Глохнет двигатель |
Глохнет двигатель |
14 марта 2026, 8:30
Каря 98г, 1.6
Такая проблема: Заехал за омывайкой, стал заливать на заведенной и машина медленно заглохла. Запускаю(долго крутя стартером), пару сек работает и глохнет, при этом успеваю и по 3тыс оборотов давать. Так раз 10 подергался и локатился почти до дома. После этого мотор больше не схватывал. До этого горел чек, но на работу двигателя никак не влияло. Скинул ошибку в этот же день и больше она не загоралась. Из-за неопытности в данной теме и начитавшись статей на форуме и решил приговорить насос, так как неизвестно сколько ему лет, но при этом обе сеточки были чистыми как и сам бак. Заменил бензонасос на 3бара, мотор поработал несколько минут, покрутил в отсечку все нормально работало, затем снова постепенно потух ХХ и больше не заводится. Язаметил что двигатель не запускается пока в стакан с насосом не налью бензин. Пока в колбе есть бензин двигатель работает, но из обратки вообще ничего не течет на заведённом. Видимо, когда кончается бензин в колбе, двигатель снова глохнет и всё так же не запускается. Я так полагаю либо не хватает давления, либо рдт заклинил. До этого случая машина на холодную имела плохую динамику и большой расход, а когда на прогретой постоит на хх минут 5-10, то динамика заметно увеличилась + иногда бывало по одному дерганью при разгоне. Пока что планирую замерить напряжение на насосе, залить очистителем карба рдт и подачу кинуть в бутылку для проверки давления. Может кто сталкивался или понимает в чем еще может быть проблема? Сообщение отредактировал Vackcer - 14 марта 2026, 8:54 |
