2 страниц V   1 2 >
Преобразователь ржавчины, Делимся опытом
Гость_FFXX*
сообщение 25 июля 2013, 11:07
Гости
Уважаемые практики!
Поделитесь своим опытом, какой преобразователь ржавчины оставил у вас сугубо положительные впечатления?
Фирма производитель, тип преобразователя (цинковый, фосфатный, танниновый и т.д.), форма выпуска (аэрозоль, жижа, паста и т.д.), время преобразования и свои впечатления/результаты.
Думаю, что данная информация будет всем полезна.
voran
сообщение 25 июля 2013, 12:07
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Не заморачивался выбором. Когда требовался преобразователь, покупал "цинкарь". Если обрабатывать всю деталь то можно и аэрозоль использовать, если небольшой участок то лучше жижу нанести кисточкой, так как при попадании преобразователя на окрашенную поверхность он "выжигает" краску.
сообщение 25 июля 2013, 12:55
Цитата(FFXX @ 25.7.2013, 11:07) *
Уважаемые практики!
Восстанавливал внутреннюю конструкцию ПТФки, была сожрана ржавчиной. На сутки опустил в ортофосфорную кислоту. Достал, вся железка стала серебристо-серой, хорошенько вымыл в проточной воде, высушил, собрал. Два года езжу- пока не ржавеет.
yurik7910
сообщение 26 июля 2013, 11:50
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
Ссылка на Youtube
Toyota AVENSIS
Гость_FFXX*
сообщение 26 июля 2013, 12:53
Гости
Если нужен эффект на 1 неделю, то можно и ксилит-бенк и доместос тспользовать wink.gif
Другой вопрос - создать защитный гомогенный слой на поверхности пораженной детали, чтобы он препятствовал дальнейшему окислению.
сообщение 26 июля 2013, 18:37
Вот-вот, ортофосфорная кислота. Кстати, в кока-коле, она же!
Artsever82
сообщение 26 июля 2013, 19:42
Пользователь №: 490
все преобразователи ржавчины сделаны на основе ортофосфорной кислоты, которые я видел, так что я тоже использую ортофосфорную в принципе доволен...
Motorman
сообщение 4 окт 2013, 11:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 1237
Carisma 1.9 TD
Использовал
Кольчугу (жидкость) - вспенивает ржавчину для быстрого механического удаления
и
Hi-Gear (аэрозоль) - преобразует ржавчину в грунт (механической обработке очень тяжело поддаётся), соответсвенно не для толстого слоя ржавчины. Поверх этого слоя наносил краску или обычный грунт.
Бармалей
сообщение 14 окт 2013, 16:19
Пользователь №: 1328
Спасибо сказали: 4 раза
Удачный опыт с цинкарем.
Viva43
сообщение 20 фев 2014, 1:07
Пользователь №: 2171
Спасибо сказали: 29 раз
Пескоструйная обработка
например http://peskostruika.org/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B/
сообщение 29 марта 2014, 18:36
Спасибо сказали: 429 раз
http://fastpic.ru/view/58/2014/0329/d4325b...95f996.jpg.html собираюсь занятся арками . Кто и что про это знает . Может кто пользовался ?
Цинк спрей
Артикул - Упаковка: 00091 - 400 мл (баллон) Описание: Органический цинконаполненный грунт. Превосходное противокоррозийное защитное покрытие Железо и стальные поверхности активно защищены электрохимическим процессом. Высокая концентрация цинка и большая толщина сухой плёнки создают высокую электропроводность, позволяющую обеспечивать протекторную защиту металлической поверхности. Прочное эпоксидное покрытие в сочетании с защитными свойствами цинка обеспечивает отличную защиту от ржавления и коррозии а также устойчивость к повреждениям и высоким температурам до + 400°С. Накладывается на сварные швы, возможна контактная точечная сварка через нанесенный слой грунтовки. Может быть окрашен поверх покрытия. Области применения: Автомобиль - системы выхлопа, кожухи катализатора, Сварные швы, Любой открытый метал. Толщина сухой пленки 40 - 75 микрон; Теоретическая укрывистость 4,56 м2/баллон при 50 мкм толщины сухой пленки 3,28 м2/баллон при 75 мкм толщины сухой пленки.
