3 страниц V  < 1 2 3
ГУР, дорестайл
gendos
сообщение 20 янв 2015, 16:30
Сообщение #41
Пользователь №: 1147
HELP!началось с писка под капотом,со временеи перешло в жужжание,теперь рычит движок под нагрузкой.грешил на помпу либо ролик ГРМ,поменял,звук остался.нашли жужжание и люфт в насосе ГУР,шкив люфтит,что делать?не пойму там подшипник,или что,что менять?насос не течет,н оесли разбирать,то и сальник наверно заодно.рестайл 99 г,какой насос хз.
dron48
сообщение 12 янв 2016, 20:34
Сообщение #42
Из: Липецк
Пользователь №: 87
на карях было два насоса, европейский ZF и яконский каяба на крышке которого написано KYB. и в одном и другом втулки. насос со старых опелей фирмы ZF были с подшипниками.
vit7an
сообщение 26 фев 2019, 13:07
Сообщение #43
Из: СКО, г. Петропавловск
Пользователь №: 101239
Доброго дня!
подскажите, подойдет ли насос ГУР от Lancer 9 двигатель1,6л 4g18 на мою 1,6 Carisma 1998г. двигатель 4G92 с какими доработками могу столкнуться при замене, если у кого был опыт такой замены, спасибо за ответ.
Прикрепленный файл  WhatsApp_Image_2019_02_26_at_16.06.47.jpeg ( 72.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
С Уважением!
Carisma 1,6 бензин, дорестайл, хетчбэк, двиг. 4G92, комплектация DA1A
3 страниц V  < 1 2 3
