Как 4G93 на галанте выдает 150 л.с.? |
30 Сент 2013, 20:09
Не помню с кем то мы спорили на прошлом форуме по поводу того что якобы на каризмах не было этих двигателей 140 сильных. ![]() Прав . ![]() Будем спорить с производителем? -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
1 окт 2013, 15:13
1 окт 2013, 18:59
Ссылка на Google . Это тестирование по расходу . Есть методики по определению мощности и они в Японии и Европе разные . Может от этого зависит такая разница в мощность ?
1 окт 2013, 19:11
13 окт 2013, 0:27
я тоже думаю что 1,8 GDI 4G93 если и ставили на галанты только для внутреннег рынка. В Европе все галанты GDI с 2,4 литровом движком.
А по поводу 1,8 GDI я думаю что кроме мозгов там и другие форсунки стоят. Я не спец просто интересовался темой по поводу BMW 525d и BMW 530d E60 LCI, кроме мозгов и других форсунок никакаих отличий не нашел. А разницы в 38л.с и 100нм |
13 окт 2013, 9:03
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Внесу немного ясности:
до обладания каризмой имел 3-хлетний опыт обладания галантом - gdi, 97 г.в., 4g93, 4 wd, 140 л.с. Сидел на форуме Мэка, где подробно и доходчиво обсуждались проблемы таких авто. Ремонтировал (мотор, впрыск) тоже у него. Как уже сказал- у меня было 140 л.с., но у некоторых более свежих годов было 150л.с. Как обладатель и галанта и кари, могу сказать одназначно - никакого смысла прошивками поднимать лошадок нет. Yegik уже написал, просто его не услышали - галант начинает ехать после 110, но до этого, это тупая, дохлая кляча. По городу как раз нужна приемистость внизу, и это как раз есть у кари. Мой вывод - каризма, то самое что нужно для езды по городу, для бодрого старта со светофора. Единственное что понравилось еще у галанта, так это полный привод - зимой кайф, и табло управления с тачскрином - эстетическое удовольствие для авто 97 г.в.! П.С. Движки V6 шли на галантах с мотором 2,5л - вот это была ракета, тем более с турбиной. |
28 окт 2013, 7:57
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
я тоже думаю что 1,8 GDI 4G93 если и ставили на галанты только для внутреннег рынка. В Европе все галанты GDI с 2,4 литровом движком. А по поводу 1,8 GDI я думаю что кроме мозгов там и другие форсунки стоят. Я не спец просто интересовался темой по поводу BMW 525d и BMW 530d E60 LCI, кроме мозгов и других форсунок никакаих отличий не нашел. А разницы в 38л.с и 100нм Ну вообще-то BMW 525 - это авто с 2,5 литровым движком, а 530 - с трехлитровым, поэтому и разница в лошадях... -------------------- Спасибо сказали: |
2 янв 2014, 17:56
Ну вообще-то BMW 525 - это авто с 2,5 литровым движком, а 530 - с трехлитровым, поэтому и разница в лошадях... это верно только для дорестайла, после рестайла 2007 года двигатель один 2993 cm³ на 525d,530d и 535d. На 535 стоят два турбонагнетателя у меня бмв 2008 года LCI- рестайл |
30 дек 2015, 11:39
Подниму тему с могилы....так вот интересует такой вопрос....140лошадей на 4g93 GDI галантовские это вставки на программном уровне или же по железу?и если поставить галантовский двиг в карю и оставить мозги от кари,то будут ли какие нибудь изменения,это будет тот же 140сильный или же превратится воляго 125сильного джедая?
30 дек 2015, 18:10
После прочтения Сообщение #27 не возникают мысли - а, оно , надо ?
30 дек 2015, 18:50
Я же не из-за поднятия лошадок,а мера вынужденная....двиг крякнул, а от кари двиг дорогие и ппц все в масле....вот и подвернулся от галанта свежепривезенный с япы...
1 янв 2016, 3:22
Мне думается, мозги заточены под определённый мотор... и галантовский тупо не поймёт карькины мозги. ИМХО(8 классов образование)))))а такто куле от галанта, от эклипса пехнул и попёр, скрипя кузовом)))
Сообщение отредактировал mihaluch - 1 янв 2016, 3:27 -------------------- Была Каря 2390 дней,ныне Opel-astra H 1,8
1 янв 2016, 11:37
если в номере эбу разница в одной последней цифре то внутри обычно родственная прошивка. завестись должен
1 янв 2016, 11:44
#34
2 янв 2016, 19:18
#35
Мозги Галантовские надо будет ставить или нет не знаю а что насчёт того как двигатель сядет в Каризмовское подкапотное
пространство ? А коробка, привода и тд . -------------------- Не будь гордым, не знаешь- спроси !
2 янв 2016, 19:33
#36
Ильмир ! Так движок такой же -4G93 . Обвес датчиков одинаковый и , как написал перецнах , если разница в мозгах небольшая - должен работать .
3 янв 2016, 13:28
#37
Он имеет в виду чисто геометрически как это влезет.
Сам мотор - одинаковый. Коробку и приводы надо взять каризмячьи, тогда всё будет расчетно. У галантячьей коробки размеры запросто могут быть другие - надо с рулеткой на разборке сравнивать. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 авг 2017, 1:34
#38
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 2 раза |
Мозги Галантовские надо будет ставить или нет не знаю а что насчёт того как двигатель сядет в Каризмовское подкапотное пространство ? А коробка, привода и тд . Все делается простой прошивкой. Только работа с мозками. У меня 1.8. 122л. --> прошили и теперь 140... Примерно. Намного веселее -------------------- ⚠ ММС Каризма 2002 4g93. Чип ⚠
19 авг 2017, 10:31
#39
Все делается простой прошивкой. Только работа с мозками. У меня 1.8. 122л. --> прошили и теперь 140... Примерно. Намного веселее Не верю!!! Еще на форуме Мека скажи, что тебе кто-то прошил Джедая, узнаешь много интересного... Спасибо сказали: |
19 авг 2017, 18:13
#40
Не верю!!! Еще на форуме Мека скажи, что тебе кто-то прошил Джедая, узнаешь много интересного... В чем проблема прошивки Джедая? -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:12 |
