрутить штуцер, покачать помпой и сразу всё понятно про воздух. Ну и заводилась после этой процедуры у меня так целую неделю, пока не было возможности заняться вплотную. Да, и, парни, повторю свой вопрос: чем обеспечивается дополнительная производительность насоса при включении турбины? Ведь кто-то наверняка знает это точно! -------------------- |
30 авг 2013, 7:51
#45
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
То есть, чисто из-за нагрузки по генератору? Тогда всё встало на свои места... Тросик даже не пытается натянуться, подозреваю либо сам электроклапан, либо на него команда не идёт. Если вручную натянуть (двинуть рычажок, к которому он крепится) - тогда да, подъём оборотов есть. Хоть ты повесь дополнительную приблуду на него типа биметаллического привода, реагирующего на температуру антифриза, ей-Богу! Откуда команда на клапан должна прийти и при каких условиях, кто-нибудь знает? Может температурный датчик отдельный для этого случая? Ибо стрелка на панели показывает правильно, чуть левее середины шкалы при прогретом моторе. Датчиков два, кто знает? Но, с другой стороны, на включение кондея тогда реагировала бы... Скорее всего что-то или с управлением или с самим клапаном, думаю. Bender, я описывал выше: приоткрутить штуцер, покачать помпой и сразу всё понятно про воздух. Ну и заводилась после этой процедуры у меня так целую неделю, пока не было возможности заняться вплотную. Да, и, парни, повторю свой вопрос: чем обеспечивается дополнительная производительность насоса при включении турбины? Ведь кто-то наверняка знает это точно! С утра отпускаю штуцер входной, прокачиваю помпой, в обратку проскакивают пузырьки, и из под штуцера трещат пузырьки, но их не то чтобы так много (если измерить шприцом, где-то 1,5-2 кубика), но тем не менее если завоздушиваеться насос ныского давления, то завести уже не получится... Вопрос в другом, как он туда попадает, я все шланги поменял, даже на обратке с форсунок и все колечки, при нормальном режиме работы в обратке нет ни одного пузырька, даже если наваливать до 3000. ТНВД нигде не мокрит, даже клапан угла опережения отремонтировал, и он полностью сухой. Где может быть подсос? |
30 авг 2013, 9:06
#46
Да, и, парни, повторю свой вопрос: чем обеспечивается дополнительная производительность насоса при включении турбины? Ведь кто-то наверняка знает это точно! На ТНВД есть специальный турбокорректор, находится чуть ниже клапана опережения зажигания, к нему ещё идет воздушная трубка от впускного коллектора, вот он и регулирует подачу топлива в зависимости от давления турбины. Причем он прекрасно справляется, так как когда я ездил вообще со снятой турбиной, кроме снижения мощности ничто не выдало отсутствия турбины не было ни белого, ни серого, ни черного дыма. |
30 авг 2013, 9:13
#47
значит дальше мне проверять работоспособность электроклапана вакуумного привода этого тросика, так? Простейший способ проверки это снять вакуумный патрубок с электроклапана и одеть его напрямую на вакуумный насос, сразу можно сузить зону поисков. На выходных можем пересечься помогу, чем смогу. Сообщение отредактировал kadiva - 30 авг 2013, 9:14 |
30 авг 2013, 17:42
#48
Дим, спасибо огромное за предложение! Я тогда повременю с глушением ЕГРа (вычитал, что пускаться мотор после этого должен легче). Кинь в л/с свой номер, потерял я его, записанный с прошлого форума...
Не нравится мне, как она заводится после ночи! Схватывает чётко и тут же глохнет. Приходится покрутить чуть подольше и подгазовать немного. *Выгуливающие по утру собак соседи с укоризной посмотрели на облако белого дыма после подгазовки при холодном пуске... -------------------- |
30 авг 2013, 17:50
#49
ТНВД нигде не мокрит, даже клапан угла опережения отремонтировал, и он полностью сухой. Где может быть подсос? От помпы может, например. Смотрел? На старом форуме ещё говорили об этом. У меня тоже весь насос сухой, да и пузырьков на подающем штуцере не осталось. Но заводится так, словно есть воздух в нём. Наличие воздуха в обратке разве критично? Мне казалось, что нет... Совет бывалого дизелиста из гаража: к топливопроводу из бака подсоединить компрессор. Говорит, что стопроцентно покажет (на слух), где шипит, если причина в магистралях. -------------------- |
30 авг 2013, 19:02
#50
От помпы может, например. Смотрел? На старом форуме ещё говорили об этом. У меня тоже весь насос сухой, да и пузырьков на подающем штуцере не осталось. Но заводится так, словно есть воздух в нём. Наличие воздуха в обратке разве критично? Мне казалось, что нет... Совет бывалого дизелиста из гаража: к топливопроводу из бака подсоединить компрессор. Говорит, что стопроцентно покажет (на слух), где шипит, если причина в магистралях. У меня несколько пузырьков в обратке только после стоянки дольше 6 часов, а так вообще нет. |
30 авг 2013, 20:57
#51
А в подаче? Я прозрачный шланг только на подачу поставил, по ней и смотрю...
