Компрессия |
Компрессия |
18 июля 2013, 10:27
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Поехал искать причину дымления и обнаружил, что в первом цилиндре давление на 4атм меньше чем в других (15 и 11 в 1м цилиндре на не прогретом двигателе), а там ещё и управляемая форсунка стоит... Кольца менять дороже б/у двигателя обойдётся, да и топливную систему у меня в городе наврядли кто возьмётся после настроить. Вобщем хотел поинтересоваться относительно различных присадок в масло, которые какбы повышают компрессию, это реклама или правда помогает, какие марки пробовали? Ну или имеет ли смысл масло сменить на более вязкое или с полусинтетики на синтетику? Просто масло становится чёрным буквально на сл день после замены его на новое, без промывки правда меняю.
18 июля 2013, 10:58
Поехал искать причину дымления и обнаружил, что в первом цилиндре давление на 4атм меньше чем в других (15 и 11 в 1м цилиндре на не прогретом двигателе), а там ещё и управляемая форсунка стоит... Кольца менять дороже б/у двигателя обойдётся, да и топливную систему у меня в городе наврядли кто возьмётся после настроить. Вобщем хотел поинтересоваться относительно различных присадок в масло, которые какбы повышают компрессию, это реклама или правда помогает, какие марки пробовали? Ну или имеет ли смысл масло сменить на более вязкое или с полусинтетики на синтетику? Просто масло становится чёрным буквально на сл день после замены его на новое, без промывки правда меняю. Скорее всего присадки не помогут, попробуйте провести раскоксовку Лавром. По хорошему, с такой разницей, то замена колец, кстати они вроде не дорогие. -------------------- |
18 июля 2013, 12:03
Как мне объяснили на сервисе, то сама работа будет очень дорогой, да и браться не хотят из-за насоса лукас, боятся что не настроят потом, как я понимаю.
18 июля 2013, 20:13
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
19 Сент 2013, 14:10
А что там настраивать просто по меткам всё обратно поставить они же не будут тнвд разбирать! Согласен разбирать не нужно может только настроить угол впрыска, если корректор опережения и датчик на форсунке работает, вот точно сколько стоит? и качественые купить ВОПРОС где. И сразу бы вкладыши поменять было бы не плохо. Диамметр поршня 80мм на многих такие стоят двипгунах, только в толщине колец может быть проблема. Как тоя я балывался маслосъёмным кольцом ну и конечно же ..... ему прищёл, хотел купить новые, узнал цену 14 000р передумал и подобрал с Ауди диз. какойто, но только маслосъёмный остальные не подошли. |
