заменил передний левый рычаг
Горбунков с.с.
сообщение 24 июля 2025, 8:35
Пользователь №: 3547
Спасибо сказали: 6 раз
Доброго дня.
вчера на яме получилось поменять левый рычаг, но
при заведении шаровой опоры у меня выскочил привод из коробки
я отсоединил рулевой наконечник от кулака, завел привод в коробку,
покрутив, и все собралось нормально.
НО выехав на дорогу машина не адекватно себя ведет -
если руль вывернуть на ходу влево, то он сам доворачивается до упора
влево, если его отпустить!
или при выворотах колеса и привычном для меня нажатии на газ происходят
какие-то скрежеты. и как мне кажется колесо стоит как-то не так
вопрос - что я мог повредить, когда у меня вывалился привод из коробки?
рычаги NK с обоих сторон
