Где находится масляный фильтр в АКПП? |
27 июля 2013, 16:09
Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Собрался поменять масло в АКПП, снял боковой масляный поддон, там видно только "мозги" а фильтр нет!!! кто менял его подскажите где он расположен, и как его поменять....и вообще стоит ли его менять ,если я собираюсь промыть коробку 2 обьёмами масла???
27 июля 2013, 21:15
Фильтр стоит сверху на коробасе, под капотом. Есть вариант что фильтра нет совсем, были и такие модификации.
Если фильтр есть, то менять его однозначно нужно. Менять масло с полной промывкой нежелательно-могут возникнуть проблемы. -------------------- В личке не консультирую.
2 авг 2013, 21:07
Собрался поменять масло в АКПП, снял боковой масляный поддон, там видно только "мозги" а фильтр нет!!! кто менял его подскажите где он расположен, и как его поменять....и вообще стоит ли его менять ,если я собираюсь промыть коробку 2 обьёмами масла??? не мороч голову себе этим фильтром,я узнавал про него ЕГО МЕНЯЮТ ТОЛЬКО ПРИ РЕМОНТЕ АКПП!т.к. он внутри и чтобы его достать нужно полностью снимать акпп,плюс ко всему ОТ НЕГО ПОЛЬЗы НЕМНОГО-ОН ПЕРЕКРЫВАЕТ ТОЛЬКО БОЛЬШУЮ СТРУЖКУ ТИПА,ЕСЛИ ЧТО-ТО ОБЛОМИТЬСЯ ВНУТРИ И ЧТОБЫ ВСЁ ЭТО НЕ ПОПАЛО ВНУТРЬ! |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 24 мая 2024 г. - 21:53 |