Carismachka
сообщение 31 марта 2014, 20:01
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Цинк спрей
Опа какое совпадение,а я себе позавчера заказал,завтра - послезавтра заберу и чуть позже когда посуше на улице будет,могу отписать,что и как)
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
сообщение 31 марта 2014, 20:12
А почему заказал ? Разве в продаже нет ? Или дешевле получается ? Вот и я жду тепла ! Проблема - кромка задних арок - местами сбита камушками краска до металла . Если честно , то эта проблема года 4 , и , хотя не прогрессирует , хочу заделать и покрасить . Будем обмениваться опытом !
Carismachka
сообщение 31 марта 2014, 20:31
Сообщение #14
Из: ЮАО
Заказал,так как у друга увидел 2 баллончика этой фирмы картехник,он заделывал там на своей четырке ржавчину,сказал,что фирма и сам продукт ещё проверен,кем-то из его родственников,вот и я решил заказать,так как погуглив не увидел его в продаже в магазинах розничной торговли (типо русь,авто 49,и прочих).Проблема такая же как у тебя....задние арки....не критично,но всё же...заказал 2 баллона как и у друга это: Разрушитель ржавчины и Цинк спрей.Посмотрим,после того,как заберу и будет потеплее и по суше))
сообщение 31 марта 2014, 20:39
Сообщение #15
2 баллона - это на 6 м2 . - целиком машину покроешь . У меня друзья торгуют картехником . Очень большая линейка химии . Понял !!! По 1му баллону того и другого !!!
Carismachka
сообщение 31 марта 2014, 20:43
Сообщение #16
Из: ЮАО
да по 1 баллону,того и другого,останется ну и хорошо))Заказал http://www.koch-shop.ru/ 427 руб. вся радость))
сообщение 21 июня 2014, 4:17
Сообщение #17
[/URL вот , что получилось [URL=http://i.piccy.info/a3c/2014-06-21-03-05/i9-6580857/240x180-r]
miha 414
сообщение 22 июня 2014, 9:33
Сообщение #18
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Цитата(просто Евгений @ 21 Июн. 2014, 5:17) *
а ну а ну теперь поподробнее с чего начал, как что сделал, чем покрасил, сильно ли отличается новая краска? у меня цвет такой же тоже надо провернуть подобное.
сообщение 22 июня 2014, 14:18
Сообщение #19
1. Снял обвес коробов . 2.Снял колесо .3 . Взял 2х скоростной шуруповёрт и насадкой -щёткой круговой диаметром 50мм очистил до чистого металла . 4. Теперь надо обесжирить ( у меня был спирт 95 градусный ) 5. Малярным скотчем заклеил зону покрытия .6 .Распылил грунт в 2 слоя ( ложится очень хорошо). Теперь самое главное - отогнал машину к другу -маляру на покраску . Тот покрасил переходом . Красил краской по коду со сборочной карты ( этот код есть на табличке под капотом ) . Конкретно этот цвет код Т-18 - ЕВРОПА ( не япония ). В нормальном подборе комп видит эту краску , а -то я заехал в одну контору , а мне заявили , что такого нет и снимайте лючок .Название краски Виртуал металлик блю ( я по аглицки писать не умею )Т.к. машина за 11 лет выгорела , то оригинальная краска получается больше в синеву, но видно при определённом освещении. Вариант на компьютере этой краски один . Если есть хороший подборщик краски , то он в готовую скорее всего добавит фиолетовую светлую ( хотя это предположение - у них своя кухня ! ) Под эту краску нужна синяя или чёрная подложка - плохо укрывает , но это опять малярская кухня . Цена в Саратове - 350 р за 100 гр. Я брал 300гр -немного осталось .
miha 414
сообщение 22 июня 2014, 15:12
Сообщение #20
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
так а цинкарь до обезжиривания надо или после? или ты вообще его не применял?
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
