Проблемма Стартер., Стартер |
17 ноя 2024, 14:13
Начну с начала. Отлетел 1 магнит с стартере,приклеил каким то двух компонентным клеем. Собрал стартер проверил все работает. При установке перепутали контакты на втягивающем. (не спрашивайте как но это случилось) втягивающее сильно нагрелось и был дымок . из втягивающего пахнет гарью . подключил к аккумулятору оно работает все втягивает . при установке на машину всего стартера как будто не зацепляет и заводиться с 5-10 раза.
нужны подсказки в гараже холодно |
17 ноя 2024, 21:57
...втягивающее сильно нагрелось и был дымок . из втягивающего пахнет гарью . подключил к аккумулятору оно работает все втягивает . при установке на машину всего стартера как будто не зацепляет и заводиться с 5-10 раза. нужны подсказки Обмотка подгорела на втягивающем, усилие стало малО. В холостую вроде работает, а со стартёром уже нестабильно. -------------------- |
17 ноя 2024, 22:08
ок! как новое поставлю отпишусь
20 ноя 2024, 10:54
поставил новое не работает,снял поставил старое тоже не работает. Взял мультиметр начал искать проблему . Проблема была в управлении (доесть не было на электроде + запуска с замка зажигания) Проблема была в разъеме который находится возле (коробки). теперь нужно чем то удалить старую .заводскую смазку
0
24 ноя 2024, 10:01
Всем спасибо !!! тему можно закрыть!!!
