5 страниц V   1 2 3 > »
не включается вентилятор охлаждения
ModestPNZ
сообщение 21 июля 2013, 17:33
Пользователь №: 414
Заметил что температура растет, доходит до красной зоны, а вентиляторы простаивают..когда включаю кондиционер , оба вентилятора крутятся. Проверял диагностическим кабелем (Evoscan)- датчики рабочие, температура доходила до 110 градусов. В чем может быть дело? Предохранители, реле? Если они, то какие? 98год дорестайл
sanko
сообщение 21 июля 2013, 17:53
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
Попробуй разидинить/соеденить разьем проводов на блоке ЭБУ.
Было подобное тока на другом авто,много чо поменяли зря ,подергали
клему на ЭБУ и о чудо карлсон закрутился.
kadiva
сообщение 22 июля 2013, 9:29
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
У меня правда рестайл и дизель, но вдруг поможет. У меня все реле отвечающие за работу вентиляторов собраны в отдельной коробочке, он расположена под капотом возле правого крыла в районе бачка гидроусилителя, у меня там стоит шесть реле и предохранитель, вот недавно обнаружилось что одно реле было нерабочим и не работал вентилятор одновременно с кондиционером, поменял и все заработало.
ModestPNZ
сообщение 27 июля 2013, 22:05
Пользователь №: 414
в коробочке 3 реле и 2 предохранителя. по мануалу все за кондей отвечают , проверил -все рабочие. Есть еще реле в основном блоке отвечающее за вентилятор- тоже рабочее- его снимаю, один вентилятор крутится при работе кондея, ставлю обратно, оба крутят. А что за реле и предохранители слева под панелью в районе руля, там не может быть на вентилятор?
сообщение 28 июля 2013, 7:53
Спасибо сказали: 1552 раза
Нет.
kadiva
сообщение 29 июля 2013, 9:22
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
У меня стоит 4 реле и два предохранителя, чего-то не хватает))
сообщение 29 июля 2013, 11:24
Это для дизелей 4 и 2, а для бензиновых 3 и 1
kadiva
сообщение 29 июля 2013, 11:26
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Тогда у ModestPNZ вообще не понятно что, так как у него три реле и два предохранителя
сообщение 29 июля 2013, 11:33
Релюшек точно 3, по предам - надо глянуть под капот, может ещё какой-нибудь там воткнут. Но по схеме 3 и1, а на дизелях 4 и1
kadiva
сообщение 29 июля 2013, 11:35
Пользователь №: 523
Carisma 1.9 TD
Цитата(AlexVAN @ 29.7.2013, 11:33) *
Релюшек точно 3. по предам, надо глянуть под капот, может ещ какой-нибудь там воткнут. Но по схеме 3 и1, а на дизелях 4 и1
Наверное все таки по два предохранителя стоит так как у меня точно 2. И я подумал может у бензинок и должны оба вентилятора вращаться с кондиционером. Бензинки вроде же греются посильнее.
ModestPNZ
сообщение 29 июля 2013, 19:45
Пользователь №: 414
все там правильно так и должно быть 3 и 2 по мануалу для бензина. Вообщем оказалось вентилятор всеже работает, при 113 градусах начинает крутить- это когда стрелка 3 точки не доходит до красной зоны. боялся перегреть вот и не гонял больше 110, ведь по интрукции при 106 градусах должен включаться, до этого ваз 2110 была, там 101 градус включение вентилятора, и то считал что много, бортовиком 98 градусов выставлял. Вопрос 113 градусов это разве нормально для включения вентилятора? При 113 градусах начинает вращаться, крутит секунд 15 и при 110 градусах перестает крутить.
сообщение 29 июля 2013, 20:18
Думаю, что есть проблема с датчиком на мозги. Для начала попробуйте почистить контакты.
сообщение 29 июля 2013, 20:31
Спасибо сказали: 770 раз
А разве должно быть меньше 100?
