Не включаются передачи в коробке |
17 Сент 2026, 7:54
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Странная вещь произошла.. Той зимой после мороза стали заедать передачи. Машину ставишь на ночь на 1й.утром работает только 1и2.до прогрева. Ставишь на 3й.работает только 3 и 4.масло заменил пропало. Теперь лето. Машина стояла за ненадобностью 2 месяца. И хоп тоже самое. Разобрал кулису. От рычага у меня идёт 2 троса к коробке. Один отвечает за переключение между 1и2 3и4.а второй за переключение между группами. Вот именно он и не работает. И что то я так и не смог понять.. Закинел именно этот трос или сам механизм в коробке...
Куда копать подскажите |
17 Сент 2026, 11:41
Странная вещь произошла.. Той зимой после мороза стали заедать передачи. Машину ставишь на ночь на 1й.утром работает только 1и2.до прогрева. Ставишь на 3й.работает только 3 и 4.масло заменил пропало. Теперь лето. Машина стояла за ненадобностью 2 месяца. И хоп тоже самое. Разобрал кулису. От рычага у меня идёт 2 троса к коробке. Один отвечает за переключение между 1и2 3и4.а второй за переключение между группами. Вот именно он и не работает. И что то я так и не смог понять.. Закинел именно этот трос или сам механизм в коробке... Куда копать подскажите Интересно, у меня на рестайловой Каризме 1.6 MPI 2000г стояла французская КПП с жёсткой тягой от ручки переключения до коробки. Никаких троссиков не было. Вы что от GDI МКПП воткнули? Если так, то надо GDIную КПП смотреть в описании. Или к Джидаям писать в личку. Каризма 1.8 Gdi КПП механика не переключает скорости Вот тема про GDI МКПП траблы с включением. -------------------- |
17 Сент 2026, 14:33
Может она и жёсткая. Там не понять. На вид как трос. И в описании тросом называют.. Суть одна. Она не работает..
18 Сент 2026, 8:28
Может она и жёсткая. Там не понять. На вид как трос. И в описании тросом называют.. Суть одна. Она не работает.. У Вас, ещё раз повторюсь, кем-то до Вас была установлена МКПП с Каризмы не MPI, а GDI, которая как раз имеет управление не жёстким рычагом (тяга в виде трубы), а троссиками. Эта КПП считалась более надёжной (она японская, а не французская) и многие её устанавливали. Попробуйте обратиться в личку к клубню Одесситу odessit . У него как раз GDI Каризма была. И сам он часто помогал клубням советами толковыми. -------------------- |
19 Сент 2026, 5:53
Я знаю что коробка не родная. Но не факт что от гди) хотя это уже кое что. Адесситу написал. Может что подскажет.
19 Сент 2026, 16:47
... Адесситу написал. Может что подскажет. Так, для сведения, Одессит последний раз был на форуме тут 24 Июля 2026 г. Недавно, сравнительно. Так что может и подскажет чего... -------------------- |
24 Сент 2026, 8:50
Я не Одессит, но выскажусь))
Концевики тросов иногда закисают на тягах со стороны коробки - в частности мне коробка под свап приехала с "откушенным" концевиком - не смогли отцепить и не стали морочиться, видимо. Разумеется, от этого вряд ли пропала бы возможность переключать передачи, но как минимум этот узел проверить стОит. А ещё - это самый простой способ определиться, дело в тросе или в коробке: скинуть трос, пошевелить рычагом и пошевелить тягой, с которой его скинули - тут, по идее, всё станет предельно понятно -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 1:15 |
