Не заводиться
vitalijbor
сообщение 4 окт 2026, 17:03
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Приветствую! Авто перестала заводиться! Пред история: в один прекрасных дней я встал на светофоре и когда начал трогаться заглох(бывает такое раз в год сцепление резко бросил). Так вот выключаю-включаю зажигание все лампы горят на сам стартер не долбит-тишина,пробовал много раз , отключал-включал аккум нечего. Меня дёрнул на ремне неравнодушный человек и я завёлся и доехал до дому,остановился, попробовал опять завестись -тишина. Думал как доехать потом до сервиса, но в итоге на следующий день завелась! Подумал что влага попала в разъём провода идущий от стартера т.к. был дождь и лужи , почистил его и забыл где то на месяца 2 эту проблему. Потом тоже самое случилось возле дома, заглушил авто на следующий день тишина. Пробовал по разному, потом через день поставил другой аккум и о чудо завелась(скажу сразу езжу для заряда аккума мало по городу чисто иногда). Опять месяц ездил норм, а вот сегодня остановился ,выключил зажигание, а после включения -тишина. Попробовал 2 раз-завелась!Подумал чё то померещилось или чего не правильно ключ повернул, поездил по городу останавливался где то -всё норм.Доехал до последней точки-заглушил и потом не смог завести , опять тишина при повороте ключа зажигания. И уже всё - много раз и не чего.Все лампочки на табло горят,что то один раз коцает при крайнем повороте ключа,как будто реле замыкается , но стартер не долбит. Может кто подскажет в чём проблема. Менять стартер? Спасибо(извините за большой текст)
Сообщение отредактировал vitalijbor - 4 окт 2026, 17:09
сообщение 4 окт 2026, 18:04
Спасибо сказали: 1557 раз
Цитата(vitalijbor @ 4 окт 2026, 18:03) *
Приветствую! Авто перестала заводиться! Пред история: в один прекрасных дней я встал на светофоре и когда начал трогаться заглох(бывает такое раз в год сцепление резко бросил). Так вот выключаю-включаю зажигание все лампы горят на сам стартер не долбит-тишина,пробовал много раз , отключал-включал аккум нечего....... И уже всё - много раз и не чего.Все лампочки на табло горят,что то один раз коцает при крайнем повороте ключа,как будто реле замыкается , но стартер не долбит. Может кто подскажет в чём проблема. Менять стартер? Спасибо(извините за большой текст)
Давно, когда ездил ещё на первой рестайлинговой Каризме, такое было из-за изношенных щёток на стартёре. Попробуйте (без фанатизма) постучать по стартёру. Если поможет, то скорее всего щётки на замену.
vitalijbor
сообщение 5 окт 2026, 0:53
Пользователь №: 980
Да, читал об этом... Но не как не могу найти место, где нужно подлезть , что бы постучать. Может есть какое фото, а лучше видео,как это сделать.
сообщение 5 окт 2026, 8:13
Он под коллектором вроде. Помнится стучал по нему стальным прутком между трубами.
Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг - это тема про снятие стартёра.
vitalijbor
сообщение 5 окт 2026, 19:28
Пользователь №: 980
Спасибо тебе добрый человек, за то что помог советом wacko.gif Только что сходил железкой длинной постучал где то в районе стартера(темно уже не видно не чего), в углублении между последней и пред последней трубой коллектора с право если смотреть на двигатель,именно нашёл,чтоб металлический звук стука был и видимо попал.
И ура! завелась. Я уж думал придётся эвакуатор вызывать,стояла бедная в чужом районе по середине двора)))
Сообщение отредактировал vitalijbor - 5 окт 2026, 20:02
сообщение 6 окт 2026, 13:05
Цитата(vitalijbor @ 5 окт 2026, 20:28) *
...между последней и пред последней трубой коллектора с право если смотреть на двигатель,именно нашёл,чтоб металлический звук стука был и видимо попал.
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15