1 Сент 2013, 20:44
#52
А в подаче? Я прозрачный шланг только на подачу поставил, по ней и смотрю... Я на подачу тоже поставил прозрачный, утром может 3-4 пузырька маленьких проскочило в топливный, а так вроде все в порядке, вся система заполнена, и качаю помпой (качает хорошо) но не заводится, у меня даже на много легче заводилась после того как полностью обсыхал... Может сам тнвд завоздушивается, так как очень странно потом ни с того ни с сего сразу все цилиндры дырк и заводятся... В каком месте тнвд может не держать, может грязь внутри? Где делают профилактику Лукасам? |
1 Сент 2013, 21:45
#53
Иммо стоит? Может оно? Или клапан отсечки не срабатывает, раз потом резко
ни с того ни с сего сразу все цилиндры дырк и заводятся... У меня завоздушивание, так с полоборота схватывает и глохнет. Со второго раза пару секунд надо покрутить, что бы завелась. И то обороты плавают, может и опять заглохнуть. Если "плавание" пережила - ровненько работает себе дальше. Если со старта сразу сразу крутить секунды 2-3 и подгазовать - дыманёт, конечно, но не заглохнет уже. Так и завожусь. Попробуй, как она заведётся через час стоянки, потом - через два, через три заведи след. раз... У меня при таком эксперименте чётко вылезла зависимость: чем дольше стоит - тем глубже просядут обороты после заводки. Больше воздуха насасывает. У тебя раз что-то резкое - это может и не воздухом оказаться, ИМХО. Хотя, может у нас просто воздух в разных местах появляется? P.S. Я ещё опыта с этой машиной не набрался, честно говорю... И за профилактику в Печоре, сам понимаешь, не подскажу ничего. Поищи земляков на форуме, может и помогут чем? -------------------- |
1 Сент 2013, 23:21
#54
Иммо стоит? Может оно? Или клапан отсечки не срабатывает, раз потом резко У меня завоздушивание, так с полоборота схватывает и глохнет. Со второго раза пару секунд надо покрутить, что бы завелась. И то обороты плавают, может и опять заглохнуть. Если "плавание" пережила - ровненько работает себе дальше. Если со старта сразу сразу крутить секунды 2-3 и подгазовать - дыманёт, конечно, но не заглохнет уже. Так и завожусь. Попробуй, как она заведётся через час стоянки, потом - через два, через три заведи след. раз... У меня при таком эксперименте чётко вылезла зависимость: чем дольше стоит - тем глубже просядут обороты после заводки. Больше воздуха насасывает. У тебя раз что-то резкое - это может и не воздухом оказаться, ИМХО. Хотя, может у нас просто воздух в разных местах появляется? P.S. Я ещё опыта с этой машиной не набрался, честно говорю... И за профилактику в Печоре, сам понимаешь, не подскажу ничего. Поищи земляков на форуме, может и помогут чем? У меня после стоянки 6ти часов уже плохо заводится, долго надо крутить, а после всей ночи вообще такое впечатление что нет соляры, качаю помпой выгоняю воздух, (его практически нет) стартер крутит хорошо, акб новий титан 76ампер. А мотор не отзывается, я и свечи включаю по несколько раз, и опять стартером кручу... Потом не с того не с сего, после очередной попытки дырк и завелась с пол секунды как обычно, и дальше весь день идеально заводится... Уже не знаю что думать, топливщиков у нас вообще нет. |
2 Сент 2013, 9:07
#55
Дим, спасибо огромное за предложение! Я тогда повременю с глушением ЕГРа (вычитал, что пускаться мотор после этого должен легче). Кинь в л/с свой номер, потерял я его, записанный с прошлого форума... Не нравится мне, как она заводится после ночи! Схватывает чётко и тут же глохнет. Приходится покрутить чуть подольше и подгазовать немного. *Выгуливающие по утру собак соседи с укоризной посмотрели на облако белого дыма после подгазовки при холодном пуске... Напишу телефон здесь, может ещё кто захочет пообщаться: +375 44 7725176 +375 29 7725176 И таки знаете что произошло, пока я разбирался с системой подогрева топлива меня постигла такая же проблема как и Moisey.71 Моя малышка теперь тоже страдает фигней при заводке после простоя более 2 минут. Причем абсолютно аналогично Цитата(Moisey.71 @ 1.9.2013, 21:45) У меня завоздушивание, так с полоборота схватывает и глохнет. Со второго раза пару секунд надо покрутить, что бы завелась. И то обороты плавают, может и опять заглохнуть. Если "плавание" пережила - ровненько работает себе дальше. Если со старта сразу сразу крутить секунды 2-3 и подгазовать - дыманёт, конечно, но не заглохнет уже. Так и завожусь. только на дымит пока)) |
2 Сент 2013, 9:07
