Радиатор печки рестайл |
3 авг 2024, 20:20
Всем привет!
На стекле появились маслянные разводы - предположительно потек радиатор печки. Машина рестайл. Начал гуглить, в интернетах пишут про то, что код детали ОДИН: MR568711 Но детали ДВЕ с разным расположением трубок:
Кол-во скачиваний: 119Насколько удалось узнать "вариант 1" это рестайл, "вариант 2" это дорестайл Теперь к сути: Проблема в том, что деталь "вариант 1" продается везде б/у, заменителей не нашел Вопросы: 1) Кто сталкивался, есть ли вариант помимо разборок и надеятся что с расборки не потечет 2) Кто менял патрубки на печку сниньте, пожалуйста, что брали Сообщение отредактировал alecsisk - 3 авг 2024, 20:20 |
8 авг 2024, 11:02
Нашел несколько статей на эту тему на драйве:
Ссылка на Drive2 Ссылка на Drive2 Ссылка на Drive2 В целом если у вас "вариант 1" один человек рекомендует купить трубки от радиатора "вариант 2" и должно подойти. Сам не тестил этот вариант, но рассмотрю
Кол-во скачиваний: 93Также думаю над вариантом поменять корпус отопителя, благо они недорого стоят. По картинкам в инете они полностью совпадают за исключением крепления под радик
Кол-во скачиваний: 89Сообщение отредактировал alecsisk - 8 авг 2024, 11:29 Спасибо сказали: |
16 авг 2024, 10:46
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня народ )))
Столкнулся с проблемой , до рест каризма .очень сильно потеет в салоне , все Стелка ехать невозможно , ну заметил что в верх дует как то слабо (на лобовое стекло ) а на себя дует отлично ,подскажите кто сталкивался с таким и что делать (климат на кнопках) заранее спасибо |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Wednesday, 2 Сентября 2026 г. - 21:44 |
