лампа бензина не горит
slimdim
сообщение 29 июля 2013, 11:32
Пользователь №: 2277
Tver
Всем привет
1.6 ручка дорестайл
у меня не горит лампочка бензина - при этом стрелка лежит на последней черточке....как должно быть?
у кого как?
спасибо
сообщение 29 июля 2013, 19:29
Лампа загорится, когда стрелка провалится немного ниже нуля. Сначала начнет дружелюбно подмаргивать.
Остаток в баке можно прикинуть, если залить бензин "под завязку". Полный бак по паспорту 60л, при нуле на стрелке должно влезть чуть меньше 50 л. При горящей лампе я заливал 53-55л, больше никогда не получалось. smile.gif
Если кто-то уже лазил в бак или бензонсос, показания стрелки могут быть сбитыми.
Летом, в жаркую погоду, желательно не оставлять менее четверти бака: бензонасос охлаждается бензином, может перегреться и двинуть ласты. Зимой менее критично.
slimdim
сообщение 29 июля 2013, 19:43
Tver
прикольно...а я седня не выдержал залил бензина...датчик показывал так -
старый хозяин говорил что лампа горела и что ездил 40 км на ней точно.
сообщение 29 июля 2013, 19:53
И правильно, что не выдержал, эксперементируй зимой. Сожжешь бензонасос - будет не до экспериментов.
...горела и что ездил 40 км на ней точно.
Может, перегорела лампа.
Найди тему про разбор приборной панели; думаю, так куда безопаснее проверить рабочесть лампочки! smile.gif
Да, и у меня абсолютно точно не так калиброваны приборы; 40 км у меня "с лампочкой" не проедет.
yurik7910
сообщение 29 июля 2013, 20:11
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Проверить лампу можно не вскрывая приборку.
Под задним сидением отключить фишку с проводами от бензонасоса, включить зажигание: лампа на приборке должна гореть, если конечно она исправная)))
Toyota AVENSIS
yura minsk
сообщение 1 дек 2013, 22:25
Из: минск
Пользователь №: 1119
Лампочка загорается когда стрелка ниже первой отметки.Я проезжал на горящей лампочке 50км,до заправки.Так уж получилось у меня.
M0DDer
сообщение 10 фев 2014, 13:30
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Слушайте, всегда было примерно также - упало ниже риски, потом лампа загорится, а потом уж бензин кончится. Но недавно заглох когда было больше на 1-2мм первой риски. Долил из канистры 5л. - завелась и поехал на заправку.
Вопрос: что могло произойти? Я думаю сдох 2110 бензонасос или сетка заборная забилась?
SergeyEvg
сообщение 17 Сент 2015, 12:39
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Как-нибудь решили проблему? Недавно точь-в-точь произошло. Теперь боюсь встрять где-нибудь без бензина. Когда заглох, комп показывал остаток пути 100км примерно (раньше и до 25км доходило - был случай)
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 17 Сент 2015, 12:41
