Сцепление: оригинал или аналог?
павел крым
сообщение 18 апр 2026, 21:38
Из: Республика Крым
Пользователь №: 1166
Спасибо сказали: 4 раза
Всем привет.
Пришло время замены сцепления. Оказалось что найти оригинал Exedy это целая проблема, причём не очень дешёвая. Подумал приобрести диск, корзину и выжимной аналог, но мнения автомастеров разнятся. Одни говорят что можно смело ставить аналог, а другие говорят, что аналог будет издавать "треск" который приведёт к плохим последствиям. Якобы на оригинал установлены специальные пружинки, которые не создают "треск" и позволяют работать правильно. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ: ОРИГИНАЛ ИЛИ АНАЛОГ???
сообщение 19 апр 2026, 14:48
Спасибо сказали: 429 раз
Цитата(павел крым @ 18 апр 2026, 22:38) *
Всем привет.
Если есть деньги и намерения ещё поездить , лучше разориться на оригинал .Думаю в 30 т.р. уложитесь , если брать оригинал. Корзины , обычно, на два диска хватает
Mitsubishi
MD 771457 диск от 22 т.р. и
Mitsubishi
MD 749998 выжимной от 2 до 3 т.р.
Сообщение отредактировал просто Евгений - 19 апр 2026, 16:13
сообщение 21 апр 2026, 9:52
Спасибо сказали: 1250 раз
Цена вкусная, но разваливаются через 20ткм, историй на драйве таких - море. У меня диск проехал 40ткм, но я ни разу в жизни ни одну другую сцепу не ушатывал - видимо, бережно ездил...
Насчёт тарахтения и пружинки - тут, думаю, нужно мерить уже кошельком - насколько приемлемо тратиться на Exedy/оригинал, последний ещё и едет долго за 22к... а недолго - от 76тыр, что, мягко говоря...
На месте автора я бы задумался на тему уточнить характеристики диска Hyundai-KIA 41100 22010 на предмет совместимости.
павел крым
сообщение 22 апр 2026, 13:55
Из: Республика Крым
Оригинал очень трудно найти, даже с большими сроками поставки . А вот по аналогам выбор большой. Остался вопрос с возможным "треском" при установке аналога. Кто знает будет треск или нет?
сообщение 23 апр 2026, 15:51
нет на джидай 2000-2003 г.в. большого выбора и это не я придумал , а каталог japancats.ru
от от 8 822 ₽Aisin
от от 4 501 ₽Blue Print
от от 2 295 ₽Krauf
от от 24 341 ₽Mitsubishi
от от 2 911 ₽Sat
Сообщение отредактировал просто Евгений - 23 апр 2026, 17:03
Elias
сообщение 27 апр 2026, 23:45
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Спасибо сказали: 485 раз
Этого наверняка никто не может знать заранее. Можно только косвенно судить по фото, есть ли демпфер ХХ или нет: пружинки содержатся в пластиковом держателе внутри диска, вокруг ступицы, наружу смотрят по 4 "зацепа" пластиковые с каждой стороны диска.
Ещё по аналогам: на драйве товарищ свапал на gdi коробку и, по его словам, при заказе комплекта Exedy приехал комплект Seco в коробке Exedy. Номера SCHD-151 корзина, SCHD-364 диск. К слову, на вид как будто в диске всё в порядке с наличием демпфера ХХ, но вот как про троганию - знать не могу.
По заказу по номерам Хёндэ: чот по отчётам в оригинальных коробках частенько приезжает PHC. Тож вопросец. (((
сообщение 28 апр 2026, 16:14
Ну , не знаю , например вот этот SDHD-364/23481 диаметр 250 мм . На GDI размер 215 мм. Эксиди MBD005U
Elias
сообщение 28 апр 2026, 20:24
Из: Nsk
Пользователь №: 148
Хм.. уточните. Что мог найти косвенное через другие аналоги, везде 215мм. Да и не может на акценте/элантре/солярисе 1.4/1.6 стоять 250мм сцепление.
Единственное, где видел цифру 250мм - ширина упаковки.
сообщение 29 апр 2026, 4:30
Извините , пожалуйста . Действительно 250 - ширина упаковки .
Текстовая версия Наверх Сейчас: Saturday, 24 Октября 2026 г. - 2:07
