Как 4G93 на галанте выдает 150 л.с.? |
25 июля 2013, 8:08
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 16 раз |
Обнаружил что у галанте из нашего двигла выжали 150 л.с. Интересно за счет каких таких технических решений этого добились? Все одинаковое по двигателям вроде, только степень сжатия у них на 0,5 меньше(судя по данным сайта auto.ru)...
25 июля 2013, 14:55
140 лс
25 июля 2013, 14:56
Возможно за счёт изменения впрыска или что-то типа того...
25 июля 2013, 14:59
Осмелюсь предположить что это на програмном уровне, просто каризма как авто для европы задушена евростандартами, а японский галант выдает столько сколько и должен. тот же цивик с движком 1.8 выдает те же 140 лс.
25 июля 2013, 17:15
Если так, то впрыск может быть изменен более производительными форсунками? другая прошива?
Или все решается заменой мозга от 140-сильного галанта? |
25 июля 2013, 18:27
А что удивительного - до появления GDI на каризму ставили двухвальный 4G93 с теми самыми 140 силами. Даже на старом форуме парочка таких машин была, даром что самая редкая комплектация.
И также двухвальный 4G92 с майвеком при объёме 1,6л выдает 170-с-чем-то японских сумашедших кобыл. Ставились такие движки на миражи, например... -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
26 июля 2013, 1:12
Обнаружил что у галанте из нашего двигла выжали 150 л.с. Интересно за счет каких таких технических решений этого добились? Все одинаковое по двигателям вроде, только степень сжатия у них на 0,5 меньше(судя по данным сайта auto.ru)... Всё просто. Другие фазы газораспределения. Но это не значит, что это очень здорово, потому, что такой двигатель выдаёт максимальный крутящий момент и мощность на бОльших оборотах, чем ваш, а на низких оборотах он тянет хуже. По городу это не здорово, всё время надо ездить на высоких оборотах, чтобы машина нормально тянула. Ну и желательно коробку с более короткими передачами. -------------------- |
26 июля 2013, 18:12
Интересовался я этой темой тоже:-) , где то год назад. Да у галанта имнно 150 лс, нарыл в общем что движки 4г93 GDI полностю с каризмой одинаковые : блок поршни валы гбц клапана и тд, знаю точно что другой ЭБУ двигателя у вернее его программа, ну и еще думаю они что то помудрили с впуском и выпуском. Ну и макс мощность у них в районе 6000 и момент тож высоковато. Спросив у одного прошивщика что хочу перекинуть блоки - услышал что основной проблеммой будет обойти имобилайзер. Но ведь блоки как то меняют, может кто в курсе??
26 июля 2013, 20:45
Да у галанта имнно 150 лс, нарыл в общем что движки 4г93 GDI полностю с каризмой одинаковые : блок поршни валы гбц клапана и тд Carisma ГБЦ MD349785 РВ MD348496/7 Aspire (98-00) GDI VE/Viento/Vivace/140лс ГБЦ MD349785 РВ MD348496/7 Aspire (96-98) VR-G/VX/150лс ГБЦ MD340514 РВ MD338061/2 Надеюсь то, что от распредвалов зависит мощность, всем известно -------------------- Не следует множить сущности, там где можно просто послать. Бритва Оккама
26 июля 2013, 22:37
Carisma ГБЦ MD349785 РВ MD348496/7 Aspire (98-00) GDI VE/Viento/Vivace/140лс ГБЦ MD349785 РВ MD348496/7 Aspire (96-98) VR-G/VX/150лс ГБЦ MD340514 РВ MD338061/2 Надеюсь то, что от распредвалов зависит мощность, всем известно Именно у меня стоит впускнй вал с Галанта 1.8 gdi 150 л.с :-) геометрия вала - копия Каризмы 1.8 gdi хотя возможно что гбц у них иотличаются чем то, осталось разобраться чем?? )) |
2 авг 2013, 14:18
15 авг 2013, 14:10
Интересная статья и ресурс по GDI http://www.gdi.su/mitsubishi.php
3 Сент 2013, 9:10
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Не помню с кем то мы спорили на прошлом форуме по поводу того что якобы на каризмах не было этих двигателей 140 сильных.
У меня стоит такой мотор на моей каре..искал разницу, пришел к выводу, что здесь дело именно в прошивке, они выпустили мощный движок а потом начали его планомерно душить для европы до 125 кобыл и потом до 115. -------------------- |
4 Сент 2013, 0:33
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Махнись с кем-нить из твоего города, кто ездит на такой же машине, но европейке, контроллерами и сразу всё станет понятно.
8 Сент 2013, 15:00
Не помню с кем то мы спорили на прошлом форуме по поводу того что якобы на каризмах не было этих двигателей 140 сильных. У меня стоит такой мотор на моей каре..искал разницу, пришел к выводу, что здесь дело именно в прошивке, они выпустили мощный движок а потом начали его планомерно душить для европы до 125 кобыл и потом до 115. На Каризме нет ГДИ со 140 л.с . , но есть МПИ с 2мя распредвалами со 140 л.с . и очень маленьким заявленным расходом и , то-ли ЕВРО 1 или 2 . В Европе они не прошли по экологии и стали ставить ГДИ , но задушили до ЕВРО 3 и изменили что-то в программе впрыска . |
16 Сент 2013, 21:37
При замене гидиков,путем вскрытия выяснилось что у меня не родной двиг,а галантовский) Различия были в клапанной крышке и прокладках) а так-всё одно и тоже) Но что очень смутило-дрыгатель оооочень грязный. Нагар,копоть,ужасное состояние...я знал что гди грязнули,но что бы настолько...
29 Сент 2013, 21:22
хм всегда думал что на галанте GDI со 150 л.с объем двигателя 2,4 литра. Разве не прав?
30 Сент 2013, 15:31
хм всегда думал что на галанте GDI со 150 л.с объем двигателя 2,4 литра. Разве не прав? Не-а... На галанте стоит рядная четверка, 2.0л. 4G63 GDI. А 2,4 GDI - это V-образная шестерка, ставилась на Паджерики и сил там было поболее (сколько точно- не скажу, не помню). Спасибо сказали: |
30 Сент 2013, 17:56
30 Сент 2013, 18:02
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:18 |
