5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
не включается вентилятор охлаждения
Yegik
сообщение 30 авг 2013, 9:55
Сообщение #21
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 321 раз
Carisma 1.8 DOHC
Чёт я совсем запутался. Так у тебя включаются оба вентилятора одновременно ?! Ну так и должно быть.
Единственная странность, что при 113 градусах. Но если честно я не знаю температуру включения на машине 99-го года.
И ещё вопросик - какой версией Эвоскана смотришь параметры ?
ModestPNZ
сообщение 31 авг 2013, 22:12
Сообщение #22
Пользователь №: 414
да, при включении кондея оба включаются и при 113 градусах тоже оба. EvoScan 2.6 и EcuEdit 3.4. А когда тогда должна включаться вторая обмотка HI которая? Я и сам совсем запутался)
Yegik
сообщение 1 Сент 2013, 16:39
Сообщение #23
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
У меня, к сожалению, нет кондиционера, чтоб проверить, но я предполагаю, что обмотка HI включается, когда вентилятор кондиционера включаешь на полную.
Но это лучше, чтобы ответил кто-нибудь у кого есть кондиционер, из своих наблюдений.
ModestPNZ
сообщение 12 окт 2013, 1:56
Сообщение #24
Пользователь №: 414
заехал к другу на станцию, сделали диагностику сервисным оборудованием, при 106 градусах включается вентилятор, получается программа Evoscan и Ecuedit неправильно показывают 113 градусов, а стрелка на панели похоже завышает - менять надо датчик одноконтактный, либо масса плохая, вот и все дела.
gluklich
сообщение 17 апр 2016, 20:53
Сообщение #25
Пользователь №: 107188
а с чего начать копать, машина 2001 год, 1.8 гди, 2 вентилятора, ни один не работает ни с кондеем, ни без него
TmshQa
сообщение 17 апр 2016, 22:22
Сообщение #26
Пользователь №: 107351
Moscow
Подскажите,
Правильно ведь понимаю, что вентилятор охлаждения двигателя имеет 2 скорости работы?
У меня он никогда не включается на малую скорость. Т.е. температура растёт и только когда стрелка доходит примерно до 3/4, включаются сразу два вентилятора (машина с кондеем) на высокую скорость.
Думаю, что нарушена работа датчика скорости карлсона и он никогда не включает первую скорость. Как это можно проверить? Где находится этот датчик?
Elias
сообщение 17 апр 2016, 22:52
Сообщение #27
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 475 раз
Тимоха, нет не правильно. Вентилятор односкоростной. Несложно догадаться по тому, что у него всего два провода. wink.gif
Стрелка заваливается скорее всего из-за неправильного одноконтактного датчика температуры. Он только не приборку и на работу двигателя никак не влияет.
Глюклих. Советую ознакомиться с мануалами. Преды - реле.. проводка.
Enot
сообщение 18 апр 2016, 8:37
Сообщение #28
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Подключайте диагностический прибор и запускайте вентиляторы принудительно. Если запустятся, то неисправен двухконтактный датчик температуры или моросит проводка от него до мозга. Если вентиляторы принудительно не запускаются, то скорее всего реле или предохранитель приказали долго жить... Реле и преды находятся в пластиковом боксе около бачка ГУР. Крайне маловероятно, что вышли из строя движки на вентиляторах. Дерзайте.
Все вопросы в личку.
gluklich
сообщение 18 апр 2016, 21:49
Сообщение #29
из диагностики у меня есть только обд2 блютус брелок, преды целые,
читал, что если отключить двухконтактый датчик и включить зажигание - должны включиться вентиляторы, они стоят всеравно
сообщение 19 апр 2016, 3:16
Сообщение #30
Спасибо сказали: 768 раз
Релюха
Шлейфы
Управление нулём, идёт с мозгов.
сообщение 19 апр 2016, 3:41
Сообщение #31
Тут уже несколько раз подряд (по разным поводам) говорили, что перетирает шлейф под крылом.
В принципе, там проходит, питание релюхи вентилятора с ключа зажигания через блок салонных предохранителей (J/B).
gluklich
сообщение 19 апр 2016, 22:35
Сообщение #32
реле поменял местами с нижним, ничего не поменялось. А прав я в том, что если скинуть двухконтактный датчик на включенном зажигании должны работать вентиляторы?
сообщение 20 апр 2016, 14:53
Сообщение #33
Если при этом еще и фары продолжали работать, то реле исправно.
сообщение 20 апр 2016, 15:59
Сообщение #34
Там на редкость идиотская система включения.
Плюс на вентиляторе есть всегда. Минус подаётся с релюхи. Силовая цепь: контакты 4-5.
Управляющая цепь (контакты 1-3): минус подаётся с мозгов; плюс (это в блок предохранителей под капотом, ага) – с предохранителя в салоне.
. . . . . . . . Выдерни релюху.
. . . Проверь наличие плюса на третьем контакте. Проверь, что на первый контакт попадает масса, когда вентилятор должен работать.
. . . Если нет – проверяй шлейф в салон.
. . . Проверь, что на четвёртом контакте хорошая надёжная масса. Подай массу на пятый контакт – вентилятор должен замолотить.
. . . Если нет – проверяй шлейфы в подкапотном пространстве.
Как видишь, всё не просто — всё очень просто!
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 ноя 2022, 23:38
Enot
сообщение 21 апр 2016, 8:14
Сообщение #35
Схема с управляющим "минусом" вентилятора используется на большинстве автомобилей.
сообщение 22 апр 2016, 14:39
Сообщение #36
Кроме того там дело не столько в силовой цепи, сколько в управляющей.
Сообщение отредактировал Mammoth - 22 апр 2016, 14:53
gluklich
сообщение 23 апр 2016, 19:57
Сообщение #37
я вообще тот разъем скидываю?
на 3ем + есть, на 1 нет минуса когда клемма скинута, когда даю массу на 5 вентилятор крутит. а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
сообщение 24 апр 2016, 11:24
Сообщение #38
Я не очень врубился, но по-моему всё таки на переднем плане одноконтактный датчик.
Цитата
на 3ем + есть, .... а в салоне какие-то преды отвечают за блок подкапотный или тупо провод идет?
Я же и схему выложил, и словами написал: да, пред в салоне. Не трогай его: плюс на третьей ноге есть, значит и пред целый.
gluklich
сообщение 24 апр 2016, 19:44
Сообщение #39
на переднем одноконтактный, на заднем двухконтактный (там видно вроде)
сообщение 24 апр 2016, 21:05
Сообщение #40
Спасибо сказали: 801 раз
Оно, оно. Двухконтактный скинут. Одноконтактный на приборку показания даёт.
Ну по моему мнению, если при снятой релюхе как посоветовали делаешь и срабатывает, значит провода в норме и надо поменять релюху.
Ну или двухконтактный. Слава богу что всё это не дорого. Реле в любом автомагазе есть, датчик в том же екзисте стоит недорого.
Может кто поправит, но вроде так.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 31 Июля 2025 г. - 19:14