Температура кипения штатного для каризмы антифриза класса G11 порядка 110 градусов при нормальном давлении, а в системе охлаждения давление повышенное - специально для этих целей.
Да и термометр на панели приборов может быть калиброван "плюс/минус лапоть".
На старом форуме Альчик, помнится, кипятила термостаты и датчики.
Альчик, ау?
ModestPNZ
сообщение 29 июля 2013, 23:30
Сообщение #14
Пользователь №: 414
а при какой температуре должен включаться вентилятор на дорестайле? оба датчика работают идентично- при 100 градусах по ECU , стрелка на приборе в вертикальном положении. Мозгам всеравно врет датчик или нет, при заданной температуре должны включить вентилятор. Помоему либо мозги чипованые либо в прошивке в них заложено поздно включать.
Yegik
сообщение 5 авг 2013, 18:49
Сообщение #15
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 321 раз
Carisma 1.8 DOHC
Лучше поздно, чем никогда.
У меня и на дорестайловских мозгах и на рестайловских , Эвоскан показывал 108 градусов при включении винтокрыла, выключался при 102 градусах. На машине 99-го года не доводилось наблюдать температуру вкл/отк. винтокрыла.
ModestPNZ
сообщение 25 авг 2013, 23:31
Сообщение #16
Пользователь №: 414
а у меня 113 и 108 соответственно. поэтому полагаю что возможно включается какойто экстренный второй канал- вентилятор же там 4-проводный. а первый канал при 106 или же 108 не работает. с мозгов 2 провода приходит, проверю еще по обоим ли линиям сигнал приходит, если только по одной- полезу мозги разбирать, сегодня пытался их снять- не получилось, мозги пластмассовые, справа за печкой находятся. .
Yegik
сообщение 26 авг 2013, 0:03
Сообщение #17
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Помоему вы что-то путаете. Четырёхпроводный винтокрыл - это на кондиционер, а на охлаждение дрыгателя идёт вентилятор с двумя проводами. Этот двухпроводный вентилятор включается обычной релюхой, при подаче на неё массы с мозгов. И, судя по схеме, одновременно должен включаться четырёхпроводный вентилятор кондея, но на малую скорость.
Если надо, могу выложить кусок схемы, где показано управление вентиляторами и их релюхами.
ModestPNZ
сообщение 28 авг 2013, 21:00
Сообщение #18
Пользователь №: 414
схема у меня есть, с мозгов идут 2 канала - один, как вы и говорите на вентиль радиатора и на малую скорость 4проводного а второй канал на большую скорость 2проводного. Релюхи замыкал, скорость у вентилятора одинаковая что на одной обмотке что на другой, потребляемый ток тоже практически 8,3 и 8,5 ампер . Вот предполагал что может при 106 градусах включается только одна обмотка кондейного, а при 113 может включается аварийный второй канал - вторая обмотка и радиаторный вентилятор..как на самом деле не знаю. вообщем снял разъем с мозгов, замыкал контакы его на массу, вентиляторы крутятся. вообщем думаю либо в мозги надо лезть либо дополнительную схему термореле собирать.
Yegik
сообщение 28 авг 2013, 23:10
Сообщение #19
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Да, я тоже так думаю.
Похоже, что в мозгах накрылся выходной транзистор управления релюхой винтокрыла. В принципе, если разбираетесь, более-менее в радиоэлектронике, то не проблема его проверить и если надо заменить.
ModestPNZ
сообщение 29 авг 2013, 23:08
Сообщение #20
Пользователь №: 414
т.к. при включении кондиционера крутят оба , и при 113 градусах тоже оба вентилятора, полагаю возможно накрылся канал управления одной обмоткой (HI) 2скоростного карлсона -20 вывод разъема ECU. пока дело уперлось в снятие мозгов, они справа от отопителя, на какихто железных креплениях, надо в мурзилке глянуть может гденибудь описан процесс снятия...
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 30 Августа 2025 г. - 5:49
