Глохнет двигатель при заводке |
5 июня 2025, 17:29
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте!Возникла проблема-при горячем двигателе при кратковременной остановке при попытке завести машину она заводится и сразу глохнет,раза с 10-го заводится и едет без проблем,но с горящим чеком.На холодную машина заводится без проблем.В одном сервисе диагностировали,что ошибку дает "датчик распредвала".Заменили датчик,но проблема не ушла.Получается,потратил деньги зря-сказали,что мы сделали,что могли,а теперь вам надо к электрику,но у нас его нет.У кого есть какие версии,в чем может быть причина,чтобы мне не попасть под очередной развод.Заранее благодарен.
8 июня 2025, 1:16
Возможно где-то провод перебит, от температуры контакт меняется и такая проблема.. Попробуй посмотри проводку на наличие окислений и прочего, возможно подгнил. В моей машине я нашёл как минимум 3 сгнивших провода: на вентилятор охлаждения маленький, на муфту кондиционера и возбуждение генератора.
8 июня 2025, 19:24
Проверить датчик коленвала. Проверить "бабочку"(задающий диск) датчика коленвала, особенно, если лазили в ГРМ.
9 июня 2025, 16:31
Спасибо за советы.Причина оказалась очень простой - плохие контакты,окисления и криворукий первый сервис,навязавший к тому же замену вполне работоспособного датчика. Опытный автоэлектрик всё объяснил.
7 авг 2025, 16:41
Тема получила продолжение,когда через месяц проблема вернулась и электрики "приговорили" и старый датчик.Пробовали ставить два новых аналога японо-китайской фирмы Акита Кайхатсу-при нагреве они после установки на машину не работают.Пришлось покупать б/у оригинал-после установки работает отлично.Фото неработающего датчика во избежание проблем для потенциальных покупателей прилагаю
Сообщение отредактировал fan2963 - 7 авг 2025, 16:42
