3 страниц V  < 1 2 3
Как 4G93 на галанте выдает 150 л.с.?
сообщение 19 авг 2017, 19:10
Сообщение #41
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(AlexanderK @ 19 авг 2017, 19:13) *
В чем проблема прошивки Джедая?
Судя по интонации вопроса , Вы знаете ответ . Ответ в студию . Вторую лямбду на Вашем авто отключали программно ? Цена вопроса , если не секрет ?
Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 авг 2017, 19:20
AlexanderK
сообщение 19 авг 2017, 22:56
Сообщение #42
Пользователь №: 109779
Спасибо сказали: 252 раза
Ну мой ЭБУ свободно читается и пишется программой EcuFlash (не самой последней версии, последняя часто сбои выдает) через Openport 2. Проблема только в редактировании прошивки. Вторая лямбда отключена программно, да и датчик температуры отработавших газов тоже. Считывал и записывал сам (есть оборудование), редактировали за 2500 (отключение датчиков). Можно и бодрости ей добавить, но цену пока не узнавал, не успел, двигатель до ума доведу и поинтересуюсь. 10 дней назад собрал. Заменил кольца, МСК, ГРМ, помпу, сальники некоторые. Выработки на гильзах практически нет, хон сохранился. Пробег 339 т. км. Осталось регулятор давления в ТНВД проверить и лямбду посмотреть на наличие нагара (масло ведрами подливал). После ремонта 1500 км. проехал, привыкаю масло не подливать... smile.gif Координаты чиптюнера давали в ветке по одключению второго ДК.
перецнах
сообщение 20 авг 2017, 0:09
Сообщение #43
Пользователь №: 65
Спасибо сказали: 820 раз
Это называется "чуть пошевелить", а полноценного тюнинга нет. Всё упирается в желание калибровщика тратить время на устаревшие авто. На расово верные с правым рулём есть хороший тюн, т.к. у них только ДК1 и ДТК. А для европейского рынка алгоритмы полностью не изучены, карты не открыты, прошивки не откатаны. К примеру датчик температуры ката при перегреве даёт сигнал обогатить смесь, а в прошивке можно отключить только ошибку, тк норм токсичности евро-2 для джидаев в принципе не существует. И как совместно работают ДК1, ДК2, ДТК вряд ли кто-то точно знает.
AlexanderK
сообщение 20 авг 2017, 6:54
Сообщение #44
Уж не знаю что там отключали, но прядка 30 изменений в прошивке есть...
И да, делал Дима(Ayashiko), которого перецнах рекомендовал...
Сообщение отредактировал AlexanderK - 20 авг 2017, 7:07
перецнах
сообщение 20 авг 2017, 18:16
Сообщение #45
Пользователь №: 65
Ayashiko да, времени не жалеет, значит взломал прошивку. Другие пока курят
AlexanderK
сообщение 21 авг 2017, 0:35
Сообщение #46
Написал ему по поводу возможности прибавки мощности, жду ответа...
Ondreiko
сообщение 28 ноя 2023, 10:21
Сообщение #47
Пользователь №: 119002
Спасибо сказали: 2 раза
Аааааа!!!! Прошывка!! Епт, ну чо там меняется? УОЗ или (господи, да как же этот показатель называецо? где процент топлива на кубометр воздуха?)).
Дайте прошивку )) Я как то сам шил БРЗ - у мня даже программа есть какая то, чтобы корячить прошивку. Но там был какой то опен флеш таблет, который предоставлял возможность шиться с поправками - а на мицу есть такая программа? как снять родной образ мозга и чем его корячить? И блин как наш ОБД разьем называецо? Я купил ОБД2, а ён не лезет....
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:12