#56
Дим, спасибо огромное за предложение! Я тогда повременю с глушением ЕГРа (вычитал, что пускаться мотор после этого должен легче). Кинь в л/с свой номер, потерял я его, записанный с прошлого форума... Не нравится мне, как она заводится после ночи! Схватывает чётко и тут же глохнет. Приходится покрутить чуть подольше и подгазовать немного. *Выгуливающие по утру собак соседи с укоризной посмотрели на облако белого дыма после подгазовки при холодном пуске... Напишу телефон здесь, может ещё кто захочет пообщаться: +375 44 7725176 +375 29 7725176 И таки знаете что произошло, пока я разбирался с системой подогрева топлива меня постигла такая же проблема как и Moisey.71 Моя малышка теперь тоже страдает фигней при заводке после простоя более 2 минут. Причем абсолютно аналогично Цитата(Moisey.71 @ 1.9.2013, 21:45) У меня завоздушивание, так с полоборота схватывает и глохнет. Со второго раза пару секунд надо покрутить, что бы завелась. И то обороты плавают, может и опять заглохнуть. Если "плавание" пережила - ровненько работает себе дальше. Если со старта сразу сразу крутить секунды 2-3 и подгазовать - дыманёт, конечно, но не заглохнет уже. Так и завожусь. только не дымит пока)) Буду в субботу с этим разбираться как говорится до победы, так что, Moisey.71, можешь присоединиться глядишь и вылечим)) Я пока думаю что пора топливные шланги заменить, больше мне не на что думать, так как я ничего кроме входного шланга на фильтре не откручивал, а проблема появилась. И то, я даже не шланг откручивал, а болт-датчик на входе в фильтр, шланг как бы и не трогал Сообщение отредактировал kadiva - 2 Сент 2013, 9:12 |
2 Сент 2013, 10:46
#57
Город: Minsk Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 21 раз |
И таки знаете что произошло, пока я разбирался с системой подогрева топлива меня постигла такая же проблема как и Moisey.71 Моя малышка теперь тоже страдает фигней при заводке после простоя более 2 минут. Причем абсолютно аналогично только не дымит пока)) Буду в субботу с этим разбираться как говорится до победы, так что, Moisey.71, можешь присоединиться глядишь и вылечим)) Я пока думаю что пора топливные шланги заменить, больше мне не на что думать, так как я ничего кроме входного шланга на фильтре не откручивал, а проблема появилась. И то, я даже не шланг откручивал, а болт-датчик на входе в фильтр, шланг как бы и не трогал Не только, кнопку подкачки тоже трогали, когда систему прокачивали. Она часто тоже пускает воздух. У меня её уже нет, как и родного подогрева. |
2 Сент 2013, 10:48
#58
Не только, кнопку подкачки тоже трогали, когда систему прокачивали. Она часто тоже пускает воздух. У меня её уже нет, как и родного подогрева. Ну я так думаю что если бы ручная помпа пускала, то и не накачивала бы, но она накачивает до состояния когда кнопка на ней вообще не нажимается. |
2 Сент 2013, 10:52
#59
У меня после стоянки 6ти часов уже плохо заводится, долго надо крутить, а после всей ночи вообще такое впечатление что нет соляры, качаю помпой выгоняю воздух, (его практически нет) стартер крутит хорошо, акб новий титан 76ампер. А мотор не отзывается, я и свечи включаю по несколько раз, и опять стартером кручу... Потом не с того не с сего, после очередной попытки дырк и завелась с пол секунды как обычно, и дальше весь день идеально заводится... Уже не знаю что думать, топливщиков у нас вообще нет. У меня было похожее 4 года назад. Заводишь раз - ничего, два - ничего, третий - с полоборота. Потом ещё и глохнуть перестала, ключ поворачиваешь, а она продолжает работать. Вылечила присадка комплексная в дизтопливо, видно грязь была. Предыдущий хозяин на ней 3 года ездил, а не заливал где-то месяца 2, у машины пошла "ломка". Так теперь и езжу до сих пор с присадкой, зато по топливной проблем нет (воздух не в счёт) и в баке нет воды (осенью проверяю). Кстати на ТНВД есть рычажок STOP, я им также пытался глушить машину, может это тоже помогло разработать клапан отсечки и прогнать грязь. |
2 Сент 2013, 12:08
#60
Мужики срочно помогите. Утром решил проверить на холодную, работает ли отсечной клапан, с акб провел 2 проводка и в разъем на контакты, пробовал как в схеме, ничего, перепробовал псе варианты, никакой реакции. А теперь не включаются свечи накала, даже не щёлкает и не включается индикатор... В чем может быть проблема??? Помогите!
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 23 Сентября 2024 г. - 23:31 |
